1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё.
  2. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Что это? Можно прокомментировать?
  3. PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    Это параметры для настройки котла
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж. Особенно умиляет вот это.
    Номинальное давление газа
    природ. газ 1274Па.
    Ну это они типа так входное давление называют.
    Спутали настенный котёл с АОГВ-80
    13 мбар при диаметре сопел 1,43 мм.
    Может звеньев у горелок побольше? Ан нет. Даже меньше, чем у аналогов.
    Ну и чисто поржать.
    Компоненты
    Горелка
    Нержавеющая сталь, многощелевая.
    Сталь многощелевая. Как эротично.
  5. VVladmir
    VVladmir
    VVladmir
    Родителям сегодня установили комнатный термостат Beok BOT-X306. На термостате температуру поставили 22,5 гр, гистезис 0,5гр. Т. е. котел должен включаться при 22, а отключаться при 23гр. Но до 22,5 гр котел за раз не нагревает, запускается-отключается где-то 2 раза, пока температуру набирает, затем отключается при достижении 22,5 гр в помещении и потом продолжительный (минут 15) перерыв. На улице около -20.
    Это нормально? По темп. теплоносителя выключается? На котле установлено 60 гр.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @VVladmir, мощность СО ниже минимальной мощности котла - вот и вся хитрость
  7. VVladmir
    VVladmir
    VVladmir
    Я правильно понимаю - слишком маленькая площадь для котла?
    Перегревается сам теплоноситель? И тогда если температуру теплоносителя добавить, то может помочь... или не стоит этого делать?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет. и понятия такого нет.
    нет
    вот это можно попробовать - мощность СО при этом увеличится. насколько - неизвестно. сильно не поднимайте, если разводка пластик.
  9. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Гистерезис лучше ставить 1гр, он чуть больше нагревает но и остывает тоже, у меня -2 на улице, на термостате 19.5 в среднем 5 кубов, но если поднять с 19.5 до 22гр жрет до 17 кубов, то котёл работает без остановки и 5-6 часов, темп. на котле 65 градусов.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не может такого быть.
  11. DM18rus
    DM18rus
    DM18rus
    Ижевск
    Я правильно понимаю, что Ваш дом ещё не жилой? Тем-ра 19.5 в жилом доме с детьми для многих людей будет некомфортна и неприемлема. Не стоит давать таких советов...
    На период стройки для поддержания электрокотлом температуры в доме использовал механический термостат Ballu, самый дешевый и именно с большим гистерезисом. Так вот пока котел включится - я уже замерз, а когда выключится - я уже вспотел. По опыту - крайне не комфортые условия для работы. Приходилось днем пока работал прибавлять температуру, а на ночь убавлять для зкономии.
  12. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Что именно? Расход 5 кубов ? Считаю всё по счётчику. За 26 часов ровно 4.65 куба. Но, если надо до 22 разогнать температуру, то за 7-8 часов может и 14-17 сожрать.
    Возможно ваш термостат был не настроен? У меня в сравнении с двумя термометрами разница была в полтора градуса, после настройки всё хорошо любой рядом ставлю для сравнения, чётко, как и 1 гр на гистерезис. У меня стяжка от 8 см до 12 хороший аккумулятор тепла.
    Ну как не жилой. Вот с прошлой недели и до сейчас в доме живу сутками, периодически выезжаю в город.
    19.5 норм температура, сплю в футболке и под одеялом, комфортно)
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не может из-за повышения температуры на пару градусов расход газа увеличится в разы
  14. VVladmir
    VVladmir
    VVladmir
    И если добавить количество секций радиаторов, то ситуация должна выправиться?
    У них на 65 кв. в общем установлено 28 станд секций и 6 маленьких. С расчетами немного запутался, т. к. точно не знаю мощность одной секции (везде цифры разные, а при расчетах по биметал. почему-то 200вт берут..., я взял 170вт на секцию), но в среднем по батареям получается 5,5 - 6 кВт., разводка ПП. Котел стоит Мизудо 2-х конт. на 11 кВт.
    Вот если добавить еще секций 9, то СО будет уже больше 7,5 кВт, а минимальная мощность котла нарисована 4 кВт. Плюс по хорошему найти человека, который правильно клапан по давлению газа настроит...
    Я может ошибаюсь, но вы точно верно замеряете расход... что бы правильно посчитать надо прогреть дом до 22 градусов и только после этого расход пытаться посчитать...
    Что-то слишком большая разница у вас получается...
  15. sh_ruslan
    sh_ruslan
    sh_ruslan
    он неверно считает, прогрев съел столько. когда догреет до 22, тогда и расход нормализуется
