1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. Tot83
    Tot83
    Tot83
    Спасибо за информацию, у меня Мизудо М24ТН с 3-х ходовым без ОТ.
    вернул заводские настройки:
    PH- 73
    PL- 30
    DH-43
    Sb в положен OFF.
    При нагреве БКН выплевывает газ через коаксиал, чувствуется даже на расстоянии 10м от коаксиала. Вызвал аварийку, приехали с 5 звонка, походили покружили, сказали все норм, газом должно пахнуть и что вы еще хотите, надо было делать дымоход на крышу и не ставить настенный котел, нужен напольный котел. спеццы от Бога просто. Давление в газовой трубе меряют пальцем.
    Так вот при работе котла вижу оранжевое свечение через смотровое окно в камере сгорания - кислорода не хватает? Избыточное давление на газовый клапан? Клапан не отрегулирован? в газовой трубе присутствует жижа?... какие еще варианты?
    Выкинуть этот котел и поставить другой? какой? наверное это самое правильное будет решение.
  2. Tot83
    Tot83
    Tot83
    PS в год Тульский завод Мизудо продает 60 тыс котлов, где эти счастливчики? У всех все работает? Я один идиот, который пытается разобраться с этим котлом?
    Продам отличный котел Мизудо, М24ТН, охрененно настроен на заводе под все условия вашего дома, лазить в настройки не нужно, поставил и забыл. Обращаться в ЛС
  3. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Это не завод. это ваши ручки, полезли туда, куда не нужно лазить без соответствующих знаний и приборов.
    Не скупитесь.
    Найдите и вызовите специалиста с приборами.
    В нашей деревне небыло таких людей, вызвал из сервисного центра за 40 км. ну заплатил за проезд и настройку котла.
    (6.5 р)
    И давление отрегулировал и качество выброса из коаксиального дымохода.
  4. Tot83
    Tot83
    Tot83
    У вас Мизудо? Вчера вызвал сервисного, пусть регулирует.
    В газовый клапан я не лазил, настройки уже давно вернул в заводские
  5. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Нет .. у меня совсем другой котел (тему про тот котел веду, и там все описываю .. как настройщик приходил, что он делал, какие были у него приборы и как сейчас котел работает)
    P. s. сервистник должен быть с приборами и с умением пользоваться теми приборами.
  6. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Коллеги, дымоход для 15TH можно любой брать? Они универсальные 100/60 мм или есть нюансы?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Они универсальные 100/60 - для конвекционных котлов внутренняя труба алюминий как и наружняя. детали - в креплении к котлу, комплект для прохода через стену обычно все варианты содержит. обратите внимание на оконцовку, есть системы антилед и дефлекторы как на выхлопе так и на всосе - кому что нужно.
  8. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Цену сразу пишите)
    Даю одну тысячу рублей :aga:
  9. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Пересылку оплачу, так и быть ;)
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  11. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
  12. Tot83
    Tot83
    Tot83
    @Владимир В, @Владимир В,
    Подскажите, какой у вас расход газа в мес, отапливаемая площадь и материалы стен дома, мощность котла?
  13. VVladmir
    VVladmir
    VVladmir
    А как понять на какой мощности работает котел?
    Если котел на 11 кВт, и минимальная по паспорту 4 кВт, то мощность надо в ручную убавлять, или эта настройка для специально обученных людей...?
    Выносного термостата пока нет.
    На котле выставлена температура 65, по табло включается (зажигается горелка) где-то на 45 гр., отключается на 70 гр.
    Греет несколько минут (довольно быстро), батареи в итоге горячие, "горелка "отдыхает" минут 7... (все со слов отца, сам я далеко)
  14. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    если вопрос мне, то в личку написал.
  15. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    У меня в СО установлен теплосчетчик, вот он автоматически и считает сколько выработал котел, на какой мощности котел работает в данное время и еще кучу всяких величин собирает.
    вот так он выглядит .. покупал за 3р
