1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Микровзрыв при розжиге.
    Интенсивный нагрев теплоносителя вплоть до начала закипания.
    Датчик по перегреву срабатывает
  2. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Итаг, сегодняшние наблюдения настораживают:nono:
    Задана 55. Настройки котла 13th не менял кроме: выключено гвс и режим econ, о чем писал ранее. Приехал около 20-30 в дом (через сутки). Сожжено 20 м³ газа, что как и ранее около 0.8 м³/ч.
    Насторожило вот что! Индикация на котле 58⁰. При повороте крутилки задана по-прежнему 55... Иду за термометром. Прикладываю к выходу из котла в зоне крана на трубе (он контактный) 52.5⁰; обратка (также на кране) 47.5⁰. При дельте по умолчанию 15⁰ почему котел не выключил горелку! Далее делаю вот что:
    Уменишил тем-ру заданную до 52. Насос выключился и включился. В момент разогрева на 7 сегментах замерил расход по счетчику 1.8 м³/ч (по паспорту д. б. 1.26); на минимуме 0.8 м³/ч. В паспорте данных нет по минимальному расходу, но отложилось вроде что 0.4 м³/ч д. б. на среду вызвал мособлгаз сервис на регулировку газ клапана - при пуско-наладке не делали. Или сейчас надо предпринять еще какие-то действия?
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а при чем тут дельта то? уверен котел ничего про дельту и не знает, чай не конденсатник умный
    а так это гистерезис по теплоносителю +- 5гр.
  4. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    В режиме econ котел четко отрабатывает это. После остановки горелки и насоса при последующем включении насоса при температуре носителя более Тзаданная - (минус) 15⁰ горелка не включается.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    наверное в этом и есть смысл режима econ. только вот нахрена он нужен?
  6. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Почти тоже самое, при 45 на выставленной, 48-49 показывает и долго греет. Кстати, режим экон похоже так себя ведёт, разгоняет, долго греет на максималке выставленной потом тухнет, наверное так экономит путём долгого прожига на высокой темп. и более долгого остывания воды.
    Расход газа большой, мой на 17 пока выше 12 куб сутки не выдал.
    Максимум разогрев был 5 палок при 65, запуск и прогрев дома. Всё остальное время 3-4 палки.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    похоже экономит за счет недотопа. экономист хренов
    в других котлах эконом режим также примерно работает
  8. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Сервисник при запуске на вопрос: что за режим экон, стоит пользоваться? Ответил: херня этот режим, забудьте про него, пользуйтесь двумя крутилками и всё. Видно неспроста :aga:
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Дааа уж! Газовщики и регулировка газового клапана на настенном газовом котле.
    Может и повезёт.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот такую хрень нашёл про этот режим.
    https://market.yandex.ru/product--konvektsionnyi-gazovyi-kotel-mizudo-m11th-11-kvt-odnokonturnyi/382714319/question--rezhim-econ-chto-meniaetsia-v-nastroikakh/7491067
    Но есть более простое объяснение, что же это за режим.
    При достижении заданной температуры теплоносителя, котел поддерживает эту температуру 3 минуты и выключает горелку. При остывании теплоносителя на заданную температуру, котел включает горелку.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Мда... я в котле что-то датчика температуры обратки даже не нашел
  12. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Я выше описал как он работает - все так, если коротко. Мне в нем не нравится, и это нелогично, что образуется пауза в работе горелки и насоса, потом после включения насоса горелка выходит на большую мощность, хотя, мне кажется, лучше бы она работала дольше, но с минимальной мощностью; или в точке максимального КПД, но в паспорте нет этого графика.
    1. Может быть при включении режима econ стоит уменьшить дельту с 15 градусов до минимума 5-10° и включить насос на постоянную работу?
    2. При выключенном econ при какой температуре от Тзаданной выключается горелка? Я б понаблюдал дольше сам, но в доме не живу пока...
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я еще раньше его не нашёл.
  14. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    оно и есть) но только у меня было и по 10 минут "поддержание"
    и так. включил на котле т40, на улице ночью от -13 до -16, внутри +19,1 расход упал до
    0,371 м3/час.
    Вентиляция вся закрыта, двери б/у для стройки все в инее и дует, если догнать до +21 как ранее то расход в среднем 0,52-0,61 куб/ час.
    На 72 м2 по мне так очень много. Надеюсь термостат поможет, пока не представляю что будет если вентиляцию открыть везде как она есть, это минимум 4 канала.
    Все никак не разберусь с регулировкой мощности котла и правильных параметрах.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так в инструкции по этому вопросу ничего нет.
    А параметры через одно место расписаны. Как-будто китайцы Гуглом на русский переводили.
