1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Партнёр по продажам, он же выполняет сервис, всё на оф. сайте мизудо есть. Если бы не было я бы с газовиками заключил и всё, но тут типа гарантия и прочее.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хрен редьки не слаще, но я вам скажу, что это ещё худший вариант.
    Именно у них и постоянная текучка и случайные люди и территориальная ответственность, а это именно то, что вы и сказали
    На территории могут быть десятки брендов и сотни моделей. Запомнить это не реально даже продвинутому спецу. Поэтому газовщики и не делают настройку в понимании регулировки котла по давлению газа. В их понимании ПНР это пустил в котёл газ, кнопку нажал, на утечку проверил и всё.
    А далее следует классика. С завода всё настроено.
    Если газовики из ВДГО местной ГРО стали АСЦ бренда, то типа и тут тоже гарантия.
  3. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Доброе утро. Приходили "спецы" по мизудо. Рассказываю все. Спрашивают, какое давление газа должно быть?
    Все. Что делать?
    ПС:
    1. Замерили давл. газа на входе в г. клапан 18 мбар; на форсунке 200? Или не смогли объяснить, или что-то не то замерили.
    2. В электрические настройки даже не лазили.
    3. По шуму подозревают турбину (вентилятор).
    В Коломне кто может настроить нормально газ. котел, в т. ч. и mizudo?
  4. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Это теплообменник скорее всего, шум как будто вентилятор турбо режим включил, лечение прикруткой краника газа до исключения этого шума. А спецы про телефон поддержки мизудо не знают? Там же должны знать ответ на всё вопросы.
  5. sh_ruslan
    sh_ruslan
    sh_ruslan
    Мне кажется нереально сделать универсальную настройку клапана которая бы всем подошла. очень сильно зависит от системы отопления. у меня например в отопление успевает котёл всё тепло отдать, а на БКН уже идёт перегрев. насос в котле на 3 скорости
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
    Вам не кажется. По месту установки теплогенератора делается настройка котла по всем давлениям.
    Зависит от вводных.
  7. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Я сам туда звоню... Но отвечают примерно так: вам это знать ненадо -это знают представители :)
    Попробую вечером кран газа прикрыть. Если поможет, то что это означает? Механически надо газ. клапан накручивать или в режиме сервисных настроек менять данные ph?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А это кто?
  9. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Ребята из теплограда в Коломне.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так они представители чего или кого?
    Они АСЦ бренда? Так АСЦ это не представители, они сами по себе. Просто у них договор с торгующей компанией по поддержке гарантии бренда в регионе. Они даже не являются аффилированной организацией, то есть представительством или филиалом MIZUDO или Тульского завода газового оборудования.
    Да и если посмотреть на самом официальном сайте
    http://teplograd-mo.ru/service.php
    • Пуско-наладку, гарантийное и пост-гарантийное обслуживание котлов марок Rapido, Lamborghini, Protherm, Navien, Baxi, Ariston.
    Что-то я тут в перечне бренда MIZUDO не наблюдаю.
  11. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Сайт тоже денег надо поправить.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Аргумент. Вы, как в том анекдоте.
    Мне остаётся только спросить: "Ты чей друг мой или медведя?" :)]
    А кучу оправданий я и сам могу придумать.
  13. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Да я и сам не знаю что делать. Теплоград назвали на заводе.
  14. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Никто ничего не знает, полное рас...во! Эти ничего не хотят говорить только "знают те кто настраивает", те кто настраивает говорит они сами нех не знают что они выпускают и как оно работает. Спросите как теплообменник поменять у представителя) пусть попробует офигеете)
    в Коломне есть такой: ИП Глухов С. А.
    Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 358 на оф. сайте мизудо.
    Пробуйте, вечером обязательно напишите о результатах, ничего менять в клапане и настройках не надо. Вы знаете как накручивать клапан газовый в котле?)
  15. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Так! В связи с шумом на котле мизудо он же mizudo при т60-65 на уровне сейчас будет взлет самолета, самое простое лечение только краником подачи газа на шланге магистрали перед котлом. Как?
    - Выставляем нужную температуру 60-65 и слушаем, как только начинается шум при увеличений Т на котле, прикручиваем кран до снижения шума, и так до 60-65 и регулируем, таким образом добиваемся нормального звука работы котла.
    Все это делается на свой страх и риск!
    Предвижу вопросы... нет, ни один мастер не знает как прикрутить подачу, только регулировкой крана. А если..? не если) Проблема в теплообменнике, он не может выдать мощность, поэтому котлы на 13,15,17 имеют меньший теплообменник, отсюда и снижение стоимости котла (со слов мастеров)
    В ходе переговоров с мизудо, стало понятно что они все спихивают на "мастеров" они должны все знать и уметь, больше никакой информаций не дают. После переговоров с тремя разными "мастерами" этот баг с шумом лечить краном, ни какой инфы про волшебные слова от мизудо "мастера все знают" по факту нет.
    Проблема явная, мизудо похоже отстраняется от этой проблемы, ибо не понятно почему спецы ничего не знают при запуске, а завод им выходит не предоставляет всю инфу.
