1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Скорее всего есть закрытая от пользователей сервисная инструкция. В ней возможно и есть.
    Но зачем скрывать эти данные?
  2. senns
    senns
    senns
    Мне пользовательской хватало для ПНР котла, котлов запускал не так много, поэтому ещё и вопросов от меня не было к Производителю.
  3. senns
    senns
    senns
    Дилеры дали информацию, но файлы (pptx) с таким расширением сюда не загружаются
    Если кто сможет сюда выложить два файла, то стучитесь в личку, ещё раз, отправлю файлы тому кто сможет выложить их сюда.
  4. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    А если поменять расширение файле, на которое возможно загрузить. После скачивания (кто скачает), опять заменить. Должно получиться.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сравнил. Себя и какого-то случайного придурка из ВДГО ГРО ставшего сервисником волей случая.
  6. dimoschka
    dimoschka
    dimoschka
    Я все описал. Честно даже не интересно было заходить. проблема решена, без изменения заводских настроек. Логику работы описал. Колел при включенном режиме Эко, просто нагревает теплоноситель до установленной температуры, снижая мощность до (условно 40%, честно не знаю как там, но по индикации мощность 2-3 деления) через какое время отключает котел, температура быстро падает, снова розжиг, падает до 2-3 делений и снова отключение, не прогрев ничего. Мое мнение, не хватает мощности насоса, чтобы прогнать быстрее, и снять больше с теплообменника. Когда этот режим отключаешь, то котел просто поддерживает установленную температуру, мощность падает до 1-ки, отключает котел после прогрева ТП, до установленной температуры. Сейчас стоит 45 градусов подача на ТП, плюс термостат в комнате, на 24. Все прекрасно работает.
    По этой причине мой совет, был такой прежде чем лезть в заводские настройки клапана, попробуйте просто отключить режим Эко, если не помогло вот тогда пробуйте душить котел.
  7. tianddu
    tianddu
    tianddu
    видимо ее нет, раз о ней не знают сервисные центры. А вообще завтра вебинар, для тех. спецов. Видимо поняли что какое то болото получается, решили запустить.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сноску на запись не скините?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На хрена?
  10. tianddu
    tianddu
    tianddu
    обязательно скину. Пусть все поржут.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ни хрена регистрация не проходит.
    Error
    An internal server error occurred.
    The above error occurred while the Web server was processing your request.
    Please contact us if you think this is a server error. Thank you.
  13. dimoschka
    dimoschka
    dimoschka
    Такое ощущение, что сам с собой поговорил.
    Если вы только недавно установили котел и вам не нравится, что он отключается не успев прогреть батареи, постоянно тактует. Для начала оключите режим Эко, если после этого все стало нормально, то больше ничего делать не нужно все из коробки работает. Нафига лезть в настройки клапана если все работает? Вам денежку не заплатят, за то что вы нифига не сделаете, а может сделаете еще хуже.
  14. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Получилось.
    Ждем сидим.
  15. PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    Дроссельную шайбу ставить при длине трубы менее 1м.
    По поводу ошибки при регистрации в вэбинаре. У меня тоже она выскочила, но несмотря на это сегодня пришло письмо с напоминанием, что меня ждут)
