1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что за идиотизм? Уже несколько человек ищут в этих котлах датчик температуры ОВ на обратке, на входе в теплообменник. Ищут и не могут найти.
    Раньше эта фраза было прерогативой чудаков из ВДГО ГРО, а теперь видно чудаки из тульского завода газового оборудования решили тоже внедрится в разрозненные ряды газовщиков.
    Дааааа! Уж! Вообще без комментариев.
    Как вы это поняли? Что означают эти бинарные знаки?
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Термостат штука для комфорта в целом, а не для котла.
    СО должна работать нормально.
    Мой котелок сейчас трудится в постоянной модуляции (не выключается) на 60 градусах, за бортом в Московии то же прижимает.
    По газовому счетчик за ноябрь отопление, ГВС и готовка = 686 кубиков, но правда и отапливаемая площадь порядка 248 квадратов.
    Всё покажет практика.
  3. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    По схеме действительно один датчик. Так когда горелка отключаться должна?
    Поясните, пожалуйста. Есть некая логика работы, заложенная разработчиком. Наверняка есть скорость нагрева и она управляется.
    в сравнении с данными других форумчан. Для котла 24ТН рл 30. А у меня 38.
  4. DM18rus
    DM18rus
    DM18rus
    Ижевск
    "Комфортные" условия работы котла = комфорт для моей семьи и дома в целом (ИМХО).
    Мой котелок включается на 15-20 мин. до 65 градусов и отдыхает после работы 30-40 мин. Выбег насоса после отключения горелки по прежнему 1 мин.
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Это не старт-стоп, да и экономии газа этот режим котла не даёт. Сколько надо возместить тепла дому столько газа и скушает.
    В это время при температуре за бортом от -10 до -20 СО остывает до комнатной и зачем? Я бы на вашем месте поигрался Т подачи, что бы котёл при Т за бортом 10-15 градусов вообще не выключался (у себя настраивал с минус 5 градусов начало перехода в модуляцию на сутки с одним-двумя выключениями по термостату).
    p. s. выбег насоса у меня максимальный для моего котла 240 минут (по факту работает всегда весь отопительный сезон).
  6. DM18rus
    DM18rus
    DM18rus
    Ижевск
    Согласен
    Как не странно, но теплоноситель в СО успевает остыть между включениями лишь до 50-52 градусов (по показаниям самого котла). Видимо сказываются недоработки в утеплении дома и хорошая вентиляция - воздух охлаждается быстрее СО.
  7. sh_ruslan
    sh_ruslan
    sh_ruslan
    Всем привет. Котел мизудо 24ТН с ОТ. так же насос выключается ровно через минуту после отключения горелки, на параметр Sb не реагирует (На всякий случай прикрепил фото своей платы. Интересно увидеть плату у кого насос работает как положено
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это ни о чем не говорит
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Насос остановился, частично горячий ТН остался в теплобменнике, турбина не крутится вот и остывает медленнее.
    Вопрос был про Т в самой СО, котловой датчик будет показывать реальную Т только при условии постоянной циркуляции без включения горелки.
    Тут надо понимать гистерезис термостата, если 0.5 градуса, то потеря домом 1 градуса в течении 30-40 минут при Т за бортом более -10 градусов вполне хороший результат.
  10. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    А вот и датчик который никто не может найти :aga:
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    По дельте от установленной температуры.
    Интенсивность нагрева. Зависит от модуляции. На какой мощности котёл работает. На максимуме наибольшая, например 3-5 гр. в секунду, на минимуме и интенсивность минимальная, котёл просто пытается поддерживать заданную температуру. Когда интенсивный нагрев, а когда интенсивность минимальная или вообще стремится к нулю зависит от алгоритма работы котла. Как правило в начале цикла котлы с модуляций сначала интенсивно нагревают теплоноситель на максимальной мощности, а потом происходит модуляция мощности на минимальную и интенсивность нагрева понижается в соответствии с понижением мощности. Так в основном, но не всегда и не у всех.
  12. VVladmir
    VVladmir
    VVladmir
    У родителей магистраль вдоль участка в этом году проложили, запустили газ в систему. Предварительно продувкой системы газовики утруждать себя не стали, и теперь газовики катаются вдоль трубы для удаления конденсата, бывает и не по разу в день...
    Вот как тут котел настроить по давлению газа.)
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно. Ну если в сравнении, то вот по аналогии. См. стр. "Настройки мощности котла (параметр PH)".
  14. DM18rus
    DM18rus
    DM18rus
    Ижевск
    После выключения горелки и поствыбега насоса тем-ра падает с 65 (заданных) до 61-62 гр. А вот после предвыбега насоса и до включения горелки уже 50-52 гр. Я понимаю, что средняя тем-ра ТН в СО будет будет немного ниже этой цифры, но точно не 30 гр.
    Гистерезис термостата именно 0.5 градуса.
  15. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Эти цифры разные для разных производителей? Просто по этой табличке у меня 13тн все значения значительно завышены. А данные для котла мизудо 15тн соответствуют.
