1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. Tot83
    Tot83
    Tot83
    Скорость насоса на 1
  2. Tot83
    Tot83
    Tot83
    Тут лучше структуру кинуть, я изначально отапливался на электрическом котле, после подключения газа перешёл на газовый котёл и вклинился в свою первоначальную схему
  3. Tot83
    Tot83
    Tot83
    Может циркуляцию надо поставить на 3 положение? Заполнил систему отопления до 1.5 атм, бак расширительный накачан до 1.3 атм
  4. Tot83
    Tot83
    Tot83
    PS не судите за провода ещё в процессе наведения красоты.
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Попробуйте увеличить скорость насоса, и да, просили схему обвязки котла.
  6. Tot83
    Tot83
    Tot83
    Структурка во вложении, все делал сам. Байпас еще не установил.
  7. Tot83
    Tot83
    Tot83
    Итоги работы котла: работает с тактованием 2-3 мин работает, 1-3 мин простой и так в течении 2-х часов, пока температура в доме не поднялась на 1.5град и термодатчик не выключил котёл. Проблема серьезная, попробую увеличить скорость насоса в котле переводом рукоятки с положения I в положение III
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что так? Чем аргументируют? Наверно говорят, что надо официальную пусконаладку провести с настройкой котла по давлению газа силами сервисника из АСЦ.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вообще то она с завода должен стоять в положении III.
  10. Tot83
    Tot83
    Tot83
    Отчёт по работе котла в положении циркуляционного насоса III
  11. Tot83
    Tot83
    Tot83
    Я менял на I, электрический работал на этой скорости. Электрический у меня Zota 12 MKS 12 кВт, минимальная мощность 3кВт
  12. Tot83
    Tot83
    Tot83
    Говорят не читайте интернет и не лазите в эти Настройки.
    Трактования не существует
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На хрена?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сильная тех. поддержка. Всё коротко и доходчиво.
    А на хрена вы им рассказали что по нетовской помойке лазили в поисках нужной вам информации?
  15. Tot83
    Tot83
    Tot83
