1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. senns
    senns
    senns
    у Electrolux были модели с режимом теплый пол 35-45 град
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы меня простите, но это к сожалению никак не отвечает на вопрос про м20тн у которого в инструкции написано 30 гр.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А сейчас у всех с 30 - насколько я знаю. у протерма было 38 - сделали 30
    а режим ТП - это да, маркетинговая хрень
  4. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Я то это знаю. Заказчик не всегда понимает.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ещё раз простите, кто нибудь видел это котёл вживую и выставлял на нём 30 гр ?
  6. senns
    senns
    senns
    посмотрите инструкцию, только не конденсационного :)]
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какая именно модель данного бренда интересует?
    А так-то видел.
    Не выставлял.
  8. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Видел, даже монтировал его. Кнопочки не тыкал. Одноконтурный с БКН 36 кВт.
  9. senns
    senns
    senns
    на ютубе "Будни сантехника", показывает кишки двух котлов Мизудо и Электролюкс, так мозги у них одинаковые, так что не исключаю, что есть режим работы в 30 градусов, хотя теплообменники разные.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    м20тн
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С битермическими и с раздельными теплообменниками (типа средней мощности, но официального названия такого нет). Серия настенных двухконтурных котлов с битермическими теплообменниками M20TB-M24TB- М26ТВ и с раздельными теплообменниками М20Т- М24Т-М26Т. Котлы абсолютно идентичны по внешнему виду и различаются только внутренним конструктивом-.
    В инструкции по установке и техническому обслуживанию котла отопительного газового MIZUDO указано, что раньше в модельном ряде битермических котлов был и котёл в 28 кВт, а именно М28ТВ, но на сегодняшний день его больше нигде нет (ни на одном из ресурсов интернета), т. е. скорей всего его убрали из этого ряда.
    Оптимальная серия котлов для ИЖС. Но проблема в том, что у этих котлов заявлена слишком большая минимальная мощность 8,0-9,6-10,4 для котлов данной мощности. То есть для дачных посёлков, для домиков в СНТ или для ИЖС периодического проживания не лучший вариант. Как выше уже сказал, они оптимальны для ИЖС постоянного проживания площадью от 200 и более квадратов. Но в домах такой площади, как правило, более двух точек водоразбора и поэтому в домах такой площади устанавливают одноконтурные настенные котлы с бойлером. Если в доме проживают не более трёх человек и/или не более трёх точек водоразбора ГВС, если изначально стоит вопрос компактного расположения котла, то это оптимальный вариант. А вот при установке в квартирах при завяленной минимальной мощности эти котлы начнут тактовать по работе и установка комнатного термостата не сможет нивелировать эту проблему.
    Ну и конечно согласно ТХ котлов создаётся устойчивое впечатление, что котёл в 26 кВт это базовый котёл, а котёл в 24 кВт это дискретно зажатый по максимальной мощности в режиме отопления и минимальной мощности. То есть реально в этом модельном ряде два базовых котла в 20 и 26 кВт.
    Диапазон регулировки температуры в режиме радиатора 30-80 гр.
    Диапазон регулировки температуры в режиме подогрева полов 30-60 гр.
    Ещё раз этот режим полная хрень. Если вам надо 60, то и вы и так можете регулировкой до этой температуры понизить.
    Это конвекционные котлы и подключать к ним низкотемпературный контур тёплых полов рекомендуется только через узел подмеса.
    Но можно конечно попробовать и без него. Через сезон посмотрим, в каком состоянии будет котёл.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  13. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Лежит такой неподалеку на 24 кВт. А что там смотреть то котел, да котел.
    К вечеру еще и на 17 кВт обещают привезти.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    1. Одноконтурные
    а) Без встроенного трёхходовика.
    Серия одноконтурных котлов М11ТН-М13ТН-М15ТН-М17ТН (без трехходового крана).
    Этот модельный ряд повторяет модельный ряд настенных двухконтурных котлов малой мощности
    с раздельными теплообменниками М11Т-М13Т- М15Т- М17Т.
    Интересно, что у котлов без встроенного трёхходового крана мощностной ряд от 11 до 17 кВт. Теплопроизводительность соответственно от 10,0 до 15,4 кВт. То есть эти котлы только на отопление. Уверен, что это один базовый котёл в 17 кВт, а остальные задавлены по максимальной мощности в режиме отопления и в режиме нагрева бойлера (режим ГВС), они все выходят на мощность (теплопроизводительность) в 15,4 кВт. Но это очень маленькая тепловая мощность для нагрева воды в бойлерах ёмкостью 160-200 литров. Всё-таки это котлы только для отопления. Поэтому трёхходовик и не нужен.
    б) Со встроенным трёхходовиком.
    Серия настенных одноконтурных котлов с трехходовым клапаном и возможностью подключения бойлера косвенного нагрева M20ТН-М22ТН-М23ТН-М24ТН-М26ТН-М28ТН-М30ТН-М32ТН-М36ТН-М40ТН.
    Как видно из ТХ на данные котлы, модели до 26 кВт это те же котлы, что и двухконтурные с раздельными теплообменниками серии М20Т- М24Т-М26Т, но только без вторичного ТО и со встроенным трёхходовым клапаном для подключения бойлера. То есть так же есть базовый котёл в 26 кВт М26ТН и зажатые по отоплению остальные котлы M20ТН-М22ТН-М23ТН-М24ТН. Непонятно зачем такой абсурдный мощностной ряд. Дошло до того, что шаг всего в 1 кВт. Нонсенс. Наиболее оптимально, что бы мощностной ряд имел шаг ну хотя бы в 3-4 киловатта, а уж тем более для одноконтурных котлов с возможностью подключения бойлера.
    Мощностной ряд продолжается моделями М28ТН-М30ТН-М32ТН-М36ТН-М40ТН. Эти котлы повторяют модельный ряд настенных двухконтурных котлов повышенной мощности М28Т-М30Т-М32Т-М36Т-М40Т
    Это уже котлы другого конструктива. Габаритные размеры у них одинаковы, но я уверен, что реально на котлах моделей М28ТН-М30ТН-М32ТН и моделей М36ТН-М40ТН стоят разные теплообменники и разное количество горелок.
    Даже скорей всего котёл М28ТН это отдельный котёл, т. к. он на один кг. весит меньше котлов М30ТН-М32ТН. То есть в нём на одну горелку должно быть меньше. Но допускаю, что это просто специфический ход для предания модельному ряду правдивости. То есть котёл в 30 кВт это зажатый по мощности котёл в 32 кВт. Но допускаю, что в них просто установлены сопла разного проходного сечения. Во всяком случае это именно так скорей всего у котла в 32 кВт. и у него стоят сопла большего проходного сечения чем у 30 котла для увеличения мощности, о чём говорит большая, чем у котлов М28ТН-М30ТН потребляемая эл. мощность. То есть, установлен вентилятор большой мощности для сохранения оптимальной газовоздушной смеси.
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    :hello:С Праздником! Практически не доводилось покрутить-повертеть эти котелки, стоит ли связываться с ними? По нынешнему наличию и ценам Будерус, но по-моему этот китаец лучше от настенника Будеруса...?
