1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. tianddu
    tianddu
    tianddu
    как минимум передаст АСЦ данные для регулировки клапана.
  2. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Она ссылается на "мастеров" что они должны все знать и уметь, по факту нихрена мастера не знают. Мизудо надо проверить каждого кому они дают сертификаты и "партнёрство", ибо судя по проблемам которые тут уже не одну тему обсуждают, мастера ничего не знают.
  3. senns
    senns
    senns
    Ну я тоже имею сертификат, могу ремонтировать по гарантии, но я вам не смогу настроить котёл по различным настройкам температур и "дельтам", потому что это процесс не одной недели.
    Если клиент хочет "довести работу котла до ума" (это он так считает), то я делаю общие настройки согласно инструкции, объясняю процесс доводки работы котла до "нормы" и всё, дальше клиент сам "достраивает котёл".
    И ещё, на будущее, забейте на считывание показания счётчика расхода газа, закалебаете себя и спеца, а его сразу надо предупредить о ваших тараканах, лично я когда узнаю об этом от клиента, то его предупреждаю, что я не волшебник, а только учусь.
  4. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    А зачем настраивать по хотелкам? Никто ничего по сути не просит, всего лишь настроить так чтобы хотя бы не было слышно через 200 стены + 150 мин ваты на улице и через 15 метров в доме с закрытыми дверями. Представляете уровень шума? Так ещё и трубы трясло так что чуть с крепления с защелками не вырвало, это к вопросу о настройках. Я потерял 4.6 тр. за настройки котла, точнее пуско-наладочные работы по первому запуску котла и 3 дня на ездаканье, приездов мастеров. А насколько уменьшилось возможность долгой работы котла из за таких настроек ещё неизвестно. В итоге за заключение договора с оф. партнерами получил геморрой и проблемы, так ещё и потери в финансовом плане, хотя сертифицированные мастера должны были это сделать сразу, а не выяснением отношений "какого мастера не могут настроить и дайте телефон мастера который умеет настраивать" вплоть до бросания трубок.
    Отсюда ещё больше вывод: проблема не в котле, он работает даже несмотря на отсутствие нормальных пуско-наладочных, а в мастерах, обучений и семинарах обучающих.
    Проблему надо срочно решать с мастерами! Потом уже с особенностями котла и его работы.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какой инструкции?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С этим однозначно согласен.
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Смысл фразы совсем не понял. На что надо забить? Переведите на русский.
  8. PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    По моим подсчётам после установки дросселирующей шайбы расход газа у меня снизился на примерно 5%.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так. Соотношение газ-воздух.
  10. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Напомните как там в итоге правильно её ставить рекомендовал завод? От какой и до какой длины трубы нужна?
  11. senns
    senns
    senns
    Инструкции на данное оборудование
  12. senns
    senns
    senns
    Вы переливаете из пустого в порожнее, говорим по существу.
  13. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Не нравится не читайте! Написано не по существу? Я бы посмотрел на вас если бы вашу машину к примеру делали да ничего не сделали в итоге. А то как бабло так всё мастера, а как настроить то никто ничего не умеет, кроме как газовый краник крутить. Счастливо.
  14. senns
    senns
    senns
    Досвидос.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В том и проблема что нет там ни хрена по настройкам.
    И не в инструкции, а в инструкциях. Я их все проштудировал.
    В этом и проблема. Пользователь не против, чтобы в ней ни хрена не было, а пришёл грамотный сервисник и всё по уму настроил. Но не получается с грамотными.
