1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  2. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Вроде немного минимальная мощность отличается...
  3. tianddu
    tianddu
    tianddu
    Дословно " когда газ будет по итогу? примерно месяц. Сейчас проект окончательный после монтажа отправили в Воткинск, несите нам паспорт на счетчик котел и плиту. Как придет ответ мы подготовим документы, передадим технадзору и он придет на осмотр, потом дадут газ"
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если бы у них был параметр в сервисном меню в котором при выставлении мощности котла нужно было бы просто выбрать определённое значение и при этом значении менялись бы и максимальна мощность и минимальная, то может быть и отличались бы.
    Но если от 11 до 17 кВт это один и тот же котёл, то на хрена нужно менять минимальную мощность, да ещё не просто менять, а завышать. Чем же она ниже, тем лучше, и наоборот этой фишкой можно бравировать перед конкурентами. Тут или маркетологи дебилы или им реально делать не хрена и они, как тут заявляли, типа настроено всё с завода, ещё и минимальную мощность на каждую модель котла регулируют разную. Ну если коту делать нечего, то пусть регулируют.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да никто не придёт. Несите документы с ТХ и всё. Руководство на котёл или там инструкцию на ПГ, ну и паспорт на счётчик. Хотя счётчик это отдельная контора.
  6. VVladmir
    VVladmir
    VVladmir
    Какой термостат в итоге выбрали? С ОТ или обычный?
    Судя по картинкам, отличается и минимальная и максимальная мощность... Пофантазирую: Может как-то с модуляцией связано, т. е. есть определенный допустимый интервал...
  7. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Проводов не закладывал, поэтому радио, но не удаленка, на алике брал, аналог valtec vt 707.
  8. tianddu
    tianddu
    tianddu
    ну я по этому и написал. Мизудо заявляет что разная мощность и минималка и максималка значит они ограничили ее именно показателями PH и PL. И именно по этому у человека я и спросил данные. Так как свои на м17т я приводил ранее. Возможно, можно подкинуть на газовый клапан мультиметр и посмотреть на реальную зависимость газового клапана и этих параметров.
    Тут как бы и Да и нет. В нашем захолустье вообще считают что всем надо 24квт. И о таком понятии как минималка - знать не знают. Вообще зачем тогда выпускать такую гамму котлов? выпустили сразу бы 17 24 32 и 40. И в инструкции бы написали таблицу зависимостей, надо из 24 сделать 19? ставить такие вот характеристики. Но это уже надо человека знающего. А тут на заводе возможно вообще все в автоматическом режиме. накинули газовый клапан проверили давляк если не точно - подкрутили до эталона. Потом накинули программатор на плату (сомневаюсь конечно) замерили на стенде нагрев воды вход выход и задавили PH PL прям на стенде программой. Ерунда делов. Зато можно сказать там с завода все норм не лазьте туда.
    Почему то мне казалось что за столько лет все уже на столько отточено в этих котлах, на столько модуляции шагнули вперед, думал сигментные горелки наверно уже стоят, максимально уменьшается температура выхлопа. А как стал интересоваться вот строением, так ничего интересного. Все проще некуда, плата от ардуино не отличается от слова совсем... Еще и сами заводы в уши воду льют.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Во-во, у этих дебилов и максимальная мощность в режиме ГВС отличается. Они хотя бы раз пробовали нагреть хозяйственную воды в проточном теплообменнике с расходом ГВС в 8-10 литров в минуту до 42-45 градусов мощностью котла в этом режиме всего в 11 кВт.
    Или нагреть хоз. воду в бойлере на 150-200 литров до 50-55 градусов, той же мощностью или даже 12,13 или 14 кВт.
    Минимум нужно 20 кВт, что бы котёл в проточном режиме успевал нагревать хозяйственную воду до комфортной температуры при расходе 8-10 литров в минуту.
    Ну, а с бойлером. Конечно можно нагреть в нём воду и 12 и 14 кВт, но это сколько надо ждать по времени, чтобы он с такой мощностью догрел до 55 гр. И это при отсутсвии расхода. А если будет расход, то он просто не выйдет на заваленную производительность и не сможет обеспечить нужный расход, особенно, если одновременно будет открыты две точки водоразбора ГВС.
  10. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    а чел который запускал что нибудь делал с манометром или датчиком каким-то с длиной трубкой, не уточнил сразу, у котла? у меня что-то делал, на выхи все таки загляну что там стоит по этим показателям.
  11. tianddu
    tianddu
    tianddu
    я еще газ жду, у меня не было ПНР
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так вот и вопрос. НА ХРЕНА.
    Ещё раз. Есть понятие базовый котёл. Есть модельный ряд от 11 до 17 кВт. В этом ряде базовый котёл это 17, а остальные это просто зажатые по мощности при работе котла в режиме отопления.
    Минимальная мощность и максимальная (она же мощность в режиме ГВС) у них одна и та же должна быть, а вот максимальная в режиме отопления и должна быть разная.
    маркетинговый ход.
    Но главное хрен этот нюанс каждому пользователю объяснишь. Да и кто объяснять будет.
    Я вон более 10 лет это объясняю, а каждый раз приходится повторяться по новой. Вот и в данной теме уже несколько дней об этом долблю.
    Ну вот придёт покупатель в магазин. Мне нужен котёл на площадь всего в 100 квадратов или даже меньше, а продаван ему, а у нас таких нет, у нас только на 200 и более.
    А с таким маркетинговым ходом, да пожалуйста, вот и на 10 кВт, вот и на 12, и на 13, и на 15, и на 16, и на 17. А дальше цыганское радио. Берите Мизудо у него очень широкий модельный ряд по мощности.
  13. sh_ruslan
    sh_ruslan
    sh_ruslan
    после отключения зонта работа насоса нормализовалась, стало 3 через 7)
  14. sh_ruslan
    sh_ruslan
    sh_ruslan
    Чур тухлыми яйцами не кидаться и пальцем у виска не крутить. в общем я убавил подачу газа на глазок, а то в режиме приготовления ГВС аж бурлить начинал котел. теперь в режиме отопления котел набирает когда надо всю шкалу 7 делений и в режиме ГВС нет страшных звуков)
  15. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Вобщем, как и ожидалось. Температура в доме такая как и была. Расход вчас после суток работы 0.84. при Тзад 52 град горелка работает на одном сегменте мощности. При Т= 57 отключается, 47 включается (дельта 5 установлена, насос переведен в постоянную работу).
