1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. Tot83
    Tot83
    Tot83
    Очень крутая подача, прочитал немного, ознакомлюсь со всем материалом.
  2. VVladmir
    VVladmir
    VVladmir
    Потихоньку и разберусь с котлом удаленно)
    Рядом с значком работающей горелки есть индикация мощности котла, так отец говорит, что когда только загорается пару секунд деления полные, а потом уменьшаются до 2-3-х. Т. е. видимо котел работает не на полную мощность.
    Ну и по расходу газа получается за 1,5 суток как подключили около 9 кубов. На улице -17, в "доме" +21, площадь 60-65 кв. м. Секций радиаторов вроде 32 шт. на дом.
    Т. е. расход газа вроде норм...
    А вот то, что котел несколько минут греет, отключается минут на 7 и по новой... - это тактование котла? Тут что-то с настройками можно сделать или нужен комнатный термостат?
    Может конечно и радиаторов добавить не лишним будет... ?
    И еще нарисовалась проблемка, при включении ГВС (открытии крана) может выпасть ошибка Е8 (перегрев) и котел встает в ошибку. На сколько я понял, ошибка выходит не всегда. В котле происходит какой-то шум (удар или просто щелчок, не уверен сам не слышал, а конкретного ответа не добился). Какие тут могут быть варианты? Это допустим может быть связано с гидроударом (если это конечно вообще возможно)?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    типичная модуляция - котел часто запускается на 100% а потом подстраивается. но не всегда.
    четкого определения тактования нет - в цифрах. по мне 20 минут цикл. кто-то считает что 6.
    и так и так можно .
  4. VVladmir
    VVladmir
    VVladmir
    Сегодня "допытался" у отца: Котел работает на отоплении, при открытии горячей воды в кране, через несколько секунд (я у него спросил секунд через 10, говорит да, но это не точно), ...может и 10 конечно) выскакивает ошибка Е8 и начинает мигать красным, на экране 42 (это выставленная температура воды в ГВС). В котле что-то переключается при открытии крана. Потом через какое-то время у него получилось запустить котел. Два или три раза было. Получается, что котел встает в ошибку каждый раз через 10 сек. при переключении на ГВС (потреблении воды).
    А без комнатного термостата сложно отрегулировать, или если в планах переход на температуру в помещении, то не стоит этим пока заниматься?
    А то сегодня должен подойти местный специалист, может что и подправил бы...
  5. AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    Переключаться в котле может только трехходовой, он как раз и перенаправляет поток теплоносителя в змеевик бойлера
    С ошибкой на котле надо разбираться на месте, сигнализация об ошибке на котле совсем не означает что виноват котел
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет
    еще вариант: оставьте Т на котле как есть а конутра просто закрывайте по одному. этим можно и Т в СО оставить и Т в доме отрегулировать. начните с внутренних - те что на фасад не выходят.
  7. VVladmir
    VVladmir
    VVladmir
    Это наверное не тот случай. Отапливается 65 квадратов, и я думаю, что у них один контур на все...
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это я не туда глянул) соре
    Комнатный - самое простое, про контура не читайте
  9. VVladmir
    VVladmir
    VVladmir
    Может про ошибку кто-нибудь подскажет?
    Вчера звонил в техподдержку, мне сказали что котел необходимо "настроить", только никого не было рядом с котлом, а так вроде даже я не специалист мог что-то сделать... Сегодня должен человек с опытом и с диф. манометром подойти. Что там необходимо отрегулировать?
  10. dkrichun
    dkrichun
    dkrichun
    Я вызывал такого человека)
    Он регулировал газовый клапан, программно ничего не трогал... (Отверткой и манометром - который присоединял к клапану)
    Давление на газовом клапане с 120 до 75 уменьшил, т. к. с его слов "вода плохая")
    Раньше при переключении котла на максимальную мощность горелки - был сильный шум "закипающего чайника", после уменьшения давления стало гораздо тише...
    "Специалист" попался очень не разговорчивый, узнать единицы измерения с 120 до 75 "чего" он уменьшил - не получилось, про другие настройки из руководства, тоже ничего толком не сказал... сомнения у меня остались о его профессионализме... (немного жалею, что пригласил)
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может мм. водяного столба.
    Только непонятно откуда вообще взяты эти значения давления и что это за давление он регулировал.
    Тогда может, исходя из того, что написано в инструкции, он ток измерял.
    6.2 Установка значения максимального, минимального и пускового тока
    подаваемого на газовый клапан в пределах от 0 до 230 мА (только для сервисных
    специалистов).
    Чем мерил то манометром или тестером?
    Не слишком мокрая?
    Что за котёл то у вас?
    Только превентивно и убедительно прошу вас, не надо умничать и отвечать, что MIZUDO.
  12. dkrichun
    dkrichun
    dkrichun
    Манометр электронный - трубку пластиковую подсоединял к клапану газовому, крутил винт пластиковый. Я же говорю - "давление на газовом клапане" (он так сказал)
    Котел M15TH (одноконтурный, с трехходовым, без OpenTherm)
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда
    Тут есть про давление.
    Слайд "Настройка газового клапана".
  14. VVladmir
    VVladmir
    VVladmir
    Сегодня звонили в техподдержку. Проблема с ГВС была устранена за пару минут при инструктаже по телефону. Что конкретно было сделано не знаю - отец не может объяснить, т. к. не он консультируемым был.
  15. Tot83
    Tot83
    Tot83
    ПРивет, какая финансовая сторона этого мастера?
