1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Ещё заметил нюанс, когда с 65 -15=50, то как только 50 сначала щелчок, потом гудеть начинает, и через где то 2 мин зажигается горелка и гонит до 72-74 гр при выставленной 65. В целом тихо, но гудит постоянно и в момент отдыха довольно таки высокочастотно и это звук меня напрягает, если бы поставил на кухне/гостиная то я бы не смог спать.
    Насос так гудит и вентилятор?
  2. DM18rus
    DM18rus
    DM18rus
    Ижевск
    Согласен с каждой буквой.
    А из опыта какой выбег насоса у котлов других марок? Ну + -
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Я так думаю запускается вентокрыл, потом стартует горелка, шумность в паспорте надо смотреть.
    А куда гонит и как вы определили Т?
  4. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Шумность именно в опреденном звуке, в целом тихо, тише чем у знакомого 5 летний Бакси луна.
    Определил по экрану) он онлайн показывает сколько темп и как разгоняется темп от времени на экране. Даже можно понять по набору темп. в какой момент он придержал темп. и сейчас из трубы повалит пар) темп не постоянно увеличивается, а лавинообразно, т. Е. где-то до 60 быстро, 64-67 долго греет, потом до 72 разгоняет очень быстро.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Другие не важно. Важно что это китайские с платами практически от одного производителя или однотипными. Да и котлы часто под разными брендами на одном заводе штампуют.
    Вон, посмотри пункт 6. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ КОТЛА.
    Котлы Termica.
    У них или постоянно работает или выбег или периодически, например, две минуты через две.
    А так по разному. С теми, что сталкивался 2 или 3 минуты.
    Вы так и не ответили на вопрос про ваш котёл.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Уставка получается 5 градусов.
    В ТП какая Т идёт? На радиаторах термоголовок нет?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А чего её смотреть, если есть требования СанПиН. Не более ≤ 40 - 45 дБ.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В лаборатории тестовый экземпляр :aga:, а что в серии поди замеряй.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да что у нас в серии мы и без лаборатории знаем.
    Все нормативы по боку, все допуски на хрен. Раньше вал по плану и план по валу, а теперь бабло рулит, главное лапшу рекламную на уши потребителю навешать и продукцию впарить, а дальше проблемы терпилы-потребителя. Даже документацию нормальную не могут написать. Жертвы ЕГЭ.
  10. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Нет нигде ничего связанного с термо. В нсу нет онлайн темп. только одна термоголовка, не поставил сразу 2 датчика с показателями темп. поэтому не могу даже предварительно сказать сколько темп туда идёт, в нсу ничего не настроено. Стоит 45 гр на термо. и остальное на фото:
  11. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Нельзя менять этот параметр. Котел сломается :aga:
    Мне это по телефону специЯлист сказал.
    P. S. Это я у них спрашивал табличку с параметрами.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    На НСУ должен быть хоть 1 градусник, сколько в пол идёт, там должна быть порядка 30-32 градусов, 45 на термоголове не всегда корректные значения. Хотя можно и по пирометру настроить и потом риски фломастером на ТГ нарисовать (типа норма и чуть горячей).
    По расходомеру видно, что проток в ТП закрыт, должно показывать хотя бы 1,5 литра.
    Полностью коллектор ТП с НСУ сфотографируйте пжл.
  13. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Снимаете красную штучку, что внизу расходомера, поддев ее вверх, под ней крутилка. Ей и подайте воду в тп, сейчас у вас туда ничего не подается.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Охренеть! :faq:
  15. VVladmir
    VVladmir
    VVladmir
    А если котел на 11 кВт и у него минималка прописана в 4 кВт (по факту не знаю), то при желании и с пониманием того, что делаешь, можно еще занизить минимальную мощность? или это надо будет делать с занижением и максимальной мощности в паре?
    11 кВт на 65 кв видимо с избытком, т. к. в - 17 довольно быстро греет контур, хотя и работает судя по картинке на экране меньше чем в половину мощности...
