1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Конвертировал их в другой формат.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    АААа! Ну тады ОЙ.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Почитал. Улыбнуло.
    Иглы розжига и контроля пламени
    Основная функции: CH NTC установлен на выпускной трубе.
    "На выпускной трубе" - это сильно.
    И что такое "CH" ?
    ГВС NTC встроена в систему NTC, которая устанавливается на гидроблоке системы.
    Кто куда встроен?
    И почему датчик температуры ОВ на английском, а ГВС уже по русски?
    Насос
    Функция: обеспечение подачи и циркуляции воды в системе.
    Неисправность: при неиспользовании насоса в течение долгого времени он засоряется и на экране отразиться код ошибки E2.Используйте плоскую отвертку для того чтобы открыть и очистить насос.
    Как можно плоской (шлицевой) отвёрткой выкрутить шестигранники? И как отвёрткой чистят насос?
    Может надо было упомянуть, что шлицевой отвёрткой при первом пуске надо вал ротора насоса в ручную прокрутить.
    Предохранительный клапан
    Функция: при избыточном давлении в системе (более 3 бар), предохранительный клапан
    автоматически сбрасывает давление, чтобы защитить внутренние детали оборудования и трубы от повреждений.
    Охренеть, а это как он их защищает от повреждений?
    Расширительный бак
    Функция: буферизация давления воды в трубе с целью поддержания стабильного давления.
    Буферизация. Красиво. Компенсация термического расширения теплоносителя тут как-бы боком
    Манометр
    Неисправность: при блокировке или повреждении датчика давления, показатели значения не отображаются.
    С какого хрена? При чём тут манометр? Датчик минимального давления релейного типа. Что там может вообще отображаться кроме ошибки по давлению?
    Датчик протока воды.
    Расхода.
    Неисправность: вода не нагревается.
    Подключите новый датчик расхода воды, продуйте ротор внутри датчика.
    Там ещё и ротор есть.
    Когда кран открыт, при вращении крыльчатки в схеме создаётся магнитное поле.
    Во оказывается как! Ну тогда там точно должен быть и ротор и статор.
    Ну хватит. Там подобных перлов в достатке.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Пробовал снова. Ни хрена не получилось. Какой браузер используете?
    Запиши, если можно или хотя бы сноску на семинар после его проведения, если они его запишут.
  5. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    https://events.webinar.ru/mizudo/392702283
    Ссылка на семинар.
    Браузер хром.
  6. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    У меня нет возможности записать. Если у кого есть возможность, сделайте плиз. Думаю многим будет интересно.
  7. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Сказали что запись автоматически будет выслана на почту, кто зарегистрирован на семинар.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сумел зарегистрироваться. Прослушал. Это жопа!
    Такой глухой некомпетентности у человека, который называет себя инженером, я ещё не встречал.
  9. tianddu
    tianddu
    tianddu
    Все так плохо?
  10. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
  11. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Так что в итоге? Как всё таки правильно запускать и регулировать?)
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Максимум и минимум настраивать по манометру.
    Всё.
  13. senns
    senns
    senns
    :hello:
  14. senns
    senns
    senns
  15. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Не удалось мне послушать до конца.
    На вопросе и трехходовом пришлось уехать на объект. Получается только начало посмотрел, а самое интересное было впереди.
