1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Это tim jh-1033?
  2. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Нет, tim только коллекторы и датчики Т, сам смесительный узел Royal Thermo RoyalMix.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Инструкция.
  4. DrOnKaN
    DrOnKaN
    DrOnKaN
    Доброго времени суток.
    Приобрёл котёл одноконтурный на 24 квт с opentermo.
    Вопрос. Какую автоматику лучше приобрести и смонтировать для возможности управления котлом и бкн из приложения.
    В идеале погодозависимая.
    Датчик уличный и комнатный подведены к котлу.
    Заранее спасибо
  5. VVladmir
    VVladmir
    VVladmir
    Подобные вопросы тут могут остаться без внимания (задавал уже),... видимо надо в соответствующую тему, в разделе "Умный дом".
    Я остановил выбор на Зонте, есть еще Майхит, Эктоконтрол и др.
    Самое плохое, что у "автоматчиков" все модулями собирается, нет, что бы сделать корпуса универсальные, в который можно комплекты собрать. Я вот остановил выбор на Zont new, модуль цифровых шин, радиомодуль, т. к. хочется комнатный и уличный датчики температуры беспроводные повесить,... и все это надо куда-то аккуратно собрать, т. к. будет фактически в жилой зоне висеть...
  6. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Кто нибудь пробовал встроенный суточный программатор? как оно или лучше не трогать?)
  7. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Интересные показатели потребления у котла, стояло 65 гр средний 0,45-46 м3 в час, поставил 45 гр. после прогрева дома расход такой же в час, внутри 21 гр. отопление только теплый пол и 2 радиатора, остальное прикручено. Т за бортом -2/4 гр. днем, ночью -7/9.
    Расход газа удивляет, у кого не спрошу такие расходы на дома от 100-110 м2.
  8. alexaha
    alexaha
    alexaha
    Птичное
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста кто знает, котел Mizudo M32TH, одноконтурный. Когда включаешь режим ГВС, происходит удар, потом загорается горелка, работает пару секунд, и в котле начинает громко что-то стучать, потом слышен звук срабатывания датчика, горелка отключается, и котел уходит в ошибку E8.
  9. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    У меня 100 кв. м. котел только запустили. Модель 13th. Стоит 55 град. ГВС выключил: dn off (после этого при работе правой крутилкой температура не меняется). Наблюдаю. При включенном econ работал циклами - не понравилось. Econ через сутки выключил. Расход газа около 20 м³ в сутки. Позвонил в сервис на завод-сказали дать дому просохнуть и понаблюдать. Чем и занимаюсь.
  10. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Долго не писал - маху дал с цитированием. У меня 0.8 м³/ч на 100 м² получается. Пустил 29.11.22. Теплый пол на первом этаже не смонтирован. Работают только батареи: на 1м 6+6+7+7; лестница между этажам 10; на 2м 12+12+10+6 секций. Котлами никогда не пользовался-это мой первый опыт. Я не видел чтоб котел выключался. Дельта 15 по умолчанию. Зочу прикрутить термометры к подаче, обратке и самой дальней батарее для контроля температуры. Бойлер пока не заполнял-кран подачи перекрыт.
  11. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Сегодня исследовал работу режима econ. Короче не понравился. 3 мин после выключения горелки работает насос. Потом 7 минут стоит. Потом включается насос. Если дельта температуры более 15 градусов-включается горелка (7 сегментов в пике работы) и работает пока не нагонит требуемую (55) температуру, около 5 мин. Потом выключается горелка, вентилятор, насос 3 минуты отрабатывает и все повторяется.
    Не понял фишку этого режима. Логичнее выключить его и работать на минимуме горелки. Жарко стало - убавил заданную температуру (ну или термостат в комнату поставить).
    В процессе выяснилось, что на 4-5 сегментах появляется сильный шум, думал, что вентилятор. Съездил к офдилерам, сказали, что при пуско-наладке скорее всего не отрегулировали газ. клапан с манометром
  12. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Котел первый аналогично :)
    Тоже такое, на 4,5 гудит сильно.
    В настроики не лазил, насос молотит без остановки или что-то другое гудит постоянно. Если с Т40 накрутит 60 то в котле что-то сильно щёлкает, трещит, гул, вентилятор молотит, в общем ещё чуть и взлетит)
    Расход газа такой же как при Т65 и при 35, дом прогрелся хватает уже Т35-40 гр. При наружной Т минус 11-13, внутри +22. Хочу разобраться с настройкой мощности, 17 это перебор для моего дома и такой расход газа.
  13. AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    чтобы вам ответить на ваш вопрос, надо понимать что и как вы там все подключили
  14. VVladmir
    VVladmir
    VVladmir
    Я выше писал о подобной проблеме, только про звуки не знаю, т. к. сам не слышал.
    Помол звонок понимающего человека в техподдержку и настройка каких-то параметров, мне не известных. Т. е. скорее всего котел не настроен правильно при запуске...
  15. alekshin
    alekshin
    alekshin
    Несколько страниц ранее похожую проблему описывал @VVladmir
    Может быть он подскажет, что было?
    Upd: уже отписался, извиняюсь :aga:
