1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. senns
    senns
    senns
    да забейте на цифры!
    регулировать только с манометром!
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Бесполезно. В котлах Ардерия та же хрень. Тоже задолбали этими вопроса, а какие значения устанавливать. И это сервисники, про пользовательский и не говорю.
    Ну аргумент стандартный. А у меня нет манометра. Дурдом и детский сад.
    Ну, а в Мизудо вообще непонятно, что они там в сервисном меню меняют в этих параметрах, если в них клапан с механической регулировкой, а не с электронной.
  3. dkrichun
    dkrichun
    dkrichun
    Эти настройки сервисники не трогают, регулируют газовый клапан - отвертка + манометр...
  4. DM18rus
    DM18rus
    DM18rus
    Ижевск
    Да я и не хотел ничего регулировать. Тем более сам. Просто обратил внимание, что мои цифры не вписываются в формулу PH-PL=DH.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq: И что?
    Что за формула такая?
    По секрету. Только Тссс!
    PH-70 это максимальная мощность. У вас она где-то в районе 16-17 кВт
    PL-39 это минимальная мощность. У вас она где-то в районе 10 кВт.
    DH-51, а это мощность в момент розжига, когда искра подаётся.
    :close:
  6. DM18rus
    DM18rus
    DM18rus
    Ижевск
    Я фкуре такто... Но Тссссс:close:
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Предупреждать надо!
    Ну если во фкуре, то откуда это измышление взялось?
    Ну типа от какой-то абстрактной цифры, отнимаем какую-то другую абстрактную цифру и при этом должный получить цифру, которая соответствует мощности розжига.
    Кстати, а минимальная мощность у вашего котла получается завышена.
  8. DM18rus
    DM18rus
    DM18rus
    Ижевск
    Из анализа предыдущих месседжей владельцев котлов - там формула соблюдается, а у меня - диссонанс
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Аааа! Ну тады ОЙ!
    Не мудрите, а настраивайте котёл с помощью манометра по давлению газа.
  10. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Т на радиаторах? Хз включены на всю, 28 секций всего и один стальной. Стены ещё на ощупь холодные в тех местах где кирпич прям ощутимо сильно, хотя штукатурка уже приятна на ощупь.
    54 часа работы котла с 6 гр. в самой дальней комнате поднял до 16.5 гр. В некоторых уже 21, влажность 76-78 процентов.
    На котле 65 стоит, сожрал 25 кубов газа, насос тёплый пол + котёл 4 киловатт света за 54 часа,
    Расходы конечно офигеть)
    7 минут пыхтит, 15 отдыхает до -15 гр. от 65.
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Скока нуно для сугрева столько и сожрёт, никуда от этого не денешься.
    Вот тут уже интересно, технически 60 должно хватить, увеличится время нагрева до отключения по уставке Т, а вот простой по 15 минут это скорее всего настройка задержки розжига горелки, хотя возможно и остывает так медленно до дельты в 15 градусов. Можно чуть прибрать в пределах 64-61 градуса.
    При наборе оптимальной Т и влажности дома, цикл должен увеличится.
  12. DM18rus
    DM18rus
    DM18rus
    Ижевск
    Меня больше волнует выбег насоса после выключения горелки - сейчас 1-1.5 мин.
    Пробовал менять параметр Sb c On на Off - разницы в работе насоса не заметил. Может просто привык к работе эл. котла, там выбег был 7-8 мин. и это было обусловлено необходимостью охлаждения ТЭНов, а на газовом это норм?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Странно.
    Нет в этих котлах, согласно инструкции, возможности изменять выбег ЦН.
    Или постоянно работает или выбег 3 минуты.
    Правда я не понял вот эту хрень написанную в Таблице параметров.
    Sb режим работы насоса
    On после выкл. горелки: работа 3 мин. остановка через 7 мин.
    Это как?
    В общем левые какие-то котлы, а уж руководство по моему вообще какой-то манагер писал.
    Или ГУГЛом с китайского переводили.
    Это не руководство, это не инструкция, это порнография.
    Кстати о том, что в этих котлах можно занизить мощность котла в режиме отопления - ни слова.
  14. DM18rus
    DM18rus
    DM18rus
    Ижевск
    Вот и я понять не могу - что On, что Off ничего не меняется...
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как не меняется. Индикация то на ЖК-дисплее с On на Off меняется. И то хорошо.
    А вы не подскажите там два датчика температуры ОВ, на подаче и на обратке?
