1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Фиолетово.
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    @Ortodox, Сергей. тебя можно поздравить с днем учителя наверное? Сидел бы у себя в школе и преподавал понемногу. А тут уже спецы подтянулись. Вот только с газом разберутся и... .:aga:
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В Ноябре? :)]
    Тогда уж уместней поздравить со 105 годовщиной октябрьского переворота.
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Пусть так будет!
  5. dimoschka
    dimoschka
    dimoschka
    Здравствуйте. Тоже купил Мизудо M24TH, в работе несколько дней, но при подключении БКН (термостат воткнул), котел начал тактовать и напор на ТП упал, (У меня теплые полы и БКН). В итоге по настройке куда копать? Тему перечитал, вопросов только добавилось. Вы клапан настраивали, или только с настройками игрались?
  6. Tot83
    Tot83
    Tot83
    Привет ебургу, пришлите схему.
    Схема отопления новая или старая?
    При работе с БКН у меня ничего не тактует, посмотрите тут: работоспособность насоса (по умолчанию скорость 3), засор грязевика, исправность запорной арматуры, какие трубы у вас подходят к котлу (их диаметр). На первый взгляд проблема с протоком воды и котел откл по перегреву теплоносителя.
    Когда котел работает с БКН то на ТП у вас ничего не идет, за это отвечает трехходовой клапан внутри котла, то что вы описали это корректная работа трехходового.
    Вы мощность котла выбирали по времени нагрева БКН?
    Слишком много дури в котле для работы только с ТП, в вашем случае котел работает на "закрытую задвижку", которая регулируется термоголовкой на НСУ, у Вас так? Как вы согласовали работу двух насосов (котел и НСУ)?
    Не буду кидать догадки, у меня есть мысли как это исправить, но нужна схема + фото НСУ.
    PS/ только я еще учусь) здесь ГУРУ ортодокс, но его нужно читать осторожно, из 100 сообщений одно по теме.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В личке всё по теме. А тут уже всё, что можно было написать, что знал, за 12 лет написано, так что, уж как есть на сегодня. Каюсь. :|:
    Но я не гуру никаким образом по данным котлам. Вы сильно ошибаетесь. Я с ними ни дня не работал. Видел пару-тройку раз на выставке и у наших дилеров в командировках.
    А проблемы с обвязкой котла, с монтажом тут постоянные.
    К самому котлу это имеет опосредованное отношение. Есть отдельная тема.
    А реально дать какие-то рекомендации без схемы или фото очень проблематично.
    Вангованием заниматься и додумками контрпродуктивно.
    Так что согласен на все 100500
    Но народ считает, что пару предложений со словесным описанием в их трактовке достаточно, чтобы всё понять, оценить, визуализировать образ и тут же предложить конструктивное решение вопроса.
  8. dimoschka
    dimoschka
    dimoschka
    Пока без фото, фото в выходные сделаю. Все оборудование новое.
    1) Когда работает БКН то все хорошо один раз нагрел и стоит.
    2) Скорость насоса не менял, гляну в выходные, что там стоит.
    3) Грязевик стоит на обратке эл. котла, когда все перепаивал все чистил, но вода через него не побежит. Сделан ПП 32 труба.
    4) Мощность котла выбирал по объему БКН 200 л. 32 кВт съем тепла.
    5) У меня только котел регулирую температуру подачи в контур ТП выставляя на котле. Написано было что он предназначен для ТП, у меня УШП, и так как объем большой я могу и 60 градусов туда подать, пол не перегреется.
    Проблема в том что насос пока не было БКН, то на коллекторе по 4 л. было, сейчас 2 л. не знаю почему так. Котел только в понедельник к газу подключили, так что я только мониторю и исследую тему. Интересна была логика работы котла, написал в поддержку, там отправили к сервесникам, которые ставили котел, а это был я. По этому пошел гуглить, наткнулся на ваши изыскания. Буду мониторить систему. photo_2022-11-10_08-38-24.jpg
  9. Tot83
    Tot83
    Tot83
    Добрый день, пришлите еще модель коллектора ТП, их кол-ва, использование совместно с насосно-смесительным узлом (НСУ) или без? Применение термоголовок на НСУ?
    По хорошему в вашем случае должна быть элементарно простая схема БЕЗ применения НСУ, один работающий насос в КОТЛЕ, температуру теплоносителя выставляете на котле БЕЗ применения термоголовок на запорной арматуре. Сквозное движение теплоносителя БЕЗ преград. В этом случае не будет тактования. Дополнительно работой котла можете управлять при помощи комнатного термостата.
    То, что у вас скорость до подключения БКН на расходомерах была 4л/мин, а при подключении БКН стала 2л/мин виноват трехходовой клапан, это единственная точка отказа которая замыкает подачу с обраткой через трубную разводку. Вода бежит по наименьшему сопротивлению, в вашем случае воде проще сделать круг через БКН, чем через котур ТП.
    Как проверить: при работе котла в режиме "система отопления" (СО) перекройте кран подачи теплоносителя на БКН, если показания вернулись к вашим первоначальным - мудит трехходовой.
    Дайте, пожалуйста, больше информации по вашей системе отопления. То что выше описано может быть не применимо к вашим условиям. Нужно подходить индивидуально.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У него разве конденсационный котёл?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Ortodox, вот опять ты за свое ...
  12. dimoschka
    dimoschka
    dimoschka
    Никаких термоголовок нет, насосно-смесительного узла тоже нет, все подключено напрямую. Коллектор Comisa 12 контуров. Буду проверять в выходные, отпишусь, как станет понятно.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да по фигу. Надоело бодаться с братией новоявленных спецов, которые обновляются каждый год.
    Пусть пользователь без НСУ эксплуатирует конвекционный котёл с низкотемпературным контуром,
    тем более он может
    Раз может, то пусть подаёт. Может обратка и не будет очень низкая по температуре. Ну, а что будет со стяжкой при такой температуре подачи теплоносителя в ТП, время покажет. Считай пользователь сам согласился провести опыт у себя в доме.
  14. Tot83
    Tot83
    Tot83
    Согласно паспорту на котел, стр 11, табл 1а: диапазон регулировки температуры теплоносителя 30-80 град С.
    Котел нужно перевести в режим "теплого пола" + ГВС, стр 33, параметр Cn в положение OFF
  15. Tot83
    Tot83
    Tot83
    Для информации
