1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Ну хоть табличку показали с данными давления газа. А то подключишь манометр а какое давление настраивать не знаешь.
  2. tianddu
    tianddu
    tianddu
    Я так понимаю вас Сергей зовут?)
    Дослушал вебинар... Дали таблицу настройки, но она сильно погоды скорее всего мастерам не даст. В тех же протермах видео с ютуба, там прям показывают что, где и как регулировать. Этот вебинар больше поверхностный, для тех кто занимается котлами в целом, и просто хочет еще и мизуду себе взять на обслуживание...
    Какой то бред по поводу увеличения стоимости. у вас есть PH PL. PH не может быть выше механических регулировок. Настроить максимально 17квт на воду, а параметром PH занижать отопление. Просто отключить принятие во внимание параметр PH при срабатывании датчика протока. Никакого тут удорожания нет и быть не может. 1 функция в программе и 5 строк кода. Бред.
    Вывод такой. Мы решили собирать москвич, но ничего менять не можем. Все вопросы к китайцам. Они нам пишут презентацию.
    Для тех кто хочет купить такой котел, сначала узнайте в АСЦ или у монтажников, смогут ли они ОТРЕГУЛИРОВАТЬ вам газовый клапан на этом котле. Если смогут - берите. Если нет - будете мучаться как ув. VaDio ...
  3. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Такой же клапан стоит во многих котлах. Например: Кореястар, Нева, Фондиталь, Елсотерм. Имею данные в чем сложность его отрегулировать?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Табличку уже ранее выложили. В том числе и тут на форуме в теме.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В том что наш сказочник на вебинаре упорно утверждает, что котёл в 11 кВт будет работать и в режиме ГВС, как 11-и киловатный.
    А параметра отдельного для занижения мощности котла в режиме отопления у них в сервисном меню нет.
    Есть только одна версия, что у них все котлы мощностного ряда от 11 до 17 кВт уже отрегулированы по максимальной мощности (она же мощность котла в режиме ГВС) на 17 кВт ещё на заводе и этот параметр из сервисного меню убрали.
    А оставили возможность регулировки максимальной мощности котла именно в режиме отопления.
    Если это не так, если котёл в 11 кВт будет работать и в режиме ГВС, как 11-и киловатный, то это полный бред.
    Но наш сказочник на вебинаре этот бред подтвердил.
    Сложности нет, есть абсурд, который наш сказочник только подтвердил.
    Вы сервисник или пользователь? Вы реально не понимаете элементарной вещи в алгоритме настройки настенных газовых котлов мощностного ряда от 11 до 17 кВт ряда с базовым котлом на 17 кВт?
  6. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Там другая, неправильная, была ;)
  7. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    А сам не знаю. :aga:
    Решите сами кто вам звонил с консультацией, когда котел выпадал в перегрев при загрузке бойлера?);)
  8. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Насчёт ГВС и мощности, в момент настроики на отопление газовый клапан был прикручен, шум ушёл. Воду включили работает без шума, при выставлений воды на 40 и открытий крана на всю (около 7 литров в мин) работает без шума. Но! Как только увеличили до т55 и мощность клапана, опять пошёл шум. Прикрутили клапан и снова тихо. Полная зависимость регулировки на ГВС и отопление, какая мощность в итоге на выходе хз.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Откуда информация? И как это вообще возможно. Это правильная, это неправильная.
    В Мизудо хотя бы кто-то ответственность несёт за весь этот бред?
    :)]:)]:)]:)]:)]:hello::hndshk:
    Ну тогда с наступающим новым годом!
    Надеюсь вы поняли всё, что я выше написал.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот это и есть тот бред о котором я уже твержу тут несколько недель и спросил у этого чудила на вебинаре. И таки да, он подтвердил, что 11-и киловаттный котёл, а так же и остальные (12 кВт, 13 кВт, 15 кВт, 16 кВт, 17 кВт) работают в режиме ГВС именно с той мощностью с которой они настроены, как с максимальной. Но это же мощность котла в режиме отопления. В режиме ГВС они должны все работать, как 17-и киловаттные.
    Кстати он не отрицал, что 17-и киловаттный котёл это базовый котёл данной мощностной линейки. Но по моему он ни хрена не понимает, что это значит.
    Я сказал ему, что котёл работающий с мощностью в 11 кВт не успеет нагреть хоз. воду в проточном теплобменнике с расходом в 7-10 литров в минуту до комфортной температуры, а это 43-45 гр.
    Ответил, что наверно, что он точно не знает. Может нагреет, а может и не нагреет.
    В рулетку играется. То есть заболтал тему, пытаясь скрыть за этим словоблудием свою полную безграмотность, поверхностные знания и непрофессионализм. Полный профан.
  11. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Ради интереса сравнил, а данные мин и макс действительно разные указаны. Где правду то искать? :faq:
    И вас тоже с наступающим.
    Мы то поняли, а вот лектор вряд-ли :aga:
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это не просто жопа, это жопень. Там что одни идиоты реально работают.
    Что хотят, то и городят.
    Это не лектор, это пустопорожнее трепло. "Инженер" типа он. По моему манагер какой-то.
    Или недоучка, закончивший очередную платную богадельню и по блату на должность устроенный.
    Зато как бахвалился, что уже три года в теме. Это насколько надо быть тупым, чтобы за три года ни бум-бум не разобраться в оборудовании по которому числишься инженером.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну раз начали то я продолжу
  14. dkrichun
    dkrichun
    dkrichun
    На основе чтения темы и просмотра вэбинара, решил табличку "перевести"...
    Сильно не пинайте, а лучше подсказывайте, что исправить?
    1 Cn Максимальная температура теплоносителя
    ON — макс. 80С - радиаторное отопление
    OFF — макс. 60С - режим «теплый пол»
    2 bH Тип теплообменника (?)
    ON — Одноконтурный
    OFF — Битермический 2Х контурный
    3 yL Датчик давления теплоносителя (опция)
    ON — вкл.
    OFF — откл. ?
    4 Sb Режим работы насоса
    ON — Цикличный (3/7) - после отключения горелки насос работает 3 минуты, затем останавливается на 7 минут, затем цикл повторяется.
    OFF — насос вращается не зависимо от горелки.
    5 HC Дельта температуры теплоносителя.
    5-30 — радиаторное отопление
    5-20 — режим «теплого пола»
    По умолчанию 15С. Разница температуры от установленной. Величина на которую остывает теплоноситель от установленной, после которой включается нагрев.
    При включении режима ECON — параметр НС становится равен 25С.
    (работает только в режиме «зима»)
    6 dn Отопление и ГВС/Отопление
    ON — Отопление и ГВС
    OFF — Только отопление
    7 Fd Сегментный клапан
    ON — вкл.
    OFF — откл. Установлен только в котлах >28кВт.
    Отключение клапана, снижает мощность котла на 50%
    (отключается половина горелки?)
    8 bP Циклическое горение/Устойчивое горение (?)
    ON — циклическое, горелка работает на полной мощности
    OFF — устойчивое горение, горелка использует модуляцию пламени
    9 СС Температура контроля наружного воздуха 0-25С
    Значение по умолчанию 20С
  15. piv2812
    piv2812
    piv2812
    Всем привет!
    Может кому пригодиться...
