1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    У других котлов (Бакси, Вайлент) с этим не лучше.
    Такое впечатление что на от...сь писали
    Инструкция к электрическому Протерму - вроде вот хорошо написано
  2. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    а этим никак?
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Тут уже месяц назад пробовали, только результат не понятен. А у некоторых там цифро-буквенные обозначения типа 6В и подобное. Похоже на 16ричное исчисление.
  4. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    На вопрос как мне самому уменьшить мощность? получил ответ от завода:
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А как? Вы знаете, что это за ток и его величины для настройки нужной мощности котла?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не подобное, а именно так. Или двухзначные цифры или цифры с буквами.
    Вот например.
    1A
    1B
    1C
    1D
    1E
    1F
    20
    21
    22
    23-24
    25
    26
    27
    28*
    29
    2A
    2B
    2C
    2D
    2E
    2F
    30
    31
    32
    33
    34
    35
    36
    37
    38
    39
    3A
    3B
    3C
    3D
    3E
    3F
    40
    41
    42
    43
    44*
    45
    46
    47
    48
    49
    4A
    4B
    4C
    4D
    4E
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть даже ПНР с настройкой котла по давлению газа делать не надо?
    А какую вы хотели мощность уменьшить:
    1. Максимальную мощность котла (она же его мощность в режиме ГВС)
    2. Задавить (уменьшить) максимальную мощность котла при работе в режиме отопления?
  8. tianddu
    tianddu
    tianddu
    Наконец то проложили газопровод и подключили котел. Но теперь месяц ждать согласование плана. и только потом разрешат подать газ. Может пока под шумок настроить попробовать
    Меня тут в теме вот что смущает. У всех гигантские расходы газа. При этом вроде нет термостатов. Значит газ улетает в трубу. Либо при частом розжиге очень много выбрасывает... Либо при работе, (высокая производительность крыльчатки). А если поставить комнатный термостат? Например на 23 градуса и включение при 21. Тоже большой расход?
  9. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    никак) вот и пытаюсь выяснить может кто уже разобрался и понял эту тему, на будерус мне сказали можно это сделать спокойно и уменьшить до 30% от максималки.
    в режиме отопления, дабы уменьшить расход газа)
    На днях поставлю, но темп будет максимум 16 гр. в раб. дни на выхи поставлю +21, буду наблюдать расходы.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Смотря что считать ГиГантскими:nono:.
    Тепло в трубу улетает.
    Понижение расхода достигается только мероприятиями:
    1. Вкладываемся в утепление. Тут надо считать баланс, да и без воздуха в термосе долго не проживёшь.
    2. Снижаем общую Т в доме. Пример Европа:aga:.
    3. Выключаем газ и переходим на альтернативные источники:)].
    Приблизительно:
    В целом считается целевой нормой не более 50 Вт на м2 теплопотерь нормально утеплённого дома.
    Домик 100 м2*50=5000 вт. в час.
    Газ даёт в среднем 9000 Вт на 1 куб.
    5000/9000*24=13,3 м3 газа в день.
    + ГВС + ГП
    Итого: порядка 450-500 кубов в месяц
    Если дом поднимается с малых температур (или сырой после отделки) до приемлемых для жизни Т в нём, расход естественно будет естественно бOльшим (кроме домов-термосов).
  11. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Напомните настройки рн рл ? И модель котла
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да практически на всех настенных газовых котлах можно задавить максимальную мощность на отопление. При это котёл будет работать в режиме ГВС на максимальной мощности.
    То есть, например, котёл 20 кВт. Настроили. Дом всего 120 квадратов. Максимальную мощность котла в режиме отопления задавили (понизили) до 12 кВт. Теперь котёл работает на отопление, как 12-и киловаттный, а как только хозяин открыл кран водоразбора горячей воды, переходит на мощность в 20 кВт.
    Дабы мощность котла в режиме отопления соответствовала площади (объёму) отапливаемого помещения, чтобы котёл работал ровно без дёрганий (тактований) в нормальном цикличном режиме.
    А если ещё и комнатный термостат установить, то вообще хорошо будет и вам, и котлу.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какого плана? Газ то в трубах есть? Подали?
    Да потому что уже сотни раз говорили, что настраивайте котёл по давлению газа, настраивайте котёл по давлению газа, настраивайте котёл по давлению газа.
    Особенно важна минимальная мощность. Так же важно, если мощность котла избыточна для данного отапливаемого помещения, то СМ. ПОСТ ВЫШЕ.
  14. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Наработки за день:
    1. Звонил в сервис завода. На мои вопросы ответили:
    1.1Горелка выключается при достижении температуры в обратке заданного значения Включается горелка при падении температуры носителя относительно заданной на дельту (по умолчанию 15).
    1.2. Про механическую регулировку газ. клапана сказали, что на заводе настроено все. На мой вопрос, почему у котла 13ТН минимум расход 0.84, а максимум 1.85, замеренные по счетчику, ответили, что в паспорте указано среднее значение (максимум 1.26). Бред какой-то. Завтра жду мособлгаз сервис. Потом буду обращаться к оф. дилерам завода по результатам.
    2. Остался вопрос про параметр dn (постоянное и циклическое горение). На что и как это влияет?
    3. Начинаю видеть смысл в режиме econ. В этом режиме специально студится носитель более чем надо для того, чтоб потом горелка его грела на максимальном КПД. Экономия газа приводит возможно к более быстрому износу агрегатов котла: частые вкл и выкл насоса, вентилятора и горелки, разогрев до более высокой т-ры... В обычном режиме горелка жарит не выходя на большую мощность, т. е. работает в режиме низкого кпд.
    3. Посмотрел в меню: ph=68 pl=38 dH=4F... Многовато получается. Есть данные моделей на 15 и 24 квт. Пока обдумываю.
    ПС: если макс расход газа 1.26 м³/ч, что соответствует мощности 12 квт при кпд 0.9, то мин расход газа д. б. около 0.55 м³/4 с учетом кпд 0.8. Складывается ощущение, что всё-таки не настроен клапан относительно давления в трубе - подача больше чем надо!
  15. DM18rus
    DM18rus
    DM18rus
    Ижевск
    Золотые слова! Советую прислушаться.
    У меня котел работает по комнатному термостату с расходом газа 10-12 куб. м в сутки при уличной температуре от -10 до -20С.
    В моем неидеально утепленном домике 100 м2 надеюсь больше 350 м3 не будет по итогам месяца, правда с оговоркой - ГВС из бойлера подается пока только на умывальник и кухонную мойку.
