1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. DM18rus
    DM18rus
    DM18rus
    Ижевск
    Т. е. при работе котла в режиме нагрева СО труба нагрева БКН не должна нагреваться? А если нагревается также как и подача СО, то причина - трехходовой? Или его привод?
    Судя по росту давления в БКН во время нагрева СО котел таки греет одновременно и СО и БКН...
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Значит трехходовой не до конца работает - обычно
  3. DM18rus
    DM18rus
    DM18rus
    Ижевск
    Сейчас поэкспериментировал - перевёл котел кнопкой в летний режим и добавил тем-ру ГВС до 60 гр.
    Котел включился на нагрев БКН без нагрева СО и нагрел БКН быстро с 50 до 60 гр.
  4. DM18rus
    DM18rus
    DM18rus
    Ижевск
    Обычно - это значит часто встречается и вмешательства не требует или это не нормальная работа трехходового требуется замена/ремонт?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Чистка требуется минимум
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Давление в змеевике растет или давление горячей воды?
  7. DM18rus
    DM18rus
    DM18rus
    Ижевск
    Манометр на линии подачи ХВС в БКН.
  8. dkrichun
    dkrichun
    dkrichun
    2 500 р.
  9. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Запуск мизудо 17, т. к. "настройщик" при запуске куда-то спешил, видно заявки не успевал сделать которые были, включил котел, выставил настройки, покрутил отверткой и все, на все вопросы, ответ все будет ок, вот самое главное две крутилки, пользуйтесь и будет вам щастье)
    Через полдня стало понятно что от выставленных 50 на РО и ТП толку ноль, уходит на обратку до 35 температуру поднялась всего на 1 градус за 8 часов. Причина в разнице 15 гр. на обратке, выставил 65, падает до 50 и по новой греет, в момент нагрева выдает 72 гр. и потом тухнет до 50.
    Как правильно сделать для нагрева дома? врубить 70-75 гр или поменять темп на обратке 10 гр разницы поставить?
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Знать бы где, что и как греет:faq:, а то что-то волшебный горшок молчит:).
    15 градусов нормально.
  11. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Так как лучше делать? 70 гр. ставить? Батарей при 50 гр.-15=35 еле теплые.
    дом, 70 кв. м. греют пока радиаторы, с теплыми полами еще не разобрался, не настроил узел подмеса. Никаких датчиков нет.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    1. Фото обвязки и СО схемку как бы посмотреть?
    2. С какой стартовал прогрев? Дом у вас вроде из КББ блоков с утеплением.
    3. Начните с 60.
    p. s. 50 во всех батареях должно быть, 35 это обратка, т. е. 15 градусов ТН отдано в дом.
  13. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Стартовал с 45-15=30 запустили, через 8 часов я поставил на 60 гр.
    Дом из КББ с утеплением, до этого хватало 2 дня в неделю обогрева по 5-6 часов ветродуя на 1,5 квт поднимал темп с 6 до 9 (на улице средняя днем +0-2 ночью -до 7)
    Есть только такое фото с узлом (выше 4 трубы пошло на котел, влево на радиаторы/подвод воды), всего 5 радиаторов и 7 веток теплого пола. Котел двухконтурник.
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Поставьте 65 и до прогрева дома не выключайте, стены должны вобрать тепло, дом просохнуть.
    Радиаторы одной Т все?
  15. DM18rus
    DM18rus
    DM18rus
    Ижевск
    Отмечусь и я здесь - Mizudo 17TH:
    PH-70
    PL-39
    DH-51
    Мне одному кажется, что с цифрами что-то не так ?
