1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это прямое нарушение инструкций - те противоречие законодательству, знаете правила форума ?. закипание - это другого рода проблема, горелка тут не причем.
    и что там - описанные Вами прикрывания ? тут дебилов хватает - всех не вылечишь.
  2. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    да вот в том и проблема, решение только с помощью крана газового без вмешательств в сам котел.
    "Мастера" местные кивают на мизудо, мизудо на мастеров они все знают вам ничего знать не надо, в итоге котел продан, деньги за обслуживание взято, а как сделать так чтобы оно работало нормально (без вмешательства посторонних) никто не "алё" и разбираться мне как потребителю не очень, вот так и загубят марку "мизудо", сарафанное радио оно такое.
    Дебилы - это конечно низко, а вот ничего не знающие, но величающие себя "мастерами" или еще хуже "специалисты" вот это беда.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Чудес не бывает - скорее либо Вы что-то не знаете не понимаете либо мастера правда такие. Но раз источник проблемы устранен - то что после драки кулаками махать ...
  4. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Проблема массовая с расходами, закипанием и шумом о ней как раз и пишут уже несколько страниц, пока пользователи нашли решение проблемы в прикрутке газового крана.
    В разных регионах люди вызывают по несколько раз обслуживающих котлы мизудо, чтобы хотя бы настроить, у многих безуспешны эти вызовы.
    Или какой-то брак с котлами (настройками на заводе) или само мизудо не доносит до "мастеров" особенности настройки котлов, пока они там "не могут" определиться, страдают покупатели.
  5. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Ни чего подобного. Не стоит обобщать
    Знаю одну мизуду, не кипит, не шумит, кран не прикрывали.
  6. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    пока так и запишем:
    "найдена в теме 1- вая мизуда без проблем"
  7. tianddu
    tianddu
    tianddu
    ПНР с регулировкой клапана проводились?
    Люди пишут о том, что сервис мизуды полное говно. Что производитель говорит, мол сервисмэн должен регулировать клапан. А сервисмэн говорит что им мизудо не дает данных для регулировки.
    Вот что пытаются донести последние 50 страниц.
    Купили вы мерседес, сели в него газ в пол а он из заявленных 3 секунд до сотки показывает 10 секунд до 100. Производитель говорит идите в сервис, серврис говорит ошибок нет. На кого кивать? идти в суд и независимую экспертизу. Только тут с мидузой не все так просто. Где в договоре прописано: "регулировка газового клапана" да нигде! Люди в первую очередь жалуются на СЕРВИС!
  8. VVladmir
    VVladmir
    VVladmir
    А вы питание на "передатчик" термостата взяли от котла или вилкой в розетку?
    Возможно давление газа у всех разное, вот и работают котлы по разному. Я уже писал, что была проблема при включении ГВС (перегрев и ошибка Е8). Звонок в техподдержку и нажатие нескольких кнопок решили вопрос, клапан или кран никто не крутил. "Правильные кнопки" к сожалению не знаю.
    Хотя у родителей недели три из-за конденсата давление газа явно прыгало, т. к. бывало вроде котел как-то работает, а на газовой плите пламени уже практически нет. Газовики видимо наездились, да и спирту извели не мало), и на прошлой неделе с компрессором продували... Пока вроде норм...
  9. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Конечно из котла, там же даже спец. гнезда для термостата. На сайте инструкция есть. У меня радио, не вай фай. Сам блок управления на батарейках.
    Возможно разное и надо регулировать, но это не отменяет того что проблема в этой теме массовая и к сожалению пока что мало решаемая.
  10. sh_ruslan
    sh_ruslan
    sh_ruslan
    а при чём тут горелка ? наверно прежде чем что то утверждать и вешать ярлыки надо узнать что сделано и как
  11. sh_ruslan
    sh_ruslan
    sh_ruslan
    теперь котел практически не выключается, работает на минималке, поддерживая одну определенную температуру, выставленную в зонте.
  12. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Нет. А нужно было? На горячей линии говорят, что все настроено на заводе) :aga:
    На пуске присутствовали два сервисника (друзья мои). Газпром попросил присутствие сервисника на первом пуске. Но я и пригласил для галочки. Сервисник торжественно нажал кнопку "ПУСК" на котле :aga:
    P. S. Понимаю, что нужно проверить бы клапан, но времени нет. Сервсиники заняты на пусках. Там то они на 100% отрабатывают. А на этот котел пока забили.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Наверно Миллер лично ходатайствовал.
    Ну это правильно один бы ни за что не справился, а после торжественного ввода в эксплуатацию можно и отметить. Как раз на троих.
    Ну а что ему ещё делать, если с завода всё уже настроено. И сколько содрал за жамканье кнопки на котле?
  14. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Возможно. У меня на пуске лично был сам начальник отдела ВДГО. Он же сам лично проводил мониторинг. Не доверил своим подчиненным такую ответственную работу :aga:
    Да ни сколько, друг же мой. Руки пожали и разъехались по своим делам.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну значит вы "большой" человек, такой "большой", что из окон вашего кабинета видно Магадан.
