1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. tianddu
    tianddu
    tianddu
    они не представители, но чтобы стать АСЦ надо пройти обучение - они его прошли, значит обязаны уметь обслуживать котлы мизудо. А представитель может быть и менеджер из отдела продаж. Только он знает в 500 раз меньше чем вы. При том что вы с котлом даже не сталкивались но знаете принцип его работы.
    1 бар ~ 100.000 Па
    1 мбар ~ 100 Па.
    Значит 18 мбар это 1800 Па.
    Обычно в ТУ (у меня по крайней мере так) пишется Газ G20 - 2000 Па.
    На какое давление настраивается на заводе - не известно скорее всего 2000.
    Но в портянке написано что номинальное (после редукции) надо выставить 1274 Па.
    Когда теплообменник не может выдать мощность нужную - он просто не догревает и все. Шум самолета от чего идет? шумит вода в ТО? значит он отдает больше чем может снять теплоноситель.
    Когда в дровяной печи открываешь поддувало, количество воздуха прилетает в большом количестве - топливо сгорает в дымоходе. Получается гул, рев. Прикрываешь поддувало - все нормально.
    Так скорее всего и тут, горелка жарит на все бабки, теплоноситель имеет высокую температуру, дельта температур падает, воздух горячий стремится в трубу, догорает в вентиляторе в трубе.
    Вывод? надо занижать давление. Как его занизить? бинго! прикрыть кран - кран как редуктор. Либо отрегулировать газовый клапан с помощью силиконовой U трубки, с прибитой линейкой. Выставить номинальное на уровне 1274.
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Подскажите в итоге какой лучше купить Anderia 24 или Mizudo 30? Площадь 50 кв. м., в дальнейшем ещё 50 кв. м.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    бакси
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какое на хрен обучение, где? Семинар прослушали четырёхчасовой нам котором 90 процентов в носу ковыряются и зевают вот и всё обучение.
    Нет, не может. Он может быть только уполномоченным лицом от фирмы-представителя, да и то хрен знает с какими полномочиями.
    Уже сподобился.
  5. tianddu
    tianddu
    tianddu
    Послали на выставку менеджера из отдела маркетинга Мизудо. Лицо уполномоченное? уполномоченное. Что он знает? ничего. Модельный ряд)
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ещё какое. Особенно если послали.
  7. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Подскажите как вас вызвать для обслуживания и настройки котла?) к сожалению, я уже задолбал своих по месту с этим вопросом, приезжал не один, по телефону разные были, советуют только прикрутить кран.
    Как не имея знаний и опыта настроить? только краном газа? к чему приведет это?
    И еще котел двухконтурник, не пробовал что будет при включений горячей воды.
  8. tianddu
    tianddu
    tianddu
    @VaDio,
    меня вызывать не надо, я ни одного котла не настроил :)] Будем считать что я теоретик и не более. Вам ни один производитель не скажет по телефону "а ну возьмите манометр газовый, или U манометр со столбом воды и замеряйте." Вы накрутите, завтра взлетите, а кто в ответе?)
    N страниц назад выкладывалась маркетинговая брошурка, в которой есть инструкция настройки газового клапана. Там прям все со стрелочками.
    Чтобы не покупать манометр за 2-3-4 тысячи, посмотрите в интернете как сделать U образный водяной манометр для газа.
    Берете дощечку 40 см примерно, на нее крепите шланг как букву U один конец 30-35см, второй метр-полтора, как удобнее вам. Заливаете на половину водой. Делаете пометку уровня воды в состоянии покоя. Подключаете шланг по брошуре, вода в длинной трубке улетит вниз, а в короткой вверх. Разницу между верхним и нижем уровнем в ММ умножить на 9.8 получим давление в ПА.
    загуглить "настройка газового клапана ХХХХ марки" в ютубе. Можно перед регулировкой пометить все чтобы вернуть наместо.
    только если из строя быстрее выйдет кран.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На газовой трубе что-ли? Да уж! Особенно с шаровым краном, Да уж!
    Вот и ответ, а то
    Сертификат выдали всем присутствующим на семинаре. Договор об АСЦ подписали, вот и всё.
    Через год сервисники разбежались, а новые набранные даже и на семинаре не были.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Грамотный теоретик. В теме. :super:
    Только в мм вод. ст. и в Па.
  11. tianddu
    tianddu
    tianddu
    Да я так выделил чтобы было понятно что и куда. На самом деле почти все уже есть на ютубе. Век технологий. Скоро самому все это предстоит крутить вертеть.
    тогда еще все проще, вызываешь говоришь котел гудит, они говорят ну наверно турбина - меняют турбину, и думают дальше что делать). У меня вот вообще 80км до АСЦ. Надеюсь реально ломаться не будет.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Метод замены самый действенный метод диагностики. Только вряд ли с собой сервисники возят полный набор комплектующих котла. Да и сам процесс данной диагностики слишком долгий.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Оставь надежду всяк котёл купивший. :)]
    Хотя
    Надежд сомнителен приют.
    «Надежды юношей питают,
    Отраду старцам подают».
    Но всё же постепенно тают.
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Такой и не ставят они. Только эти 2 на выбор.
