1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Я Вас не понимаю ;) все равно проведу аналогию с автомобилем. В паспорте указан расход трасса/город 5/9 л на 100 км. Авто прошел обкатку. Дорога ровная, движение по трассе равномерное скорость 80 км/ч, загрузка автомобиля минимальная, ветер отсутствует. В таком режиме проехали 100 км и определили, что расход получился не 5 л, а 8 л. Это о чем говорит? Что двс авто настроен неверно либо какая-то неисправность. Вот и у меня так. Котел работает на максимуме продолжительное время или минимуме... Я засекаю расход 6 мин и переводу на час. В паспорте есть только данные максимума - 1.26 (у меня получается 1.8-2 м³/ч), минимума нет, но есть минимальная тепловая мощность 4.8 (у меня получается 0.9-1 м³/ч, что соответствует мощности 9 кВт). По моим наблюдениям очевидно, что потребление газа завышено примерно в 2 раза во всем диапазоне мощности и не соответствует паспортным данным. Работая с заводом и представителями завода в Коломне, а также общаясь с Вами и другими форумчанами, я пытаюсь выяснить причину и наметить путь ее устранения. Котел на гарантии. Взаимоотношения монтажника ГБО (мособлгаз юговосток), пусконаладчика (мособлгаз сервис) и поставщика ГБО (тульский завод) и представителей в Коломне (теплоград) непонятные для меня и сложные; они сами не знают кто что должен делать и за что отвечать -только бабки исправно берут (к теплограду не относится, пришли, диагностировали неисправность турбины по шуму, бумаги не выдали, деньги за диагностику платить не стал).
    Путем некоторого обмена информацией и экспериментов установлено, что не настроен газовый клапан в котле. Осталось выяснить данные для его настройки и привлечь ответственного к этой работе, т. к.: котел оплачен (почему на заводе не отрегулировали), ПНР оплачены и проведены (почему настройку не проверили клапана и давления в трубе), почему представители завода не владеют настроечными данными для устранения причины?
    ПС: осталось претензию на бумагу изложить и зарядить во все инстанции.
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Нет не так.
    Это вы, взяли за начальные условия то, что дорога прямая и ветра нет.
    А в реальности такое: ветер дует во все щели и тепло улетучивается.
    Котел чувствует эти потери своими датчиками и восполняет недостающее тепло.
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Ну вот вы же проехали 100 км, а не 6 км и начали считать сколько вышло. Тогда надо было 6 км проезжать на авто или 60 минут засекать работу котла.
  4. tianddu
    tianddu
    tianddu
    Ph-6D
    Pl-3A
    Dh-54
    это мои данные на котле. Значит калибровку на заводе они проходят? PH у вас выше на 3 п. п. Pl ниже на 4 п. п. Dh выше на 2.
    Когда разжигаете плиту газовую, вы же тоже разжигаете ее на максимуме). А потом УВИДЕВ пламя, уменьшаете. Котел видеть пламя не может, но может почувствовать его наличие датчиком ионизации. Дальше плата смотрит на температуру, видит там 45 градусов... думает... ага надо жарить. Жарит до тех пор пока она не станет 55 (например). А вот дальше все зависит от программистов, если они газовый клапан регулируют на лету, т. е. хотя бы 1 раз в 1-2 секунды изменяют его положение, то котел должен подстроиться и медленно доводить температуру до нужной вам дельты, в моем примере это например 45+15, т. е. 60 градусов. Если программист дурак - то котел скорее всего на близком подходе к максимуму, перейдет на пониженное давление и выключится при дельте в 15. Тут уже реально зависит от программиста.
    температуры обратки котел не знает, что плохо. Чем больше в технике датчиков тем она точнее может работать. У нас на производстве в муфельных печах с камерой размером с микроволновку, стояло 18! платиновых термопар. 18! вот такая нужна была точность в температуре. Там важно 760 там градусов или 750.
  5. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    на 17тый? шум который я разместил ранее бывает такой же при т65 на котле? или все ок?
  6. tianddu
    tianddu
    tianddu
    Значит все вопросы к тем кто проводил ПНР. Вам нужны данные для нормальной работы газового клапана? часть есть в брошюре выложенной ранее. А по уму это должны знать сервисники которые обслуживают MIZUDO. Эти настройки им должен был выдать производитель! Иначе как они будут менять газовый клапан? Вот это и спросите у них. "Что будете делать если надо поменять газовый клапан?" если ответят придем и поменяем на тот что выдан на заводе. То смело шлите их в одно место. А еще лучше пишите жалобу им письменную.
    Если посмотреть видео в ютубе на тему "пусконаладочные работы для настенного котла" там прям ролик обучающий для сервисменов есть как на протерме говорят про настройку газового клапана!
    Газ дадут будем смотреть, пока газа нет... Но я сразу настроился на настройку котла.
    У вас кольцо стоит ограничительное?
  7. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Специально сделал акцент на "многие пишут"
    Потому как мой 24 кВт котел, обычно стартует на 8кВт, а потом либо немного поднимает свою мощность, либо снижает ее.
    p. s.
    Был у меня пеллетый котел, так там горелка, именно видела ПЛАМЯ (установлен оптический датчик наличия / отсутствия пламени.)
  8. tianddu
    tianddu
    tianddu
    слишком умный котел.
    А вообще пора уже собирать котел на ардуино или esp. С машинным обучением с датчиками подачи, обратки, расходомерами и лямбдами. Вот это будет лучший котел)
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И цена тоже лучшая. Останется найти только массового покупателя с лучшей зарплатой.
    Ну и сервисники не ниже лучшего высшего-технического должны быть.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ощущает! :)]:)]:)]:)]:)]
    Но есть котлы которые видят.
  11. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Когда он чувствует - он увеличивает мощность и меняет индикацию; также это по звуку в топке и трубе слышно.
  12. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    100 это не целый бак и не 1000.
  13. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Кольцо стоит.
    Для 13тн нет в брошюре. Скорее клапан настраивается как в 15-17 (у него дымоход жирнее),а электронно мощность занижается ph pl.
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ничего котлы не чувствуют, у них задание нагреть до определенной температуры ТН и поддерживать её бесконечно долго, имея диапазон мощности и модуляцию. Но, приходит человек и начинает вмешиваться со своими хотелками, то ему холодно, то жарко, меняет задание котлу сам, либо ставит ПЗА, либо худшее - термостат.
  15. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Какой еще звук :) тут не музыканты сидят, чтобы распознавать, соотношения высоты звука - с мощностью котла.
    Оставьте на время, количество потребляемого газа и сделайте более - менее комфортную температуру.
    1) первый вопрос:
    чем пытаетесь выставить желаемую температуру в помещениях ?
    а) есть комнатный термостат .. вводите желаемую температуру в настройках термостата, котел начинает работать и нагоняет температуру.
    b) термостата нет, вы просто задаете температуру в СО и ждете каких то изменений ?
    c) есть теплый пол, радиаторы (установлены регуляторы, термоголовки и от них, уже ждете нужной температуры.
