1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Поэтому и написал
    А по уму котёл надо настраивать по давлению газа с помощью манометра, а не по значениям этих безразмерных непонятных двоичных значений.
  2. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    В сервисном меню вклчил постоянную работу насоса и дельту установил 5⁰. Все стало четко. Тзаданная +5 горелка отключается, а наслс работает. Тзаданная -5 горелка включается и на минимальной мощности греет теплоноситель. Завтра посмотрю расход и температуру в помещениях. Т. к. дом прогревается, то Тзаданную снизил с 55 до 52. Спасибо Ortodox. Крайний вопрос: циклическое и постоянное горение это как?
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ничего не должно поменяться
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А вот это я сам не совсем понимаю.
    Но знаю про циклический режим по аналогии с другим котлом. Этот котёл отработав определённый алгоритм заложенный в нём и достигнув определенной температуры нагрева теплоносителя и выйдя на какой-то стационарный режим работы после этого через 20 минут всё равно отключается, даже если температура ОВ не достигла температуры отключения горелки. В этом котле это температура установленная пользователем плюс 5 градусов. Что-то подобное наверно в вашем котле и называется циклическое горение.
    Если же котёл останавливается только при достижении температуры отключения, ну например той же температуры установленной пользователем плюс пять градусов, то это устойчивое горение.
    При таком горении котёл на минимальной мощности может продолжительное время поддерживать температуру теплоносителя установленную пользователем, но не достигать температуры отключения, то есть долго работать не отключаясь.
    Но всё это хрень, если котёл неправильно подобран по мощности и не отрегулирован по давлению газа при работе на той мощности по отоплению, которая соответствует объёму (площади) отапливаемого помещения. И уж тем более хрень, если он не отрегулирован по минимальной мощности и она завышена.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Скорее всего особой разницы в расходе газа не будет.
    Пользователь изменил только режим работы котла на отопление, но не отрегулировал его и не настроил.
    https://www.forumhouse.ru/posts/23023307/
    https://www.forumhouse.ru/posts/25165155/
  6. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Внутрянка 17-го с датчиком темп.
    Насос на 3 полож.
  7. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Вечером отпишусь по расходу и температуре.
    На субботу вызвал представителей мизудо (теплоград) в Коломне провести диагностику. Меня напрягает две вещи: сильный шум при мощности 5 единиц по индикации и более и максимальный (ну и минимальный) расход газа у моей модели 13TH около 1.8 (0.85) м³/ч; по паспорту д. б. 1.26 (минимальный около 0.5-0.6) м³/ч. По результатам, надеюсь, как минимум отрегулируют газ. клапан.
  8. tianddu
    tianddu
    tianddu
    в магистрали газ есть, труба в дом заходит. Кран на улице закрыт. Проект газификации дома отправили в воткинск, ждут ответа, потом прихода тех надзора и разрешат газовый кран открыть.
    Так как у меня мало знакомых с газовыми котлами, я могу опираться только на одних. У них в январе-феврале в поселке Игра. Дом 90 квадратов дому 20 лет, стоит настенный (не знаю фирму) котел, расход не превышает 1400 рублей. При стоимости 6354 рублей за 1000 кубов. т. е. расход 220 кубов. Да у них там сейчас 5 человек живет, но все же. А тут осенью у людей подобные цифры в аналогичном доме.
    @VaDio, это м17т? какие показатели у вас в PH PL DH ?
    Вроде смотришь много... начинаешь считать - цифры нормальные.
  9. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    А если тут 5сть представители Mizudo, то могли бы в паспорте расписать алгоритм монтажа и запуска котла; описать какие документы на каком этапе оформляются и взаимодействие с поставщиками газа и оф. представителями.
  10. tianddu
    tianddu
    tianddu
    если бы они тут были, мы бы не гадали про PH PL и прочее, а давно бы все нам уже разжевали.
  11. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    По телефону мне сказали, что все настроено и нефига туда лезть.
  12. tianddu
    tianddu
    tianddu
    ну физически котел 17T от 11T не отличается. Котел подбирается под теплопотери в самую холодную неделю года. Если потери 10квт, то 17квт будет слишком много. По этому из 17 можно сделать 11. Скорее всего путем понижения PH PL. 99.99% что прошивка идентичная. А значит снизится расход, при тактовании. Можно же на камазе ездить по городу, но почему то мы предпочитаем матизы.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Технадзор не ходит по домам краны открывать.
  14. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    все никак туда не доберусь, пока устанавливал термостат на него
    не тратьте время. в переписке тоже самое, "все настроено все работает, ничего не скажем, ничего не знаем, все работает автоматически".
    по расходу, при т40, в доме +18,2 расход упал до 0,41 м3/час.
    погонял на разогрев до 19,5 в общем как не крути, во всех режимах хоть т40 хоть 65, а средняя будет 10-12 кубов день на 72м2. До сих пор удивляет расход, как люди живя в неутепленных домах, старых, новых тратят по 1200-1500 руб за 100-120м2 площади, тут дом не жилой а, за месяц уже к 3 тр. идет, и эт обез горячей воды.
    через 2 дня посмотрим что будет с термостатом, выставил 16,5.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Только PH - Power High, а PL - Power Low это минимальная мощность она у всего модельного мощностного ряда от 11 кВт. до 17 кВт. должна быть одна и та же.
