1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну можно так сказать. После всех радиаторов, перед входом в котёл.
  2. Dizelll
    Dizelll
    Dizelll
    Это коллектор на радиаторы
  3. Dizelll
    Dizelll
    Dizelll
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно. Ну тогда нормально.
  5. tianddu
    tianddu
    tianddu
    Уважаемые! дайте совет. Нужен котел на маленькую мощность, дом 51кв/м. Максимальная мощность радиаторов 12квт. Горячая вода только для мытья посуды/рук/овощей. Если посмотреть на многие котлы, у них НЕ зависимо от модели, одинаковая минимальная мощность т. е. например у бакси на 24квт и на 15 квт, минималка 9квт. В инструкции же на мизудо я увидал что минимальная температура у них разнится от модели! Порылся по запчастям и увидал что горелки и ТО на модели 11-17 квт - одни. Свыше 17квт - другие. А где то и вовсе на каждую модель разные. Так ли это? или все же давится программно относительно например 15квт и 24? Если они разные, значит ремонтопригодность ниже? уже не в каждом сарае найдешь запчасти. Совсем уже сума сошел с выбором.
    P. S. 2 страницы назад нашел частичный ответ на свой вопрос касательно 11-17 теперь вопрос между 11-17 и более мощными... Если разницы нет то смело можно брать тогда любой фирмы.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Зачастую максимальная мощность програмно занижается, но минималка остается та же, это один и тот же котел, что на 12, что на 24 кВт, не важно, минималка в районе 8-9 кВт, поэтому вам надо внимательно читать харрактеристики и брать с меньшей минималкой, чем меньше, тем лучше, а максималка занижается хоть до самого минимума без проблем, ну и подключайте обязательно комнатный термостат и температуру теплоносителя повыше, только так можете добиться минимального тактования котла без перетопов в доме.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вам нужен котёл с минимальной мощностью, если это конвекционник (не конденсационник) не более 5,5- 6,0 кВт. Ниже не бывает у конвекционных настенных газовых котлов.
    По ГВС (максимальная мощность) на 18 кВт, с возможностью занижения мощности котла в режиме отопления до 11 или даже до 10 кВт.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вроде есть такой котел, с диапазоном мощности 6-18 кВт? Насколько я помню, это Будерус Логомакс 072-18 кВт.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да есть. Даже несколько. И этот тоже. Он же и Будерус Логомакс 072-12, только двухконтурные с буквой "К". Уже несколько раз писал по данному вопросу "Выбор котла в помещение небольшой площади".
    Если пользователь опять появится и заинтересуется, то я найду ссылку.
  10. tianddu
    tianddu
    tianddu
    Да но вот например скриншот. тут аж 4квт минималка. Screenshot_20220802-224201.jpg
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Но не у 24-ого и даже не у 20-ого.
    Вам это и написали
    Что не так?
  12. tianddu
    tianddu
    tianddu
    Мне написали что:
    Но как котел на 11 и 17 может быть одинаковый с одинаковой горелкой и теплообменником, НО при этом с разной минималкой? Значит все таки разные платы? или ТО? или горелки? А если они одинаковые на всей линейке от 11 до 17, значит в каком нибудь сервисном режиме можно уменьшить?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А сказочник манагер цифры за уши притянул. Вот и всё. И он абсолютно не задумывается над подобными вопросами.
  14. tianddu
    tianddu
    tianddu
    Есть намек что инструкции верить нельзя? так тогда где доверие производителю в целом?
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А вроде есть практика сопла горелки лишнее чем то там прикрывать?
