1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Такой есть.
    https://www.forumhouse.ru/posts/28703502/
    И в нём такого нет.
    И никакого мгновенного переключения тоже нет.
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    И большая разница в показаниях манометров? Допустимо до удвоенной приведенной погрешности. Если шкала на 10 бар, при классе точности 2,5 до 0.5 бара.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ещё раз. ТУ по газу выдаются, а не по мощности.
    http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_395528/20548a62a5ead0a6481acd381e6cd2ddd60dcb75/
    Зачем?
    Вот это чудо?
    https://www.rusklimat.ru/product-boyler_kosvennogo_nagreva_royal_thermo_aquatec_inox_f_80_nastennyy/
    С гофрой вместо нормального теплообменника.
    С таким бойлером, да ещё с
    вполне возможно.
    Интересно а ПП какой использовали? Толщина стенок, а следовательно проходной диаметр у этих труб какой?
    Вообще-то должны были использовать PN20, а там внутренний диаметр всего 16,5 мм.
    Наверно решили, что так правильно, потому что у бойлера Вход/Выход теплообменника: 1/2" (наружная).
    А теперь главный вопрос.
    На хрена бойлер двухконтурному котлу?
  4. senns
    senns
    senns
    ёжемать! индекс Т это двухконтурник!
  5. senns
    senns
    senns
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Более того. А сравнивает он его вот с этим.
    А это напольник
    https://www.mir-kaminov.ru/napolnie-gazovie-kotli-alphatherm-beta-ate-15l-15183/
    и хрен его знает какой у него там в СО ЦН стоял.
    BETA ATE_L - стационарный чугунный котёл с электронным зажиганием. Котлы оснащены системой плавной модуляции в диапазоне 65 - 100%.
    Выпускается в гамме автоматических регулируемых мощностeй:
    6-9, 12-15, 18-25, 24-30, 28-35, 38-45, 42-49,9 кВт.
    На самом деле это котёл ATTACK 15 EZ, но фирма ООО «Аякс Термо» продавала их под своей торговой маркой «ALPHATHERM».
    Так что мужик совсем запутался в котлах и бойлерах.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Что-то 1к смахивает на аристон немного
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  9. sageold
    sageold
    sageold
    Ну ошибся в названии модели, одноконтурный котел 11TH. Я же в первом сообщении написал ОДНОКОНТУРНЫЙ С 3-Х ХОДОВЫМ КЛАПАНОМ!
    В общем все понятно, вместо помощи- тут все мастера цитировать, критиковать и учить уму разуму. Я не сантехник и не теплотехник, попросил совет как исправить ситуацию, а в ответ подколки.
    И к стати у бойлера вход-выход 3/4, трубы пп правильные.
    Вопрос закрыт. Сам разберусь.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @sageold, а что не так то ? обычно помогают. в чем вопрос ?
    @Ortodox, на серию clas. попадалась парочка, точно не скажу модель. у нас в одном МКД висят.
  11. sageold
    sageold
    sageold
    Да мужик не дурак, пишу же что трёхходовой клапан с моторизованным приводом на напольнике работал без гидроудара на трубе пол дюйма с этим же бойлером
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да, писали. А какой насос с напольником был установлен?
    И что? Модель котла за который немалые деньги заплачены, как бы не мешает знать.
    Пригодится. Там же шильд наклеен, да и в инструкции написано, как модели котла называются.
    Валяй. Разбирайся. Тут ванговавть не умеют, поэтому и спрашивают и уточняют.
    Только настенник газовый и напольник это всё-таки не одно и то же.
    И насос в настеннике по производительности может быть меньше, чем тот, что у вас стоял в СО с напольником и бойлером.
  13. sageold
    sageold
    sageold
    Насос Grundfos стоял, 3-х ходовой клапан переключался мотором 20 секунд, а тут электромагнит- щелчок и переключен контур. Никаких ударов не было.
    Перевел скорость мотора на 1, гидроудар исчез. Стоит увеличить скорость- небольшой гидроудар.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
