1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да
    Да
    какой смысл это делать?
    Ну вот потеплеет у вас - с таким столкнетесь. Обычно минимальная мощность котла, выше средней требуемой мощности на отопление
  2. JohnHolmes
    JohnHolmes
    JohnHolmes
    Проверено, ПЗА не отключается при -15. Было -17 на улице, подача была 77.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А вы ПЗА настраивали? У вас какая температура в доме? Перетопа/недотопа нет?
    Какой у вас регион? 77 при -17 на улице - жестко. Такого быть не должно
  4. JohnHolmes
    JohnHolmes
    JohnHolmes
    Сейчас перетоп есть, поскольку экспериментирую без термостата. С термостатом нет ни перетопа ни недотопа.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @JohnHolmes,
  6. JohnHolmes
    JohnHolmes
    JohnHolmes
    А ПЗА — это тупо NTC 10k, подключенный к плате котла. Было тут в теме, когда товарищ нашел, куда подключать датчик.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Нет это не тупо датчик - это еще и алгоритм работы котла и его настройки
  8. JohnHolmes
    JohnHolmes
    JohnHolmes
    Это, конечно, перебор, наверное. Потому что сейчас, экспериментирую, без ПЗА с подачей в 65, и, на улице -5, в доме все те же 23. Вот, сегодня поставил на подаче 60, посмотрим, что в доме будет.
    Возможно с термостатом и удобнее, но эти качели с ночной и дневной температурой не дают дому прогреться. А сейчас без термостата с постоянной работой котла, похоже дом постепенно нагрелся. Не знаю, может кажется.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не должно быть никаких качелей в доме, хоть с термостатом, хоть с ПЗА, хоть с обоими вместе взятыми
  10. JohnHolmes
    JohnHolmes
    JohnHolmes
    Что-то мне кажется, что в этом Mizudo, это тупо автоустановка температуры подачи в котле вместо крутилки.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну раз у вас сама установилась температура 77гр - значит ПЗА там есть и работает.
    Настраивать ее надо
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Котел работает так: восполняет теплопотери дома. Если они выше его минималки - путем модуляции он будет непрерывно их восполнять до получения других задач. Поднимите дельту без поднятия протока - котел будеть работать прерывисто, если произведение дельты и протока (это как раз на пальцах и есть теплоотдача) будет ниже минимальной мощности котла.
  13. JohnHolmes
    JohnHolmes
    JohnHolmes
    Да, какое там великое ПЗА? Просто котел поставил себе подачу не по крутилке, а по сопротивлению NTC-датчика, подключенного к нему.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не просто так от себя поставил, а в соответствии с кривой, которую еще надо правильно выбрать
  15. JohnHolmes
    JohnHolmes
    JohnHolmes
    Ну, это понятно, что кривая. А кривая - это простая зависимость температуры подачи от сопротивления датчика. Вот же, простая таблица к этим Мизудо.
