1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. Tot83
    Tot83
    Tot83
    НСУ не вносит, проверял закрывая его, попробую перекрыть нагрев БКН во время режима «отопление»
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    При работающем насосе НСУ закрывали? Или и насос отключали?
    Попробуйте.
  3. Tot83
    Tot83
    Tot83
    Не совсем так, котёл сам определяет мощность работы, в этом режиме на индикаторе горело минимальное значение. Давайте вместе все посчитаем, только доберусь до листочка и карандаша
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ога
    на подаче Т 40 а на обратке 50. чудеса.
  5. Tot83
    Tot83
    Tot83
    При нагреве БКН не участвует манометр подачи и показывает температуру когда был режим работы Системы Отопления, обратка с БКН проходит через манометр. Вот и все чудеса.
  6. Tot83
    Tot83
    Tot83
    Добрался я до карандаша с листочком и что у меня получается:
    1. общий объем СО 48.68л
    2. За 3 мин насос прогонят через себя 65л, что соответствует кратности в 1,34 от общего объема СО.
    3. При минимальной мощности котла, а у нас именно минимальная, вода в системе прогреется на 7.74 град.
    ИТОГО:
    1. при установленной температуре теплоносителя СО 45 град, с гистерезисом 8 град отключение котла произойдет при температуре по обратке в 37 град.
    2. В моем случает начальная температура теплоносителя 29 град, за 3 минуты работы нагреется на 7,74 град = 36,74град - это мой параметр отключения котла согласно п 1.
    Следовательно, насос проработав 2 минуты, тепло рассеивается через теплоотдачу труб, радиаторов и т. п. опускается ниже п 1, доходит до какого-то критического момента и опять происходит запуск котла и работает опять до отсечки по обратке 37град.
    Мой расчет во вложении.
    PS. при увеличении температуры СО с 45 до 60 град, уменьшилось кол-во включений, комнаты быстрее прогреваются и комнатный термодатчик выключает котел.
    ДЛя работы с низкими температурами нужен котел конденсационный, чтобы обеспечить мягкое тепло с постоянным подогревом радиаторов с теплоносителем 40-50 град. Но это ведет за собой увеличением кол-ва радиаторов.
    Теперь осталось разобраться:
    А) как обратно поставить на радиаторную арматуру термоголовку, т. к. комнаты разные по площади, хочу выставить комфотную температуру в каждой комнате при этом исключив работу насоса на "закрытую задвижку" терморегулятора. Надеюсь на перепускной клапан VT. 623. G. 05
    Б) Чудеса с давлением на подаче меньше чем на обратке, может накрылся сам манометр, будет время поменяю их местами.
    В) Если не использовать конденсационный котел для низкой температуры, а в радиаторы подать теплоноситель через НСУ теплого пола выставив на терморегуляторе 40 град и постоянно будет туда подаваться нужная температура, в этом случае нужно обеспечить первичное кольцо, по которому теплоноситель от Котла Мизудо будет циркулировать по кругу с отводами на Бойлер (+ доп насос) и НСУ для системы отопления...Есть над чем подумать даже интересно рабочая нет схема будет?
  7. senns
    senns
    senns
    "я на вашем месте, за диссертацию бы сел" (х/ф) :)]
  8. tianddu
    tianddu
    tianddu
    Чтобы насос проработал 2 минуты и все остыло, у вас за 2 минуты радиаторы должны отдать 4200*48*(градусы) ну пусть будет 8 = джоулей. Это вброс в дом почти 0.5квт тепла. Это, если что, очень заметно. И очень много за день.
    По уму надо в систему добавить буфер на 100 литров хотя бы, Кстати чтобы сэкономить на буферной емкости можно купить обычный бойлер. они есть на 100 литров за 10 тысяч а то и дешевле. Поставить везде термоголовки, и включить насос на постоянную работу.
  9. Tot83
    Tot83
    Tot83
    К сожалению мне негде его ставить.
  10. senns
    senns
    senns
    шта!
    Буфер на 100 лтров? ? ?
    На кой черт?
  11. tianddu
    tianddu
    tianddu
    Вы знаете другой способ как с его объемом и мощностью котла (минималка 9квт и 24квт в режиме выхода на рабочий режим) в осенний период уменьшить тактование?
    Я не знаю.
    Но 180 кубов газа осенью за месяц это максимально не адекватно.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это не связано с ТА и прочими ухищрениями. хотите экономить - утепляйтесь
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Опять буфер! Прямо поветрие какое-то на форуме рекомендовать установку ТА, буфера в связке с газовым котлом. Третье сообщение за три дня с подобной рекомендацией.
    Да пусть ставят. Хрен с ними с этими самоделкиными. Долбишь одно и тоже, а приходит новый пророк и всё по новой. До него же никто подобную идею не озвучивал, это же его ноу-хау. Он уникален, самодостаточен и гениален по умолчанию. А старые сообщение никто не читает.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30679314/
    В общем, опять и снова
    https://www.forumhouse.ru/posts/30094945/
  14. Tot83
    Tot83
    Tot83
    Я почитаю по этим ссылкам, спасибо
  15. Tot83
    Tot83
    Tot83
    Как бы странно не звучало, но утеплитель не греет. Я своими руками построил каркасник, в межсезонье нужно подогревать все равно. Каркасник выбрал из за его энергоэффективности и отапливал сезон электричеством, после газификации поставил котел Мизудо.
    А что никто не подавал теплоноситель в систему отопления с контура тёплого пола?, мне это реализовать со своей схемой не сложно, только пока сделаю уже холода ударят)
