1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Может, где то ошибка закралась: дом 2500 кв. м. или вместо 50 кубов всего 5.
    Или датчик температуры вообще не откалиброван и его показания не верны.
  2. AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    МО, за декабрь 2023 - 587 куб м
    исходные данные - 297 кв м, температура (ц/1/2) 18/20/20град, отопление ТП+радиаторы, ГВС бойлер 200 л + рц
    общ мощность теплогенераторной - 40 кВт
  3. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    Если газ просто в воздух стравливать может и меньше получится, при таких как у вас параметрах СО термостат не нужен или нужен в весенне - осенний период когда греет солнце и помещение прогревает за счет этого Поставьте режим по батареям и постоянную циркуляцию и вы удивитесь, у вас котел будет работать на минимуме только подогревая СО и не доводя остывания радиаторов до комнатной температуры и прогревая помещения более равномерно, еще нужно отрепетировать давление газа на горелке котла, выкидывать тепло и газ просто так как то не серьезно
  4. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    Это болезнь всех многоуровневых квартир или домов, я у себя с этим давно встречаюсь, потому как теплый воздух с первого попадает на второй и там температура выше а внизу прохладно, вам дали совет закрыть радиаторы второго этажа или от системы или закрыть типа экранами чтоб они не топили второй этаж, у одних примерно такая же как у вас система у них все или почти все радиаторы второго отключены. Повторяю это болезнь многоуровневых или двухуровневых тепло стремится вверх и на втором этаже всегда получается теплей особенно если второй этаж не отсекается дверями
  5. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    В воздух он в это время работает на полную мощность установленную на котле, и температуре например 80 градусов
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    чета редко встречаю подобное
    у меня дома сейчас 24 на первом и 20 на втором - это с учетом того, что шахта лестницы сильно открытая, просто проем 3 на 2 метра, утепления нет между этажами - а у людей обычно все сильно наоборот.
  7. Ibergard
    Ibergard
    Ibergard
    а можете подсказать, где почитать как поставить на котле постоянную циркуляцию?
    сейчас у меня насос котла отключается через 3 минуты после выключения горелки.
  8. JohnHolmes
    JohnHolmes
    JohnHolmes
    Спасибо.
    А как думаете, дельту подачи-обратки в котле оставить заводскую, то есть 15 градусов или повысить?
    Единственное чего не хочется в случае с постоянной циркуляцией, так это быстрого остывания ТН, потому что теплообменник котла станет радиатором, отдающим тепло в холодный неотапливаемый подвал, где и находится котёл. Когда на улице -10, в подвале +5.
  9. JohnHolmes
    JohnHolmes
    JohnHolmes
  10. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    если по бумаге №4 of
  11. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    Это надо вам самим определить как вам комфортней будет оставить как есть 15 или снизить, если снизите чаще включаться будет. Я понять не могу как он в подвал отдавать тепло будет, как он это тепло будет отдавать если через теплообменник вентилятор воздух продувать не будет.
  12. JohnHolmes
    JohnHolmes
    JohnHolmes
    Так же как и отдает тепло обычный радиатор. Или фигню говорю?
    С другой стороны так можно докопаться и до труб, которые тоже отдают драгоценное тепло в холодный подвал. Склоняюсь к тому, что фигню говорю.
    На днях или раньше попробую ваш вариант.
  13. JohnHolmes
    JohnHolmes
    JohnHolmes
    Отключил термостат, поставил режим по воде, постоянную циркуляцию, дельту 15 градусов.
    Тут же возник вопрос. Поскольку к этому котлу в моем случае подключена ПЗА, будет ли котел чётко отрабатывать режим по воде, когда температуру подачи ТН задает не ручка, а ПЗА?
    Смотрим.
  14. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    А какая разница по чему работает, ПЗА отрабатывает по наружному воздуху только и делов
  15. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    А в подвал да еще холодный к чему котел поставили ?
