1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А это тогда что?
    На хрена вам значения PH при работе котла на сжиженном газе, если у вас магистральный?
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вот и я о том же. Путаницу наконец распутали.
  3. Tot83
    Tot83
    Tot83
    Давайте пояснение что сжижений, что магистральный
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Магистральный - метан, по трубам газоснабжения идет. сжиженный - пропан-бутан в баллонах.
  5. Tot83
    Tot83
    Tot83
    А ну понятно, У меня не балоны и не газгольдер, у меня магистральный газ получается. Так а в чем дальше нужно разобраться? РН от этого как зависит?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Оппа-на! Вас что в НЭТе забанили или религия не позволяет самому вопрос прогуглить.
    То есть вы не знаете элементарных азов, зато гонору, пафоса и самодостаточности, как у все жертв сегодняшнего российского ЕГЭшного образования выше бровей.
    По данному вопросу точно не буду.
  7. Tot83
    Tot83
    Tot83
    Ортодокс, ты забыл дать в этот раз отсылку на синагогу и какую-л другую херь, которую ты постоянно твердишь. Возомнил себя гуру, хотя не можешь толком дать дельный совет.
    Подача материала не развернутая, порой отсутствует в ней какой либо смысл в чем я тебя присекал, мне не нужна вода, нужна конкретика. Твоя манера общения на уровне школоты, хотя пошёл уже 5 или 6 десяток, верно? Я не собираюсь подсвечивать и выдергивать фразы из твоих сообщений. Учись общаться и преподносить материал, если ты чем то собираешься помогать, а не набивать себе счетчик сообщений.
    Становись умнее.
    От себя добавлю, что с газом дело имею менее 1 месяца и что там идёт по трубе я ХЗ. Так что предлагаю тебе забрать свое самолюбие, самодостаточность, пафос и т. п. чем ты меня наградил и херачить в другую ветку.
    Надеюсь этот урок был поучительный если ты не страдаешь деменцией.
  8. tianddu
    tianddu
    tianddu
    @Tot83, в сервис по итогу обращались? компетентны они вообще там?
  9. Tot83
    Tot83
    Tot83
    привет, обращался, они готовы посмотреть за 7к, не понятно на сколько будет меньше потребление газа, и какая окупаемость этих затрат: год или два. Написал письмо в Китай, мне интересно что они ответят.
    как мне тут подсказали, из сервиса на 99% ничего не делают с котлом. Сейчас я в режиме ожидания и получения ответа из Китая.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    О как! Ты шо обиделся? Зря.
    А это сильно
    Действительно, ну что там может идти по газовой трубе.
    Командир, однозначно командир. И нескольких дней не прошло, как появился, а уже указы раздаёт кому и куда идти. Аж оторопь берёт.
    Аааа, так ты учитель, вот откуда этот высокопарный командирский стиль. Предупреждать надо.
    Ну тогда всё понятно. Действительно ну откуда учителю знать, что в газовой трубе газ. Просто газ, ну типа метан, и он не сжиженный. Он газ.
  11. tianddu
    tianddu
    tianddu
    а не слипнется у них? за 7к.
    Может кто сможет подтвердить, или опровергнуть правильность направления, хода мысли...
    Сейчас смотрю видео по пусконаладке протерма например (чтобы знать, что вообще должно входить в ПНР)..
    -Правильно ли я понимаю что на заводе, судя из ранее выложенной инструкции, тот же самый M17T настраивается на 1274Па относительно эталонного входного газа G20 (2000Па)?
    -И что газовый клапан это именно клапан, а не редуктор? Или же в него входит редукторный узел?
    -И если у меня на входе будет не 2000 а скажем 3000, то эти 1274Па улетят в 1.5 раза?
    -И именно по этому надо изменять номинальное давление под текущее давление в системе?
    -Окей, если мои рассуждения верны, настроили физически клапан механическими регулировками, привели газ в системе к идеальному значению.
    -следующий шаг душить мощность с помощью PH PL DH ? тогда для 1 типа теплообменников например с 11 по 17 модель, DH должен быть не изменен? это же так сказать идеальные условия для запуска конкретной связки горелка+ТО.
    PL уменьшается линейно модели, а PH позволяет сделать из модели 11 модель 17?
    И по сути это вся ПНР? Ну кроме как таких вещей как проверить вентилятор что он крутится, что газ подается, электричество присутствует, а вентиляция - работает.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вроде это на входе такое давление указано, а не на горелку.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30695808/
    И то и другое.
  13. tianddu
    tianddu
    tianddu
    Из этой же инструкции внизу есть раздел "настройка газового клапана", где проверяется давление на входе, так и написано. Используется штуцер Б.
    А дальше идет раздел регулировки газового клапана, где указано "регулировка НОМИНАЛЬНОГО давления" по средствам штуцера А.
    Есть еще регулировка минимального давления но я так и не понял зачем оно.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это не инструкция.
    Это рекламная брошюра.
  15. tianddu
    tianddu
    tianddu
    если так важно, "рекламной брошурке"
