1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    @AlekseyFhP, это все таки моя просьба дошла? :ogo:
  2. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
  3. senns
    senns
    senns
    типа компенсационнная, разряжение в камере сгорания воздействует на модулирующий клапан.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот он какой! Электромагнит мгновенного действия. :)]
  5. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    Какой OpenTerm для него посоветуете? у меня 50TL
  6. AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    может у Вас М44TL? впрочем это не меняет ничего. ОТ в плате котла присутствует, Вы наверное имели ввиду термостат для регулирования?
  7. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Тоже был удивлен, когда увидел цифру 50. А оказывается есть. Интернет выдает такой, а на оф сайте такого нет.
    Параллельным импортом привезли с Китая, не иначе.
  8. AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    ну тогда шильдик с котла покажите
  9. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Вы мне предлагаете его купить, что бы вам шильдик сфотографировать? :aga:
  10. PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    Добрый день. Я так понял, что котлы мизудо от 11кВт до 17кВт внутри одинаковые. Каким образом в таком случае происходит регулировка мощности горелки? Возможно ли превратить 17кВт в 11кВт с целью снижения порога минимальной мощности?
    В инструкции встертил такое: 6.2 Установка значения максимального, минимального и пускового тока подаваемого на газовый клапан в пределах от 0 до 230 мА (только для сервисных специалистов)
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    По этим котлам нет данных по величине минимального и максимального давления. Попробуйте узнать это на горячей линии.
    Далее подключает манометр и по этим данным устанавливаете ток-необходимый для получения этого давления.
    Все это конечно странно. На нормальных котлах обычно сначала калибруют клапан, а потом программно добиваются необходимой мощности (давления газа на горелка). А величина тока для пользователя не имеет практического значения. Причем при одном и том же значении тока (и отверстия в клапане) давление на горелка может быть разным.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не одинаковые, а это один и тот же котёл.
  13. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    ну, странные люди, однако... На сайт Мизудо пробовали заходить?
  14. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    да
  15. AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    не обязательно)
