1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Аналогично, поэтому ничего сказать конкретного не могу.
  2. van-i
    van-i
    van-i
    Заинтересовал котел этой фирмы Мидзумо. Но не очень понятно - есть ли там вентиляторная (нагнетающей) горелка? Мы в подмосковье, да еще в низине. Климат такой, что туманы даже зимой. Говорят, что тяга может быть очень слабая, поэтому нужно обязательно с вентилятором котел ставить. Насколько это критично? без наддува?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @van-i, мб мизудо ?
    делает кетай продает Тула.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
    Горелка есть, но она не вентиляторная и ничего не нагнетающей.
  5. van-i
    van-i
    van-i
    Мизудо конечно!)Спасибо, что поправили. Не знаю, как получилось так оговорится. Но видно что профи, так как все равно поняли о чем я!)
    В общем, как я понимаю, на кухне не рекомендуется такой ставить. Только в котельной?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну в котельной не получится, ибо в ИЖС котельных нет.
    Отдельное помещение для установки газового теплогенератора (так и говорят теплогенераторная),
    ещё встречается понятие "топочная". Если есть такое помещение, то есть нет дефицита площади, то ставьте там. А чем вам кухня не угодила?
  7. Vlad119
    Vlad119
    Vlad119
    Всем доброго дня.
    Подскажите пжл, котел М20ТН может работать на антифризе? Так по параметрам он вроде мне подходит, но где-то встречалось, что у них битермический ТО. Звонил к ним на сайт, сказали, что ТО обычный, не битермический, но с гарантии сразу слетите. А мне обязательно нужно на антифризе, т. к. зимой не живу на даче, а оставлять работающий котел за 160 км на зиму не вижу смысла.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не оставляйте. Консервируйте дом и СО. Оставлять на зиму дачу с СО заполненной антифризом, но без работающего котла, тоже не имеет никакого смысла.
    Это одноконтурный котёл.
    У него не может быть по умолчанию
    Из Паспорта на котёл. Он же руководство по эксплуатации.
    5.2 Система отопления
    5.2.1 Требования к системе отопления и качеству воды
    ➢ Циркулирующий поток насоса, высота подъема и монтаж системы
    трубопроводов должны быть совместимыми;
    ➢ Система отопления и водоснабжения должна быть чистой, там не должно
    быть отложений, крупных частиц мусора и отсутствовать утечка;
    В качестве теплоносителя в системе отопления необходимо использовать
    воду.
    Там же
    10. Гарантийные обязательства
    Изготовитель не несет ответственность за неисправность котла и не гарантирует безотказную работу котла в случаях:
    ➢ несоблюдения Потребителем правил эксплуатации;
  9. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Жижу инородную нельзя. Котел с гарантии слетит (частично). Газовая часть, где нет контакта с жижей останется на гарантии.
    Да купите тогда навьен. В него можно лить растворы пропиленгликоля.
  10. sageold
    sageold
    sageold
    Приветствую! Недавно запустил Mizudo 11 квт настенный одноконтурный с 3-х ходовым клапаном.
    Работает без нареканий, есть одно но, не смог решить сам вопрос. При переключении на нагрев бойлера происходит легкий гидроудар (небольшой стук), далее все штатно, на контур отопления переключение без проблем. У клапана привод электромагнитный, предполагаю что это происходит от мгновенного переключения крана. Расширительный бак в котле 6 (или 8) литров, накачан на 1 атм, при этом в системе давление 1,5.
    Система двухтрубная 32пп, на бойлер 25пп (2,5 метра от котла). Игры с давлением не помогли, на подачу в бойлер установил гаситель гидроударов валтек- чуть тише стал стук. На 1 скорости мотора стук при переходе на нагрев воды почти не слышно, но этой скорости мало для 2-го этажа контура отопления.
    Еще заметил, установил манометры на обоих контурах- на контуре нагрева бойлера давление выше чем на контуре отопления, хотя обратка общая.
    Не подскажут специалисты где ошибка и как исправить?
    В целом- котел хороший, хотел что то европейское но на разрешенных мне 11квт таких сейчас не найти.
    Спасибо!
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    непонятно зачем...
    это нужно видеть-щупать-слушать...)
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет такого котла.
    Тута.
    Разрешают не по мощности, а по расходу газа.
  13. sageold
    sageold
    sageold
    Есть такой котел: "Настенный котел GB MIZUDO M11Т (11 кВт, 2 Т/O)"
    Что касается мощности- в ТУ на газификацию установлена мощность котла отопления, газовой плиты и суммарная мощность КВТ.
    Про диаметр труб- делал сначала из 20пп, перепаял на 25пп - ничего не изменилось. Из котла на бойлер идет 1,5 метра 32 трубы потом переход на 25.
    Манометры ставил для определения причины гидроудара.
    На предыдущем котле Alphaterm ATE 15L такого не было даже на 20 трубе.
  14. senns
    senns
    senns
    характерный гидроудар при переключении трехходового говорит о неудовлетворительной циркуляции теплоносителя или в ОВ отопления или в контуре ОВ ГВС
  15. sageold
    sageold
    sageold
    Бойлер косвенного нагрева настенный Royal Thermo AQUATEC INOX-F 80 литров.
    Там используется трубка теплообменника (гофрированного типа диаметром 3/4)
    Полагаю увеличение подводки до 32мм ничего не даст.
    От котла до бойлера всего 2 угла 90 градусов...
    А если добавить еще один расширительный бак на подаче в контур бойлера ?
