1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    А я просто воткнул в розетку и он работает. Сергей, мне повезло и я угадал где фаза, или...?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Или нулей нету, кругом одни фазы.
  3. tianddu
    tianddu
    tianddu
    причем тут внутренняя? подающая - наружная. Она имеет диаметр такой же как рама самого котла. соединяются встык и хомутом герметизируются. Щель имелась ввиду что посадка встык, а не в раструб. т. е. я к тому что может я не той стороной поставил колено, но оно симметрично относительно внешней трубы, внутренняя часть же длиннее с одной стороны.
  4. Tot83
    Tot83
    Tot83
    Всем привет, подскажите как настроить параметры PH PL и DH, тех поддержка Мизудо не говорят. Хочу придушить мощность котла чтобы исключить тактование. Какие должны стоять данные для теплоносителя 40град, 50град и 60 град
    дом каркасник, 140кв м, радиаторы 14,5кВт, котёл 24кВт.
  5. Tot83
    Tot83
    Tot83
    Для справки, за 2 недели улетело 90кубов газа, температура на улице 6-7 град. Управление котлом через комнатный термостат. Котёл запускается, не нагревая первый радиатор сразу выключается. На радиаторах стаяли термоголовки, на сегодня их все снял
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Отключается по перегреву? Если да, то насос скорей всего не крутится. Его надо вручную крутнуть.
  7. Tot83
    Tot83
    Tot83
    Насос крутит, отключается по предустановки какой-то котёл. Гистерезис у меня 8 град, при установки ориентировался больше на БКН.
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    С какой температуры начинает греть на какой выключается, сколько выставлено и где у вас гистерезис? Сколько секунд работает?
  9. Tot83
    Tot83
    Tot83
    Запуск по комнатному термодатчик, котёл запускается, проработав минуты 4-5 выключается, потом включается через 5 мин. и такими темпами пока термодатчик не выключит котёл. Хочу добиться разового включения котла и отключения по датчику. Такое возможно? Инструкция по котлу вообще не информативная. Другой литературы по настройке нет. Надеюсь на ваш опыт
  10. Tot83
    Tot83
    Tot83
    По температуре надо понаблюдать. Регулятором на котле выставил температуру в СО 45град.
    Перевел работу Насоса котла на постоянку, тоже не помогает
  11. Tot83
    Tot83
    Tot83
    Гистерезис при настройке CH вроде, инструкции нет под рукой. В поддержке сказали он один как для БКН так и для СО
  12. Tot83
    Tot83
    Tot83
    Запустил котёл, предустановка СО 45 град, котёл нагрел воду по внутреннему датчику с 30 до 48 и выключился, проработав 3 минуты, первый радиатор еле тёплый, температура внутри котла моментально упала до 29 градусов (простой минута) опять пуск, нагрел воду до 48 градусов выкл, проработав 3 мин. и работает в таком ритме пока комнатный термодатчик не даст команду на выключение котла
  13. Tot83
    Tot83
    Tot83
    Далее запуск 31 градус, откл в 50 время работы 3 мин. котёл живет своей жизнью. Стою перед ним сейчас и списываю данные
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Насос котла в каком положении? У вас проблема с циркуляцией.
  15. senns
    senns
    senns
    фото обвязки котла скиньте, дело не в котле
