1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    В целом все ясно. Можно и так оставить и понаблюдать. Настройки Тзадана 45⁰. Насос постоянно вкл, дельта 7⁰. Режим гвс выкл (только отопление). Температура в доме 100 м² 18°. На улице +1°.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    По уму, должен быть отдельный параметр настройки максимальная мощность котла именно в режиме отопления. Например:
    Pb – Параметр настройки максимальной мощности котла в режиме ГВС.
    ВНИМАНИЕ! Рекомендуется полностью открыть кран водоразбора горячей хозяйственной воды для улучшения теплосъёма.
    Максимальная мощность котла в режиме ГВС настраивается регулировкой давления газа подаваемого на горелку с помощью кнопок управления, расположенных на панели управления котлом.
    PH – Параметр настройки максимальной мощности котла в режиме отопления.
    Максимальная мощность котла в режиме отопления настраивается регулировкой давления газа подаваемого на горелку с помощью кнопок управления, расположенных на панели управления котлом.
    PL – Параметр настройки минимальной мощности котла. Минимальная мощность котла настраивается регулировкой давления газа подаваемого на горелку с помощью кнопок управления, расположенных на панели управления котлом.
    Что означает параметр PH в этих котлах мы только предполагаем.
    Если это только параметр настройки максимальной мощности котла в режиме отопления, то его занижение не должно влиять на максимальную мощность котла, она же мощность в режиме ГВС, она же мощность в режиме нагрева бойлера.
    Если же это параметр максимальной мощности котла, а значит и параметр настройки максимальной мощности котла в режиме ГВС, то его изменение скажется и на мощности с которой котёл будет греть бойлер.
    В общем в инструкции только два параметра по настройке мощности указаны и о третьем ни слова.
    Мощность котла в момент розжига, пусковая мощность - не в счёт.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да. Это очень важный параметр, особенно в помещениях небольшой отапливаемой площади, а так же в переходные периоды отопительного сезона. Чем он меньше, тем лучше. Конечно в пределах допустимого.
    Да. Ну конечно не кипения уж совсем кипения, но сильного нагрева.
    А кипение начинается где-то при 83 градусах, а при 85 уже могут появляются мелкие пузырьки.
    Нет. Но вот образование сажи на ТО вполне возможно из-за обогащённой смеси.
    Много газа, мало воздуха. Ну и конечно это необоснованный перерасход газа. Газ не участвующей в горении тупо улетает в трубу.
  4. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    @ZiPun, видео смотрели, такой же звук? Или отличается?
    @Ortodox, всё это прекрасно) вопрос, как настроить котел с этими параметрами и в том числе клапан, если никто не умеет, даже "мастера" имеющие от мизудо доступ и являются оф. сервисменами?)
  5. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    @ZiPun, посмотрел, показатели настроек 17т
    рн 70
    рl 36
    dn 56
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так кто же его знает как. Вам же говорили, что не надо ничего навастривать, с завода всё настроено.
    А в руководстве по данному вопросу ничего нет.
    По моему разумению, даже не все параметры сервисного меню указаны.
    Ну вот минимум и максимум (правда непонятно какой это максимум) настроить вполне можно. Данные по давлению есть.
  7. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Я уж писал pl 38 (ахтунг -это как раз 1 м³/ч по инстр от оазис), ph 68 и розжиг 4F.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да ничего это не значит. По манометру надо настраивать и по указанному давлению газа.
  9. sh_ruslan
    sh_ruslan
    sh_ruslan
    А зачем крутить шаровый кран если проще отвернуть гайку на клапане ?
  10. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    По фото, изменения происходят, после запятой.
    Значит за 6 минут накрутило 0,1 куба .. а сколько набежит за час неизвестно: может горелка, будет отключаться.
  11. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Это в вашем регионе такие цены?
  12. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Ой... Ну Вы как манагер с завода. А летом он ваще стоять будет. Что ж не написали про нулевой расход? Минимум-это минимум при работе на самой малой мощности. Либо работает на минимуме и имеет минимальный расход, либо стоит и расход нулевой.
    Периодические выключения завязаны только с теплопотерями дома и мощностью, которую может отдать котел. Если у меня дом будет терять за час столько, сколько котел выдавать, то он не выключится и будет работать на минимальной мощности. У меня по паспорту 4.8 кВт-это по газу около 0.5-0.6 м³/ч расход.
    ПС: это карактеристики двигателя у машины :) холостой ход, т-ра воздуха оптимальна, двигатель прогрет и работает - минимальный расход; максимальная нагрузка- скорость 200 с прицепом - максимальный расход. Меньше не выпьет-заглохнет; больше тоже-объем не позволит.
  13. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    1) прекратите...переходить на личности.
    2) не делайте пустые сравнения. с машинами и т. д.
    По существу.
    Почему думаете, что в момент замера, котел работал на минимуме?
    Озвученная информация - + 18° в доме, +1° на улице. площадь 100 кв. м.
    А котел выдает мощность, такую как греет дом - 300 кв. м.
    Это и есть сырой (новый..непрогретый дом).
    P. s. делайте нормальные замеры. за час, за сутки. сколько счетчик насчитал. как менялась температура в помещениях.
  14. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    А чем эта силовая установка отличается по характеристикам от любой другой? Мощность, кпд - эти характеристики присущи любому агрегату, я как дилетант рассуждаю...
    Потому что индикация 1 деление. Ттекущая=Тзаданной +1°.
    Я про это и говорю, что котел потребляет много. Дом новый, непрогрет, Вы правы. С момента пуска котла прошло 14 дней.
    Я про это писал. При постоянной Тза бортом и Внутри дома (будем считать, что дом прогрелся) расход за сутки 0.84 м³/час.
    ПС: в этой теме выклдывал дневник наблюдений.
  15. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Предположим, что дом прогрелся. но есть утечка тепла. и котел опять будет потреблять больше, чем предполагает хозяин дома.
    Нарабатывайте статистику. ведите записи.
    Алгоритм работы у котлов разный. Многие пишут, что в начале, котел старается работать на максимуме, потом мозги котла анализируют информацию с датчиков... и дают команду на переход в другой режим, если температура подачи и обратки, как то меняются..
    А если, никаких изменений нет, то и котел будет работать, по начальным параметрам.
