1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. tianddu
    tianddu
    tianddu
    У меня все же есть вопрос по установке дросселирующей шайбы. У кого она стоит на дымоходе длинной 0,8-1 метра?
  2. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    У меня стоит. Не ставится на длинных дымоходах (более 2х метров где-то читал, но могу и ошибаться).
  3. sh_ruslan
    sh_ruslan
    sh_ruslan
    Кто то тут писал что техподдержка ответила что в инструкции неправильно указана длина для установки кольца, якобы не от метра а от 0,75м кольцо уже не ставится. перечитайте на всякий, могу ошибаться)
  4. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Это из инструкции
  5. tianddu
    tianddu
    tianddu
    С точки зрения физики, коаксиальный дымоход имеет не разрежение, а избыточное давление, значит турбине надо бороться и делать усилия. Так как дымоходы бывают разной длинны то турбину надо делать под максимальную длину. Для этого ставится шайба...
    Это я тоже читал. Это очень сомнительно и вот почему. даже если у вас стена 150мм,надо прибавить 100мм на сам отвод, 70мм расстояние от отвода до стены, хотя бы 100мм на выхлоп, а если дымоход антилед то еще 150-200мм. а это уже свыше 550мм и это очень редкое явление Если учесть что производитель продвигает всегда только свои комплектующие, то их дымоходы начинаются от 750мм. Значит дросселирующая (или дроссельная?) шайба лежит там для удорожания?)
    Я просто к чему все это. Вот у меня сейчас из этих рассуждений шайбы нет, длинна 850мм. Если инструкция врет - ничего страшного. Если инструкция написана верно - критичны ли эти не достающие 17% длинны?)
  6. tianddu
    tianddu
    tianddu
  7. tianddu
    tianddu
    tianddu
    закинул все данные в калькулятор, при расходе 2.5 куба газа в час, надо его смешать с воздухом в пропорции 1:14 получаем 32 куба выхлопных газов в час. Диаметр 60мм. при Длине трубы в 0.75м получаем потерю давления аж! 1,75 Па! а при 0,85м - 1,98 Па! Для понимая прессостат в котле открывается при разряжении в 74 Па. 0.25Па это даже меньше чем погрешность.
    Скорее всего свист турбины появляется от того что шайба эта у мизудо болтается как говно в прорубе.
  8. tianddu
    tianddu
    tianddu
    Когда обнаружил несоостность шаблона дымохода, с самим дымоходом стал искать с кем поговорить на эту тему. Дали номер видимо то ли главного инженера то ли еще кого. Сейчас спросил его про шайбу эту получил вот такой ответ. Что еще раз подтверждает что техподдержка живет отдельной жизнью или это другое государство.
  9. VVladmir
    VVladmir
    VVladmir
    Вроде разобрался, что на плате есть гнездо 220 для беспроводного термостата. Причем "официальную" бумаженцию нашел не на оф. сайте мизудо (там не удалось).
    Странно, что в инструкции с котлом только про перемычку информация... хотя видимо нечему удивляться...
    К цифровой шине, при необходимости, тоже с бубном видимо надо будет подцепляться...
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  11. VVladmir
    VVladmir
    VVladmir
    Подскажите, что за шайба? Она с дымоходом идет или с котлом в комплекте?
    Родителям заказывал мизудовский дымоход антилед в красном магазине. Сказали, что в комплекте был дымоход, колено, хомут и резиновая накладка...
  12. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    у меня в комплекте была, длинна трубы 1,35 без "уголка" от котла, не ставил
    вот ссылка с сайта мизудо с инструкцией по подключению: https://www.mizudo.ru/product/komnatnyy-besprovodnoy-termostat-mizudo-t19 она спрятана на сайте, причем на сайте онлайн продаж только есть, сам еле нашел : upload_2022-12-15_12-23-3.png
  13. tianddu
    tianddu
    tianddu
    попытался зарегистрироваться, ошибка базы данных)
  14. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Такая же фигня.
    Ни как частник, ни через фирму. Ни как не регистрирует
  15. tianddu
    tianddu
    tianddu
    может пофиксят.
    Будет там 70 человек с форума и ведущий)
