1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. JohnHolmes
    JohnHolmes
    JohnHolmes
    Если смотреть на индикатор мощности, тот который из семи палок состоит, то при устаканенной работе, когда котел вышел на свою рабочую температуру и прогрел обратку, горит одна палка. Из максимум семи палок одна! Значит, мощности хватает.
    А мощность пламени добавлять какую: минимальную (PL) или максимальную (PH)?
    Сейчас PH=61, PL=2C.
  2. GM155
    GM155
    GM155
    Ну по логике, вам не хватает минимальной мощности.
  3. JohnHolmes
    JohnHolmes
    JohnHolmes
    Завершился очередной эксперимент: без ПЗА, первая половина суток подача 65, вторая половина 60, дельта 15, постоянная циркуляция. На улице в среднем -3 градуса. Расход газа 52 куба в сутки (на 7 кубов меньше, чем за прошлые сутки с подачей 65). Сколько не подходил к котлу, всё время работает, индикатор мощности газа — одна палка. Дома всё те же 23 градуса.
    Сейчас начинаю очередной эксперимент: всё то же самое, только подача 55. Опять на дисплее из всей мощности одна палка. Просто, хочу понять будет ли на одной палке расход таким же, как и при 60-ти на подаче. Или, хоть и рисует одну палку, а по кубам в час расход разный в зависимости от температуры подачи?
    Закралась мысль. А не потому ли это китайское чудо молотит не переставая, что включена постоянная циркуляция?
    В остальном, мне нравится постоянный режим работы: батареи всегда теплые, нет этих качелей с термостатом, хотя ночью можно было бы и похолоднее делать, но это уже, может, сделаю средствами котла, у него же есть собственный таймер.
    Спасибо всем, кто отвечает на мои дилетантские вопросы.
  4. Александр65110
    Александр65110
    Александр65110
    Здравствуйте форумчане, может кто подскажет в чем проблема. После промывки основного т. о. все равно выше 40 градусов не поднимает температуру СО, потом газ отключается, температура падает на 3-4 градуса и газ снова включается, ГВС отключил, для эксперимента, но ни чего не изменилось. И так работает уже третьи сутки. В чем проблема?
  5. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    Скорей всего и максимальную нужно чуть поднять и минимальную, а одна палка как я понимаю горит, идет догрев СО до выключения но так как теплопотери в этом режиме уравниваются, и котел работает в этом режиме сутками, настраивать по любому хоть электронно но по манометру нужно. Я признаюсь эти котлы еще не настраивал но разницы не вижу что механические что электронные газовые клапана, сделано чтоб не лезли в эти настройки кто не понимают, настраивал похожую китаезу Феролли Дива что то похожее может и алгоритм платы взят оттуда, так же как помню эта же 16 ричная система счисления так что ни что не ново под луной, это было примерно лет 8 назад
  6. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    Так у вас или что то с датчиком температуры или неисправность терморэле по перегреву, или что то с платой, вопрос мыть для чего мыли, проблема когда и как вылезла ,
  7. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    Я ответил раньше в этом режиме идет догрев СО перед выключением, нужно повысить мощность котла в этом режиме чтоб догрев превысил теплопотери СО только и всего тогда он выключится и будет ждать остывания на 15 градусов и снова включение, и тогда может и будете включать не на 60 а на 50или 55 а может и ниже у меня работает например на 47 правда у меня не такой дом всего 85 квм но все равно СО примерно литров 140-150 циркуляция постоянная постоянно открыты окна на проветренние то есть поступление воздуха что равнозначно плохому утеплению
  8. JohnHolmes
    JohnHolmes
    JohnHolmes
    А какая минимальная мощность в процентах от максимальной должна быть по паспорту в котле? Наверное, это относится к любому котлу?
    Набросал Эксельку с вычислением процентов по параметрам PH, PL и DH в Mizudo. Судя по параметрам моего котла Mizudo M40TH (если они, конечно не скручены, потому что играл ли мастер при ПНР с этими параметрами, не знаю), сейчас минимальная мощность 45% от максимальной, то есть 18 кВт. Это нормально?
    Когда-то справшивал тут про заводские параметры PH, PL для 40 кВт, но ни у кого, похоже, нет такого котла.
    Может, порекомендуете на основании Эксельки, какие параметры задать.
    Прикладываю еще Мизудовскую корявую таблицу из какой-то презентации. Если по ней смотреть, то максимальная мощность у меня занижена, минимальная в пределах значений.
    Спасибо.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это бесполезная настройка
  10. JohnHolmes
    JohnHolmes
    JohnHolmes
    Поясните, пожалуйста, почему так считаете.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    какой смысл ограничивать минимальную мощность? хотя бы теоретически?
  12. JohnHolmes
    JohnHolmes
    JohnHolmes
    Не ограничивать, а, как говорят, повышать, чтобы мощность донагрева превысила теплопотери дома, и котел выключился. Всё ж, в том числе, и для экономии газа делается.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Глупостью вы занимаетесь.
    Последний раз повторяю - идеальный режим работы котла что бы он не выключался. Это котлу во благо, в отличие от вкл/выкл
  14. AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    паспорт на данный котел говорит о параметрах мощности так -
    Макс/мин тепловая мощность в режиме отопления - 40/14,9
    значит минималка составляет 37,5% от максималки
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Газ таким образом вы врятли сэкономите, а вот какова у вас минималка можно определить по расходу газа на счетчике за час. При суточном расходе 52м³ и якобы постоянной работе котла на минималке ваша эта минималка в районе 19кВт. А то, что котел не вырубается, это потому, что ваши теплопотери равны поступлению в 19кВт каждый час.
