1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. tianddu
    tianddu
    tianddu
    чем аргументируют 30квт котел на площадь в 30+50 квм?)
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Они это кто?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как чем. Воды горячей будет до хрена и больше. :aga:
    А про то что у него минималка больше раза в два или больше, чем требуется данному помещению даже при работе в холодное время отопительного сезона умалчивают.
  4. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    В том с ТГУ идут только такие котлы.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Переведи!
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    ТГУ- термоблок газовый уличный. Сейчас ставят такие на уличную стену дома, газовый котёл получается в этом ящике. Так вот, этот ящик комплектуют только такими двумя котлами на выбор.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Ivanov2017, чем же привлекло данное решение?
  8. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Тем, что не нужно заводить газовые трубы в дом, вешать котёл дома, трубы вентиляции выводить... Печь пока сносить... По окну не знаю пройдёт у нас или нет, так как помещение большое, а окно не очень. Вобщем решили ставить ТГУ.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    теперь понятно почему выбора нет котлов
  10. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    По мне так хоть нонеум, главное чтобы не рукожопы настраивали (тут маты).
    И смотрите сколько сервисных в городе и что с запчастями.
    Насос на мизудо около 19 тр. Плата 9 тр.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно. В ящике только такие котлы ставятся.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж! Достали человека конкретно.
    Делайте вывод. У него Mizudo.
  13. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Добрый вечер. Провел эксперимент, по-моему,вывод очевиден:
    Сначала вывел на максимум - шум есть.
    Потом прикрыл кран-шума нет. Засек расход: за 6 мин вышло 0.145, т. е. 1.45 м³/ч...
    Т. е. получается два варианта: 1. либо электрически уменшить ph, но тогда а режиме нагрева бойлера скорее всего будет газ все равно валить по полной (бойлер пока не подключен-не могу проверить); 2. Либо настроить газовый клапан, т. к. с вентилем я на минимальный расход не повлияю.
    С шумом ясно все -это не вентилятор, а закипание воды в теплообменнике; с расходом тоже все ясно.
    ПС: А может на клапане отрегулировать минимум? А максимум задавить электрически настройкой Ph, но как с режимом нагрева бойлера тогда будет? Ph влияет на этот режим?
    Как предположили выше, то мощность нагрева гвс у всей серии одинаковая скорее всего и связана наверно с регулировкой максимума клапана.
    У меня модель 13TH. Можно не меняя дымохода настройки применить для 16TH - надо китайцам писать...
  14. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    1. Завышенное давление газа на минимуме чревато тактованием котла и повышенным расходом газа?
    2. А повышенное давление максимума, приводящее к закипанию теплоносителя, чревато повышенным расходом газа и приводит к повышению давления в системе из-за кипения носителя? Теплообменник не сгорит или котел не бахнет?
  15. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    На минимум кран не повлиял... За 6 минут наблюдений 1 м³/ч.
