1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    пробовал конечно, там в таблице две модели, насколько мне известно сертифицирован в РФ только 44TL
  2. AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    ну тогда любой термостат, работающий по протоколу ОТ
  3. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    какие могут быть различия по функционалу, еще какие есть различия в них?
  4. Dizelll
    Dizelll
    Dizelll
    Добрый день! Есть котел 24 ТН с трех ходовым, Мизудо. одноконтурный. Подача на отопление и на бойлер 3/4. Обратка бойлер 1/2 отопление 3/4. Подача и обратка на отопление 26 металлопластик. Подачу и обратку на бойлер, то же 26 делать? Расстояние от котла до бойлера 12 м.
  5. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Поручите подключение котла специалисту пока дров не наломали. Либо читайте инструкцию внимательно.
    P. S. У меня был подобный случай, так вход газа у него был 1/2", а обратка с отопления посередине котла 3/4":)]
  6. Dizelll
    Dizelll
    Dizelll
    А тут есть специалисты, или я зря зашел сюда. И здесь разговоры о погоде и молодежной моде. Разобраться то надо.
  7. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Обратке бойлера втыкается в ОБРАТКУ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ.
    Патрубок 1/2 (индекс F см. инструкцию) это подключение холодной ВОДОПРОВОДНОЙ воды, исключительно для подпитки системы отопления
  8. Dizelll
    Dizelll
    Dizelll
    Вот теперь все встает на свои места. Задавал этот же вопрос сервису Мизудо, что в инструкции написано что вход 1/2 для холодной воды. Ответили что это обратка из бойлера. Я говорю как так, подача 3/4 а обратка 1/2 и сеточка в обратке плассмасовая прямо в патрубке стоит. Ну так сделано ответ. Вот тебе и специалисты по своим же котлам.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А чё-то не нашёл я инструкцию с одноконтурниками.
  10. Dizelll
    Dizelll
    Dizelll
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Или дебилизация или полное нежелание даже вникать.
    Так инструкции пишут и/или редактируют сегодняшние бакалавры. Язык чатовский, сознание клиповое.
    Это подпитка.
    И бойлер тут никакого отношения к котлу не имеет. Он сам по себе (вход в него - ХВС и выход - ГВС, в емкость бойлера вход, а не в теплообменник бойлера), котёл одноконтурный со встроенным трёхходовым клапаном - сам по себе.
    В общем, нет принципиальной гидравлической схемы.
    Как раньше и сказали, теплоноситель, что и из системы отопления, что и из теплообменника бойлера возвращается к одному и тому же входному патрубку котла. Но этого не отражено.
    Где-то так это выглядит.
    Вход ХВС в котёл это и есть подпитка котла.
    18 - кран подпитки.
  12. MVS
    MVS
    MVS
    Ничего. Форум проштдируют-поднатаскаются.
    Потом уволятся. :)]
    А чего её искать.?Недавно похожий сюжет разбирали.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот именно, раз мне её уже скинули.
  14. Dizelll
    Dizelll
    Dizelll
    Добрый день! Обратку бойлера втыкаю в ОБРАТКУ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ (В Любом месте?)
  15. Dizelll
    Dizelll
    Dizelll
    Обратка от бойлера
