1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Они и считать видно тоже не умеют.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30787352/
    Хрен с ним, что КПД почти 92 %. Ну могли вытянуть на стенде при испытаниях на идеальном газе и при оптимальном давлении газа на подаче в котёл.
    Но как при данном указанном КПД из потреблённой мощности в 6,8 кВт, получается полезная (теплопроизводительность) 5,8 кВт?
    Я конечно понимаю, что КПД котла при работе на максимальной мощности, и при работе на минимальной разные. Ну если так уж жонглируете цифрами, то тогда указывайте и КПД котла при работе на минимальной мощности.
  2. VVladmir
    VVladmir
    VVladmir
    Так же не бывает в исправной технике, электроника идентичная, программа одна, а работают по разному.
  3. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Да что там гадать, как да как ... вот характеристики на котлы от 11 до 17:
    что-то какие-то странности, мощность разная, потребление тоже, похоже поставили одинаковое на двухконтурники, хотя в январе я выбирал по кол-ву и объему воды, мог бы взять и 15, но взял 17, а сейчас оказывается пофиг какой на ГВС двухконтурник.
    п. с: ехал мимо дома, настроить теплый пол не успел, но что имеем, ровно за 4 дня сожрал:
    41 куб газа, темп внутри в некоторых 21,5, в самой дальней стало 18 гр. влажность ушла до 60 %.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Согласен. В исправной не бывает.
    Вывод. Надо вызывать сервисника и если данный факт имеет место быть, то или перепрошивать мозги или менять плата. По гарантии, если есть гарантия или за денежку, если случай будет признан не гарантийным или нет гарантии изначально или она уже закончилась.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    По ГВС, по производительности горячей хоз. воды? И зачем они в свете обсуждаемой проблемы?
    Да и давали уже сноску аж два раза на ТХ данных котлов.
    Ну вот ещё раз.
    https://mizudo.com/catalog/gazovye_kotly/m17t/
  6. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Я вышел написал, почему взял на 75 м2 17, а не 15 или 14, только из-за объёма прогрева воды в литрах которая была ранее указана на сайте, в январе.
  7. VVladmir
    VVladmir
    VVladmir
    Так вроде как указано же, что при 100% - КПД 91,9%, а при минимальной мощности - 85%.
    Ссылки если что выше есть...
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это один и тот же котёл.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Блин, точно. Сам же сноски и указывал. Ай-я-яй!
    Но я про руководство говорил, что в печатном виде с одноконтурным котлом идут,
    ибо разговор изначально именно про них был.
    Нет там никакого КПД при работе котла на минимальной мощности. См. вложение.
    Поэтому и написал
    А так то да, если потребляемая 6,8, то при КПД 85%, теплопроизводительность 5,8 кВт.
  10. PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    Запустил котёл по временной схеме с одним радиатором. Насос настроил на постоянное включение. При заявленных 55вт ваттметр в розетке намерили лишь 45вт. Кто-то из них привирает конечно ;)
    В целом работает тихо, за исключением пары моментов.
    1. При работе вентилятора присутствовал небольшой дребезг. Удалось избавиться, пошевелив жгут проводов, проложенных вертикально вдоль расширительного бака.
    2. Гораздо больше напрягал низкочастотный гул при работе вентилятора. Гул передавался на стены. На втором этаже над котельной невозможно было находиться, сильно давило на мозги. С разобранным котлом всё тихо.
    Причину нашёл. Виноваты резинки, наклеенные на переднюю крышку. Они слишком толстые и жёсткие. По замерам для закрытия те должны промяться на 5мм. Но вместо этого при закрытии под их давлением с щелчком прогибалась внутрь выпуклая серебристая крышка топки. Жёсткость потеряна, начинались вибрация и гул.
    Ножом обе резинки порезал елочкой. Оказалось мало. Срезал макушки зубцов на примерно 3мм. Стало норм. Лицевая крышка прижимается к внутренней, последнюю больше не выгибает.
  11. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Я от этого звука не могу долго даже находится в котельной, думаю виброизоляцию наклеить, уж сильно давит звук.
  12. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
  13. ан61
    ан61
    ан61
    Всем привет! Котел одноконтурный 24тн. При переключении на бойлер гидроудар. Говорят, что нужно смириться и потерпеть! И что это не вредно! Что скажет производитель?
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
  15. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Подача 50 гр на котле, на датчике Т (вверху) нсу показывает 45-46 гр, на термоголовке 25, в нижнем датчике тоже 25. До этого явно какие-то глюки с термоголовкой были, ставил 30, на датчике внизу все 40-42.
    Пытаюсь настроить, никак не найду "нормальное" описание настройки всего.
    В доме на 6 день 21 гр, без теплого пола, вчера запустил теплый пол, Т за 2 часа ушла до 23-24, Т пола 25-26.
    Путем прикидывания расхода газа, на прогрев дома уходит в день 10 кубов газа, шел 7 день, ровно 70 кубов газа ушло и эт опри темп на улице от +1 до -3. Термостата нет. Ручное управление Т 65, вчера опустил до Т50.
