1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    Про дельту забудьте это типа 15 градусов разбег включения от установленной температуре на котле понизилось на датчике температуры на котле на 15 градусов котел включится только и всего, пусть даже если остывает за 7 минут то он и включится должен не на час а тоже примерно минут на 5-7 ,вам похоже нужно отрепетировать клапан повысив давление газа или что то с платой, прогрев систему раз котел только поддерживает температуру периодически включаясь и выключаясь, а он у вас работает постоянно это не правильно
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    да пишу же - это самый правильный вариант
  3. JohnHolmes
    JohnHolmes
    JohnHolmes
    Тогда растущие градусы на дисплее котла при его включении, которые показывают его температуру подачи и через какое-то время, вставшие, как вкопанные, на заданной ручкой температуре в 65 градусов, не означают прогрев всей СО до этих 65 градусов, раз он молотит дальше. При этом, казалось бы, котлу, хватит греть, всё, нагрел, ведь, подача 65, можно выключаться. Но это было бы неправильным. Значит, понимание котлом прогретости всей СО, другое. Какое, так, вроде, и не разобрались или я торможу.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так 65 градусов надо поддерживать постоянно - все логично. Зачем останавливаться
  5. JohnHolmes
    JohnHolmes
    JohnHolmes
    Тогда почему он, получается, не держит дельту в 15 градусов? Прихожу в котельную: на дисплее котла 65, на механическом термометре обратки 55. Сколько он будет так держать эту разницу в 10 градусов? Постоянно? Ладно, пусть постоянно, но установка то дельты 15, а не 10, значит он должен выключиться, подождать пока обратка станет 50 и включиться, и так поддерживать эту дельту постоянно. Что-то я утомился уже.
    Да, кстати, прошло ровно полсуток. Похоже, так и молотил, потому что расход газа за полсуток 27 кубов, что похоже на правду за сутки в 55-60 кубов.
    Поставил сейчас, как тут говорили, на подачу 60 градусов, дельта 15. Котёл с разогретой до 65 градусов подачей тут же выключился, честно подождал обратки в 45 градусов (60-15) и включился через 25 минут. То есть все эти 25 минут система остывала с 65 до 45 градусов. Такие дела. Смотрим как будет себя вести с подачей в 60 градусов. На улице -5.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не видит котел температуру обратки и не работает по ней - не нужно это.
    не обратки он ждал, он подачу смотрит
    Все у вас хорошо - не мучайте котел
  7. JohnHolmes
    JohnHolmes
    JohnHolmes
    Надеюсь, что так.
    Ладно, еще один эксперимент с подачей в 60, и забываю, как страшный сон.
    Не хочется такого расхода газа большого. Как ни почитаешь, все расходуют на те же 200 квадратов по 500-600 кубов в месяц, а тут под 1500. И за окном, вроде не -40.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    расход газа связан только с вашим домом и его утеплением.
    режимы работы газового котла ничем не помогут
  9. JohnHolmes
    JohnHolmes
    JohnHolmes
    То есть игра с дельтой, или как ее называют разбегом включения, ничего не даст? Оставлять 15?
    Разжуйте подробнее, пожалуйста, про этот разбег один раз, а то ничего не понимаю.
    Допустим, подача 60, и, в случае, если я начну топить улицу, открыв все окна, то теплосъем радиаторов увеличится и подача начнет остывать, и тогда котёл повысит мощность после того как подача остынет на значение дельты, стараясь снова нагреть до 60 градусов?
    Может, все-таки, раз датчик температуры один, то: горелка включена — это для котла подача, а горелка выключена — обратка, и в мозгах котла заложено время от времени гасить горелку, чтобы тем самым проверить температуру обратки?
  10. gvem
    gvem
    gvem
    Белгород
    Датчика температуры обратки у котла нет. Только на подаче.
    Отключается котел на температуре подачи, установленной крутилкой или ПЗА плюс 5 градусов.
    Включается обратно на температуре подачи, установленной крутилкой или ПЗА минус дельта (15) градусов
    Если температура, установленная крутилкой или ПЗА плюс 5 градусов недостижима по причине нормального теплосъема приборов отопления, то так и будет работать все время.
    У вас полностью утилизируется мощность, которую выдает котел в СО, поэтому и работает постоянно.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Нет, котел будет пытаться поддерживать 60гр.
    Дельта будет работать когда требуемая мощность меньше чем котел сможет выдать. Это что бы котел не слишком часто включался
    Нет, не надо котлу проверять температуру обротки - от котла требуется выдавать заданную температуру на подаче, обротка его не интересует
    Дельта нужна только для того что бы котел не включался шибко часто. И все
  12. JohnHolmes
    JohnHolmes
    JohnHolmes
    Хорошо, утеплил я дом. Как котёл, если он не измеряет обратку, поймет, что теплосъем маленький и хватит греть? Может, все-таки по скорости роста температуры, в смысле за сколько времени идет нагрев до установленной подачи?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Все проще. Котлу не надо ничего знать про теплосъем. Он тупо поддерживает заданную температуру. От котла большего не требуется
    Некоторые котлы могут и скорость роста температуры смотреть - что бы не нагревать теплоноситель слишком быстро
    Даже может не на скорость а на разницу между заданной и текущей температурой теплоносителя
  14. gvem
    gvem
    gvem
    Белгород
    Если теплосъем маленький, дойдет до установленной температуры подачи + 5 градусов и отключится.
    Включите комнатный термостат и оставьте работу ПЗА, крутилкой поставьте 60.
    ПЗА отключится примерно на -15, и котел будет работать по температуре, установленной крутилкой.
    По крайней мере у меня так работает.
  15. JohnHolmes
    JohnHolmes
    JohnHolmes
    То есть, поскольку обратка всегда приходит в котёл с меньшей температурой, чем подача, котёл это видит и подогревает ее до установленной температуры подачи и отправляет в систему. Представим, что мы оставили один радиатор, температура обратки практически сразу стала равна температуре подачи, котёл моментально ее нагрел до 60 градусов, отправил в систему, она быстро вернулась, котёл видит, что скорость роста температуры увеличилась и выключает горелку. Правильно?
    Значит, в моем случае идет такой теплосъем, что приходящая обратка в 55 градусов не дает котлу команду на останов, потому что он постоянно ее подогревает до установленных 60 градусов и отправляет в систему? Опять странно. Пусть так было бы какое-то время, потом бы котёл выключился, подождал пока обратка, она же для него подача, остынет до 45 градусов, а это 25 минут, и снова бы включился. Как же тогда все эти разговоры про тактование, циклические режимы работы котла?
