1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    Я так понял, что кольцо ставится для снижения кол-ва воздуха. Создаётся дополнительное сопротивление, т. к. у короткой трубы оно маленькое. При малом горении газа мала, значит и воздуха нужно мало.
  2. sh_ruslan
    sh_ruslan
    sh_ruslan
    Сужается часть удаления газов а не подачи воздуха. в коаксиале внутренняя часть выплевывает, а наружняя всасывает
  3. tianddu
    tianddu
    tianddu
    там стоит трубка Вентури, изза ее строения, при прохождении через основной канал потока газа/жидкости, через перпендикулярный канал создается разряжение. Таким образом срабатывает прессостат и замыкается цепь.
    Я же писал на предыдущих страницах... что турбина ставится под максимально возможный дымоход, для коаксиала это 3 метра. Если короче трасса - ставится кольцо. Можно сделать турбину под коаксиал 0.75м но как вы повысите мощность если вам надо 3 метровый коаксиал? Есть котлы с модулируемой мощностью турбины, говорят что они менее надежные, но как по мне это большой шаг в сторону увеличения КПД котла.
    Правда по калькулятору я так и не понял не ужели разница в единицы паскалей, так сильно влияет на работу. Хотя кто знает, какое давление создает турбина.
  4. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Ну как там дела?
  5. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Никто не приехал. С прикрытом краном температура в доме стабильна. Расход на уровне 0.65-0.7 м³/ч - меня устраивает с учетом того, что дом новый и дыр много, да и за бортом минус нормальный. В доме 19-20. На котле Тзаданная 48.
  6. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Звоните в поддержку, требуйте нормального мастера, пусть дадут проверенного в вашем городе!
  7. matil7
    matil7
    matil7
    Прочитал последние 5 стр. ветки. Понял, что Мизудо лучше не брать. Или не правильно понял?
  8. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Надо хотя бы 20 страниц, чтобы понять, что причина не в мизудо, а в рукожопах - "мастеров". Из своего опыта, 5 чел, " мастеров" и только 1 реально разбирается с котлами. Остальные делают вид и умеют нажимать кнопку "вкл" хоть на бакси, хоть на боше. До сих пор в шоке как могут котлы запороть от банального не знания теории по обслуживанию котлов.
  9. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    После последнего мастера и настроек котла вышел на следующий показатель Т внутри дома 16 (Т снаружи от -4 до -9, днём -4 до -2, по ветру все -15) на котле Т65, за 47,03 часа расход 6.65 м3 или 0.141 м3/час.
    Считаю хорошие показатели, учитывая что ещё около 15 литров горячей воды туда входит + двери с щелями + около 7 м2 стены только из 5 см ваты.
    Ищите мастера! Котёл совсем по другому работает после правильных настроек, тише в половину, прикрутка крана спасает только до того времени пока не найдете спеца по котлам.
  10. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    (тут были маты) как же достали рукожопы! мастера! Первый и последний раз заключаю договор без общения предварительного с "мастерами".
    Да, если хотя бы руки из правильного места у мастера, то котел работает тихо, если раньше я слышал в другой комнате как он работает, то сейчас проходя мимо надо прислушиваться (сейчас шум не отличается от Боша и Бакси)
    Итак:
    - У кого гул идет (кто-то тут крышку делал, резинки подрезал)
    - У кого шум (как взлет самолета)
    - У кого повышенный расход газа (краник прикручивал)
    - У кого "хлопки" газа при включений ГВС
    На всё это ответ один - ищите нормального мастера!
    Почему так? С 5 "мастерами" имел дело, после такого количества имею право сказать, что решение проблем только в мастере который разбирается в давлений газа и умеет настраивать клапан, пользоваться электронным манометром (не ручным), настроики влияют вплоть до между 8.6 и 8.7 по показателям на экране, как и настройки в програмном обеспечии котла. Если вам нажали кнопку "вкл" и это типа мастер вам всё сделал и всё работает, то это заблуждение.
    Требуйте при запуске выход на Т65 градусов по отоплению, тут можно будет сразу понять настроено всё и до нет, до Т45 не выявляет это.
    Прикрутка краника газа на трубе это временное действие пока не найдете мастера.
    Продолжаю наблюдение по расходу и Т внутри снаружи дома. Горячей водой не пользовался особо, пару вёдер, используется только в качестве отопления, по горячей воде ещё есть вопросы и нюансы, с этим вопросом ещё буду разбираться (ранее не имел дело с двухконтурными котлом). Вопросы имеются ещё к самому котлу, тут все возможные варианты настроек были использованы, возможно постоянное использование котла в режиме ГВС, изменит ситуацию.
    В настройках котла на отопление и ГВС полная зависимость.
    Котел Мизудо работает вместе с термостатом. По этому всё расходы указываю с учётом термостата, настроен на 0.5 градуса.
    По поводу поддержки по телефону, отдельный разговор, с этим надо что-то делать и менять.
  11. tianddu
    tianddu
    tianddu
    8.6 и 8.7 чего? паскалей? т. е. меньше 1 паскаля? сверх прецензионный должен быть манометр. Скажите спасибо если вам цифровой покажет с точностью до 10 паскалей. Если мы говорим про 8600 паскалей то это да глупости те еще.
    Думал что до Нового года произведу запуск и настройку. Увы и ах, без вступления в наследство газ в дом подавать не хотят. Очень обидно, придется пропустить этот отопительный сезон.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Котёл не хуже и не лучше любой китайщины, а вот тех поддержка полная жопа.
  13. Kryptonite
    Kryptonite
    Kryptonite
    Странно, а чего вы ждёте от техподдержки? что она будет проводить по телефону семинар по регулировке настроек котла? максимум скажет вам где находится ближайший от вас сервисный центр.
  14. senns
    senns
    senns
    Что не так с техподдержкой?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Для сервисников из АСЦ - ДА! И желательно не по телефону, а хотя бы по вебинару.
