1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    По уму. У других котлов.
    11 кВт это уже и есть заниженная максимальная мощность котла в режиме отопления, ибо это реально есть базовый котёл в 17 кВт с задавленной максимальной мощностью в режиме отопления до 11 кВт.
    В режиме отопления он работает как 11-и киловаттный, а в режиме ГВС, как 17-и киловаттный.
    Через жопу. У Мизудо.
    У Мизудо, согласно тех данных, что я вижу в инструкциях, в таблице ТХ котёл в 11 кВт почему то задавлен по максимальной мощности (она же мощность и в режиме ГВС), а не толькоо по мощности в режиме отопления. То есть он и в режиме отопления и в режиме ГВС (двухконтурные) и в режиме нагрева бойлера (одноконтурные в связке с бойлером), почему то работает, как 11-и киловаттный.
    При выборе котла для помещения небольшой площади надо ориентироваться на минимальную мощность, а не на максимальную. Чем она ниже, тем лучше.
    Для данной площади в 65 квадратов, оптимально это минимальная мощность в 5-6 кВт.
    Ниже у конвекционников не бывает. В этом плане Мизудо подходящий котёл. Правда в инструкции они точно приврали с минимальной мощностью (4 кВт) для 11-и киловатного котла, но я думаю она всё-равно где-то в районе 5 кВт.
  2. AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    получил пояснения у специалистов по переводу -
    после выключения горелки насос 3 минуты работает, 7 минут стоит, затем цикл повторяется - 3 мин работает и 7 мин стоит и т д
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да я это изначально понял, ибо плотно работал с котлами у которых сервисное меню аналогично тому, что у Мизудо. Но пользователь что, сам должен догадываться, а что они этим перлом хотели до него донести. Что за лингвисты у них инструкции пишут. Отредактировали тогда хотя бы этот абсурд.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30781586/
  4. VVladmir
    VVladmir
    VVladmir
    В том-то и вопрос, что мало у какого производителя минимальная мощность ниже 9-10 кВт, по сему нарисованная цифра 4 кВт стала одним из основных основанием для покупки Мизудо.
    И по идее, если на улице будет "тепло", то и мощность в 4 кВт может быть излишней. Вот и поинтерисовался возможно ли вообще еще уменьшить мощность или это уже может быть чревато "поломкой". ?
    А что касается мощности по ГВС, так она программно вполне может быть не завязана с мощностью по отоплению. Как-то же реализовано ограничение программно макс. и мин. по отоплению. Что мешает при ГВС запускать другой алгоритм - это ведь не физически (отверткой) клапан поджимается...
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какую мощность? Я всё выше расписал.
    Соответствует ли минимальная мощность вашего котла тому, что написано в ТХ в инструкции, я не знаю.
    Если она у вас больше, то можно её занизить до заявленных Мизудой 4 кВт, я не знаю.
    Вот только что написал (в сотый уже раз наверно) другому форумчанину для понимания.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30783994/
    Мощность по ГВС это есть максимальная мощность котла. Её надо сперва навастривать по давлению газа, а потом уже в сервисном меню (электронно, ток занижаем, который подаётся на модуляционную катушку, на модуляционный ЭМК газовой арматуры) в соответствующем параметре, если есть необходимость, занижаем по отношению к ней максимальную мощность котла в режиме отопления.
    Так что программно завязана, но наоборот. Не мощность ГВС (она же максимальная мощность) с максимальной мощностью котла в режиме отопления, а максимальная мощность отопления с мощностью ГВС, то есть с максимальной мощностью котла.
    Согласно тем данным, что я вижу в инструкции на котлы Мизудо, там почему то котёл мощностью в 11 кВт и в режиме ГВС тоже 11 кВт. Хрен знает почему. Ибо я считал что в модельном ряде от 11 до 17 кВт (где-то в инструкциях написано 18 кВт), котёл в 17 (18) кВт это базовый, а все остальные просто зажатые до соответствующей пониженной максимальной мощности в режиме отопления. То есть все эти котлы в режиме ГВС должны работать с мощностью в 17 (18) кВт.
  6. dkrichun
    dkrichun
    dkrichun
    А кто может объяснить параметр HC - "Разница температуру "подачи" и "обратки" 5-20С (15 - по умолчанию)?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как только мне ответит данный товарищ на мой вопрос, который я ему два раза задавл, а он игнорировал, так сразу и отвечу.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30781640/
    https://www.forumhouse.ru/posts/30781839/
    Если же вы можете на него ответить, то я весь внимание, если конечно у вас имеется такая возможность и это вас не затруднит.
  8. VVladmir
    VVladmir
    VVladmir
    Судя по информации с оф. сайта Мизудо, максимальная мощность по ГВС в котлах 11Т-17Т указана 17 кВт.
    Т. е. все у вас получается правильно в "подсчетах"... Котел один, а "ток модуляции" разный.
  9. DM18rus
    DM18rus
    DM18rus
    Ижевск
    Прошу пардона, но товарищ был немного занят вдали от ноута и дома. Датчиков на подаче 2 один СО другой ГВС (ИМХО идентифицировал по ранее выложенной здесь презентации стр. 44) 20221124_170104.jpg 20221124_170219.jpg 20221124_170322.jpg
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну наконец родили. А инструкции у них видно совсем тупорылые пишут.
    Ну и с минимальной мощностью изначально заврались.
  11. DM18rus
    DM18rus
    DM18rus
    Ижевск
    На обратке датчик только на насосе и похож (внешне) на датчик перегрева
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет. Первый датчик это биметаллический датчик по перегреву ОВ.
    Второй это NTC-датчик температуры ОВ.
    Если это одноконтурный котёл, то датчика температуры ГВС в нём вообще нет.
    Я вот что спрашивал
    На трубке такой же как на фото, но с другой стороны теплообменника, есть такой же датчик, как нижний на фото?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет. Это датчик давления релейного типа.
  14. DM18rus
    DM18rus
    DM18rus
    Ижевск
    Других датчиков на обратке нет
  15. DM18rus
    DM18rus
    DM18rus
    Ижевск
    В той же презентации (стр.7) про выбег насоса после отключения горелки:
    Выбег насоса для отопительного контура и при нагреве контура ГВС (после выключения горелки насос работает 3 минуты, можно установить постоянную циркуляцию насоса)
    У меня после нескольких проверок - стабильно 1 мин. независимо от параметра Sb (on/off).
