1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. Tot83
    Tot83
    Tot83
    Насколько понял у Мизудо никто не душил мощность аппаратным способом из этой ветки?
  2. Tot83
    Tot83
    Tot83
    Во вложении пирог моих стен, а так крыша утепление 400мм, пол 250мм.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    так и одежда не греет
    греет только отопление, а утеплитель снижает расходы на него.
    это как котел греть радиаторами ?
  4. tianddu
    tianddu
    tianddu
    тогда чем вы аргументируете то что при переходе с 24квт на 14квт котел, в одном и том же доме, расход газа упал почти в 2 раза, а холоднее в 2 раза не стало? Значит тепло улетает в трубу. Тут схема такая же, если интересно по температуре выхлопа можно замерить сколько улетает в трубу. Поставите буфер будете на малом газе пол часа нагонять тепло в буфер. Все поголовно в магазинах кричат что нет смысла ставить 12квт на 60 квадратов и что можно ставить хоть 40 разницы нет. Но разница есть и она доказана. Так чем же тогда плох буфер который уменьшит тактование и сократит расходы?
  5. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Интересно..., замерьте и доведите до общественности, эти данные.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    неумением считать. такого не бывает.
    Вы начали с отсуствия желания утепляться и почему-то скатились на буфер - я не могу понять, почему. хотите - ставьте, кто запрещает ? я за все меры экономии, но в озвученные Вами цифры просто не верю.
  7. Tot83
    Tot83
    Tot83
    Не открыли ни какой тайны, это всем известно. Только вы не слышите меня, вопрос не в том какую роль выполняет утеплитель, а в том, что за цикл работы котел часто включается и выключается. И как это исправить? Дельный совет так же не можете дать! Единственный кто приложил усилия - tianddu. А вы сидите и бездумно нажимаете на кнопки.
    Есть дельный совет? - Добро пожаловать;
    Нет? - не занимайте полосу! Дайте дорогу другим людям.
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А какие сейчас эти параметры? Пробовали уменьшать ph?
  9. Tot83
    Tot83
    Tot83
    Вы знаете, я пока не лезу туда, так как не понимаю за что они отвечают. сейчас у меня такие параметры: PH=73; PL=30; DH=43. Вы можете пояснить за что они отвечают? Какой у вас котел и какие параметры на нем выстроены?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я совет дал. но он Вам не нужен - у Вас своя логика. все, что в нее не вписывается - Вы считаете не по делу. Воля Ваша.
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    PH предположительно макс мощность, PL минимальная. Какой у вас котел, точное название?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    PH - Power High
    PL - Power Low
  13. tianddu
    tianddu
    tianddu
    Так как данных по медузе нет в открытом доступе, может соберем статистику? по этим значениям.
    В выходные могу переписать с m17t
  14. Tot83
    Tot83
    Tot83
    Котел М24ТН
  15. Tot83
    Tot83
    Tot83
    отличная идея, еще бы привести все значения к равным условиям, я имею ввиду по давлению газа в котле, у меня в магистрали идет среднее давление (0,3МПа), на дом поставлен ДРП с редуктором RF25, поэтому я ХЗ какое давление попадает в котел. Согласно ТУ должно быть 0,1МПа.
    Настройкой занимался Мособлгаз.
    Внутри котла походу ничего не ПНРили и не настраивали, газ вылетает в дымоход, пока только так могу охарактеризовать их работу.
