1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. Fedor_KZK
    Fedor_KZK
    Fedor_KZK
    Козельск
    Зонта попробую, либо махито.
    Я пытливый продаван, пока сам не разберусь - не впариваю :um:
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Был на позапрошлой неделе или ранее, ща не помню точно, на семинаре в Термексе.
    Крутое было мероприятие.
    Нам там про Махито парень из Казани довольно подробно рассказывал.
    Навороченные. Работают аж с 5-ю протоколами. Ещё имеется и удалённый мониторинг котла и по Wi-Fi и по GSM-управлению. И это простейшие в их модельном ряде. Мало того, они ещё могут и резервным котлом и бойлером управлять и регулировать температуру в одном из контуров.
    На хрена это всё нужно (ну кроме удалёнки) в ИЖС небольшой площади?
    Я же говорю о простейшем ОТ-термостате, или ОТ-терморегуляторе.
  3. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Сегодня вычитал, ТГУ-Норд С (котел уличного размещения) комплектуют котлом MIZUDO 30T
  4. Fedor_KZK
    Fedor_KZK
    Fedor_KZK
    Козельск
    А нету в наличии простейшего. Бакси коннект есть и какая-то махита есть.
    Кстати про термекс. Достойная машинка? В книжке и на выставке прям огонь. Николаев очень хорошо говорит, ему верю. А в поле кто-то с Термекс Андромеда встречался?
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Всем мира, решил брать Мезудо, вопрос по дымоходу, подойдёт какой-то универсальный, или свой. У официальных представителей, вместе с котлом продают, вроде дорого, можно дешевле найти.
  6. tianddu
    tianddu
    tianddu
    Купил по итогу 17Т за 35 тысяч пришел 21 года производства без шины опен терм, вскрыл - посмотрел. Сделан достаточно интересно, Для желающих можно обклеить еще шумкой чтобы было тише. Щас буду тоже искать дымоход и сверлить отверстие под него в стене. После вопроса под каким углом сверлите, сказали под прямым... Так что вешать буду сам.
  7. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Покажите котел, тоже интересно, как он сделан внутри, надежнее котлов не встречал, да ну ее на фиг эту шину ОТ, вон поставил по термостату и удаленно можно управлять и радуйся.
  8. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    любя модель становится моделью с ОпенТерм за 17 минут путем установки соответствующего модуля.
    Кстати, это российский бренд, и приятно, что они взяли лучшее, и все объединили в одном. Брал себе второй котел, как дублирующий и на лето (низкой мощности) - естественно, Мизудо, там вообще, градаций котлов не так много. Все регулируется клапаном поступления газа. Котёл, который взял, модели 17TH, он может быть от 11 до 17 кВт. А тот что брал ранее, у него модель 50TL. А на лицевой этикетке идет маркировка 11-50TL.
    Договаривался о запуске котлов - общался с несколькими установщиками. Все, как один, говорят об очень низком уровне шума данных котлом. Меня оно, как то, не сильно беспокоит, но, говорят, некоторые ставят их на кухне - для них это важно.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Почему именно за 17 минут и что это за модуль?
    Ну естественно, раз сборка российская. Жаль комплектующие пока только из Китая.
    Эту фишку придумали ещё с котлами NAVIEN в компании, которая торговала ими на территории России с 2006 году. Увеличение модельного ряда за счёт понижения мощности базового котла в режиме отопления. Потом многие её переняли.
    Все настенные газовые конвекционные котлы должны иметь звуковое давление не более 40 Дб, иначе не будут сертифицированы согласно ТР ТС 016/211.
    Если настенные газовые котлы устанавливаются в МКД, поквартирное отопление, то только на кухнях. Больше некуда.
    В ИЖС процентов 90 пользователей, тоже устанавливают настенные газовые котлы на кухне.
    На кухне ПГ, зачем ещё куда-то тянуть разводку по газу.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если это намёк на такую большую глубину модуляции по мощности, то это абсурд.
    Если это 50-и киловаттный котёл, то он не может иметь минимальную мощность в 11 кВт.
    Ни сам котёл, ни газовый клапан не могут иметь такую глубину модуляции из-за конструктивных ограничений. Да и не оправдано это. Расширение диапазона модуляции до такой глубины не оправдывает себя ни с точки зрения экономии топлива, ни с точки зрения продления ресурса оборудования.
    Даже у MIZUDO М44ТL максимальная мощность указана в 44 кВт, а минимальная в 21.
    Настенный котел Mizudo GB M50ТL, кстати тоже вроде имеет максимальную мощность не в 50 кВт, а именно в 44 кВт.
    Но точно не знаю, в интернетовской помойке пишут кому что в голову придёт. У одних 50 кВт, у других 44 кВт. Может путают мощность с теплопроизводительностью.
  11. VVladmir
    VVladmir
    VVladmir
    Родители получили котел. Заказывал из Тулы, т. к. с ОТ хотелось, а у них в регионе не нашлось пока. На коробке нет никаких подтверждающих наклеек, наклейка "говорящая" что котел с ОТ в левом нижнем углу лиц. панели. "Продавец" сказал, что и в инструкции есть информация... я как бы не стал по телефону родителей чтением нагружать...
    ...котел MIZUDO M11T (B)
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Именно так, "В" в скобках?
    Раньше то серия настенных двухконтурных котлов малой мощности с битермическим теплообменником так обозначалась М11ТВ-М13ТВ- М15ТВ- М17ТВ.
    На официальном сайте теперь битермиков вообще нет, то есть они указаны, но как архивные модели.
    https://mizudo.com/catalog/arkhivnye_modeli/
    А с протоколом OpenTherm только одна модель указана. Вот эта.
    https://mizudo.com/catalog/gazovye_kotly/m44tl/
  13. tianddu
    tianddu
    tianddu
    У меня модель тоже в скобочках указано В. Но внутри стоит 1 основной и второй теплообменник для воды.
  14. VVladmir
    VVladmir
    VVladmir
    Снимок экрана сделал, когда показывали по видеосвязи инструкцию...
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да вот она. См. вложения.
    Нет там никакой информации.
