1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. Tot83
    Tot83
    Tot83
    Был шум в радиаторах при работе на III на электрическом котле, здесь сразу перевёл на I
  2. Tot83
    Tot83
    Tot83
    А где ещё лазить? У них не паспорт на котёл, а *, я говорю у меня турбина свестит, дымоход коаксиальный 0,85м, кольцо одел согласно инструкции (если длина менее 1м).
    Мне ответили убирай кольцо, в паспорте не правильно, при длине менее 0,75 одевай. Что за коаксиал менее 0,75? Вот такая поддержка
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы синагогу посещаете? Откуда эта манера отвечать на вопрос вопросом?
    Ещё раз. Я не спрашивал где, я спрашивал
    Так. Ни хрена непонятно. Так с чем у вас проблема.
    С насосом,
    с дымоудалением
    или с настройками.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что-то я вашей логики не пойму. Шум был при работе электрокотла, но перевели вы на газовом.
    Да ещё сразу на первую. Чем вторая не угодила?
  5. Tot83
    Tot83
    Tot83
    Ортодокс, если у вас нет ничего дельного - то не пишите, я четко обозначил проблему с тактованием
  6. tianddu
    tianddu
    tianddu
    Давайте все в одном сообщении. Я понял что котел у вас 5 минут работает 5 минут простаивает. Он на данный момент работает от термостата комнатного? если да то какая на нем дельта ?
    В теплообменнике температура не может упасть за 1 минуту с 47 градусов до 30. Только либо неисправность датчика, либо проблема с циркуляцией.
    Параметр Sb подразумевает отключение насоса через 3 минуты, 7 минут, не выключать насос. У вас видимо как раз через 3 минуты приходит холодная обратка, только вот откуда прилетает холодная вода? с НСУ, с радиаторов? или с БКН? надо замерить.
  7. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Кстати по дымоходам.
    Дымоходов то у них реально два вида существует. А шаблон один :aga:
    И где-то на сантим полтора смещение идет.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Оооо как! Чётко обозначили.
    Теперь вам типа обязаны дать чёткий ответ, а не задавать лишних вопросов.
    Ну тады Ой! Удачи.
  9. Tot83
    Tot83
    Tot83
    добрый день, холодная вода идёт с обратки с радиаторов (с системы отопления) за первое включение не прогревается вся вода в системе. Поэтому внутри котла идёт быстрое охлаждение теплоносителя. Посмотрите я даже выкладывал график работы котла. Параметр Sb сейчас в заводском режиме, остановка через 7 мин. сегодня буду звонить в поддержку, добивать из своей работой котла, может действительно не правильно работает датчик перегрева теплоносителя внутри котла
  10. Tot83
    Tot83
    Tot83
    Да, кстате с БКН проблем нет, насос греет его как положено без остановок. Я заметил что у меня давление в системе разное, на подаче 1.4 бара, на обратке 1.7 бара. Я выставлял 1.5 бара при холодной системе отопления.
    и посмотрите ещё график работы котла, прикрепил ниже.
  11. Tot83
    Tot83
    Tot83
    Фото разности давления
  12. tianddu
    tianddu
    tianddu
    Ну чисто ради спортивного интереса. А могло оказаться так что не правильно собран НСУ? если его отключить что будет по давлению? придет в норму?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Tot83, где давление больше - насос создает напор, а где меньше - разрежение
    переверните насос - и увидите обратные давления
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Там и температуру видно, где температура больше там и давление больше. Прямую с обраткой не перепутали?
  15. Tot83
    Tot83
    Tot83
    Если бы НСУ был не правильно собран, то пол бы не прогревался, у меня хорошо все греет. Насос на НСУ выключил, кстате скорость на нем 1. Хочу поставить перепускной клапан в качестве байпаса, он выравнивает давление ДО себя
