1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У других котлов да.
    Но тут видно задан какой-то дипазон модуляции и он весь смещается при настройках.
    РН - максимальный ток, PL - минимальный ток,
    Видно этот диапазон модуляции не позволяет задать минимальную мощность (минимальный ток) менее определённого значения, если максимальная мощность (максимальный ток) тоже определённого значения.
    Или врут про минимальную мощность.
  2. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    А, ну может.
    Теплообменники вроде как одинаковые и для 11 и для 17 квт котла. Да и вообще они вроде как одинаковые. Ну т. е. ваша версия скорее верна, один и тот же котел, у которого програмно изменена мощность. Да и собирать котлы из разных комплектующих экономически не выгодно.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    От 11 до 17 это один и тот же котёл, а 17-ый это базовый котёл.
  4. DM18rus
    DM18rus
    DM18rus
    Ижевск
    Придут на монтаж котла или АСЦ на пусконаладку?
  5. tianddu
    tianddu
    tianddu
    Придут на монтаж газопровода от стояка (как они выражаются) до конечного потребителя.
    Тут все сложно. Мне подрядчик (нефтегаз) в Игре, сказал что вы можете вообще все делать сами, даже газопровод, даже опрессовку. Запросили за МОНТАЖ! (который включает просто крепление котла на 2 самореза!) 6500. Сказал что вешать сам буду. А вот монтаж дымохода будут делать они, так как коронки на 160мм (столько по проекту видимо изза бревенчатого дома) у меня нет. Да и не большая там сумма (сверление + установка дымохода + заделка 1600р). За опрессовку воздухом вообще берут 7300, ну откуда такие цифры? а потом удивляемся почему так дорого. Была бы возможность проложить магистраль в земле (не позволяет граница участка, дом находится на границе, а трубу в чужом огороде класть нельзя) сделал бы все сам. Опору поставить промежуточную 5000р опора +2000 монтаж опоры.
    По поводу пусконаладки не знаю что делать, в Игру они поедут только если оплачу дорогу, и выехать может только один АСЦ не помню с кем разговаривал, то ли ИП Бахтияров, то ли Гудмаер. Ну или пробовать с глазовским договариваться.
  6. tianddu
    tianddu
    tianddu
    По поводу дымохода MIZUDO. Вчера разобрал дымоход, так как на повешенный котел одеть не получится дымоход. Обратно он уже нормально не собирается. Резинка намазана как будто солидолом, она скользит, не держится, и съезжает с посадочного места. Протер все насухо, обезжирил, намазал отвод мылом и одел - резинка не завернулась. У кратс такой проблемы не было... Так что из плюсов у мизудо только 1. Это железный колпак между входящим и исходящим патрубком.
  7. senns
    senns
    senns
    откуда такие цены?
    откройте фирму, узнаете откуда берутся ценники
  8. DM18rus
    DM18rus
    DM18rus
    Ижевск
    Я вот тоже решил сэкономить и смонтировал всё сам - и котел, и дымоход, и обвязку котла, и новую обвязку БКН с переносом самого БКН.
    0-02-05-3d565226eb4a74a3b36042ef4bd7716408d03c163c6de779d993870276e4ae26_f892b13964238dca.jpg
    А на сэкономленные деньги купил и подключил эл. водогрей на 10л - на время пока не подключу газ к котлу с БКН.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может на стены нужно было потратиться. На каземат похоже, а не на топочную.
  10. DM18rus
    DM18rus
    DM18rus
    Ижевск
    Отделка стен моей топочной не вписывается в данную тему
    P. S. Все внутренние работы традиционно откладываются на зиму, в теплое время и наружки хватает;)
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно. Трудно отделывать стены, когда на них уже что-то стационарно смонтировано.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    так это же будет потом ! когданибудь ...;):aga:
  13. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    вот тут +100500, там же вычурность не нужна, но за день можно было бы плитку самую дешевую приклеить, теперь эту стену никак не отделать, кисточкой кое-как покрасить чтобы не пылила...
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ...может быть.
    Аааа! Так это оказывается временно.
  15. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Это точно.
    Только закончил переделку котельной под газ после ВТН.
    Проще стало всё вырезать, положить плитку и заново собрать.
    Плитка настенная в зелёном магазине 290 р/м2, под котел хватило бы 1.
    Остальное потом:)
