1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. DM18rus
    DM18rus
    DM18rus
    Ижевск
    Так СО то одна и оба котла подключены к одной системе. Сейчас работает эл. котёл, в дальнейшем газовый, а электро останется в системе как резервный. Для чего в одной СО два фильтра?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так и я про это. Незачем. Одна сплошная экономия.
  3. senns
    senns
    senns
  4. tianddu
    tianddu
    tianddu
    На выходных вешал котел, ориентировался на вкладыш картонный который ставится на монтажную планку... Вымерял так чтобы центр отверстий попал между бревнами, повесил лист гипсокартона+оцинковки, разумеется отталкиваясь от разметочной картонки. и Чтобы вы думали? с MIZUDO дымоходом, с родным, не попадает от слова совсем, центр будет ниже чем на картонке, на 3 см почти. Реально подстава.
  5. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Такая же фигня была с бошем. Тоже думал, что подстава. Потом дошло, что котёл не в отверстия крепится, в просто вешается на крючки за планку. Но я сильно не огорчился, что ошибся: дом только строился, в нём не жили и дверь была временная, легко проникнуть. Если бы кто-нибудь проник и захотел спереть котёл, то быстро и просто его не снять:).
  6. alekshin
    alekshin
    alekshin
    Добрый вечер, ув. форумчане! Приобрели котёл Mizudo M24TH, и только собираемся собирать систему отопления. Появился вопрос по поводу воздухоотводчика. Я так понимаю автоматический воздухоотводчик встроен в циркуляционный насос котла, и при первом заполнении (запуска) системы, мы стравливаем воздух непосредственно в самом насосе. Подскажите, пожалуйста, надо ли ставить воздухоотводчик где-то ещё на контуре системы (подача/обратка)? Или будет достаточно того, что встроен в котле?
    P. S. Во всех радиаторах, конечно, будет кран Маевского.
    Заранее спасибо! Всем хорошего дня!
  7. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Добрый.
    Воздухоотводчик ставиться в верхней точке, если на батареях есть Маевского а на трубопроводах нет воздушный карманов, типа как любят дверные проёмы обходить трубами. Типа такого
    То тогда всё должно прокачаться само.
  8. alekshin
    alekshin
    alekshin
    Спасибо, что ответили. У нас будет обход дверного проёма, но только под дверью (под полом). И по идее сам котёл будет на высшей точке, относительно всего контура. Еще раз большое спасибо, за ответ:hello:
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну если сисема отопления (разводка, трубы) пойдёт выше уровня установки котла (например: второй этаж), то не помешает. Если котёл наивысшая точка СО, то смысла особого нет.
    PS Уже оказывается ответили. Зря напрягался. Ну и ладно. Повторение-мать учения.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    СО попутка что ли, по кругу идёт?
  11. alekshin
    alekshin
    alekshin
    Да, решили сделать попутку, так как получается идеально закольцевать.
    Дом 1-этажный
    100 м2
  12. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Странно конечно. Уже с десяток повещал данных котлов и всегда по шаблону размечали дымоходы. И сразу дымоход получался с уклоном на улицу без лишних танцев с бубном.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так не про уклон говорит @tianddu,
    Для уклона шаблон не нужен.
  14. senns
    senns
    senns
    а я никогда не использую "шаблон-фиговый листок" от производителя.
    этот листок перед использованием, на чем то нужно разгладить, стена как правило не ровная, сам я не каждый день монтаж котлов делаю, поэтому цена ошибки велика.
  15. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    У Музудо не партянка как у навьена или бакси (на пример). А картонка. Она маленькая и ровная.
