1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Регион у вас какой? Параметр СС у вас явно не правильно выбран
  2. JohnHolmes
    JohnHolmes
    JohnHolmes
    Северо-Запад. СС 20, по-умолчанию.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так по умолчанию для Китайской погоды
    у вас должна быть от 5 до 10 примерно
  4. JohnHolmes
    JohnHolmes
    JohnHolmes
    То есть при нуле на улице, подача 50 градусов? Маловато будет. Особенно для моего плохо утепленного дома с двумя этажами и однотрубной системой, когда на первом этаже подача чугунных батарей будет в лучшем случае 40 градусов.
  5. JohnHolmes
    JohnHolmes
    JohnHolmes
    Я, вот думаю, не надают ли нам по шапке, потому что в теме про котёл Мизудо обсуждаем не совсем котёл Мизудо.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну если так маловато, то в морозы вы вообще протопить не сможете дом
    Сколько там максималка у котла - 85гр? вот такая и должна быть в самые сильные морозы.
    А у вас при -15 уже 77 градусов
  7. GM155
    GM155
    GM155
    @JohnHolmes, А попробуйте дельту 5 поставить сразу. Не понравится, попробуйте 10.
  8. JohnHolmes
    JohnHolmes
    JohnHolmes
    80 градусов предел. Для моего региона -20 уже приличный мороз. И кривая CC 20 как раз и дает подачу в 80 градусов при таком морозе.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Приличный, а нужен максимальный - это явно меньше чем -25
  10. JohnHolmes
    JohnHolmes
    JohnHolmes
    Попробую, но уже по истечении меньше половины суток. Сейчас эксперимент с 60 градусами на подаче, без ПЗА, без термостата, с постоянной циркуляцией, с дельтой в 15 градусов.
  11. JohnHolmes
    JohnHolmes
    JohnHolmes
    По-моему, вы сами говорили, что ПЗА при -15 уже не работает и котёл переходит на крутилку. Ладно, так можно до бесконечности спорить.
    Ну, точно уже флудить начинаем. Нет?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    я такого не говорил
  13. JohnHolmes
    JohnHolmes
    JohnHolmes
    Прошу прощения, это не вы, да.
  14. gvem
    gvem
    gvem
    Белгород
    Это я говорил про свой котел. Mizudo Eco у меня 24 квт 21-го года. Может у вас прошивка другая в плате.
    Параметр СС у меня в 05 установлен. 20 - слишком много для моих конкретных условий.
  15. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    Вот когда поставили 60 и котел отключился и как говоришь честно ждал остывания системы на 15 градусов и потом включился остывая 25 минут это правильная работа, я считаю просто котлу не хватает газа для разогрева СО больше температуры выключения, то есть нужно добавить мощность пламени, 40 квт по любому должен прогреть систему и повысить в ней температуру до выключения котла, или у вас что то с платой, потому как запас по мощности очень большой, все просто обратка пришла горячей какого то порога а значит котел прогреет выше температуру выходящей СО что приведет к выключению котла, есть котлы с двумя датчиками температуры но там есть параметр разница между подачей и приходящей обраткой но у этого котла вроде как второго датчика нет
