1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Соглашусь
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в правильную сторону мыслите
    расчет радиаторов - дело несложное, надо только разобраться. есть паспортный тепловой напор (берем у произвордителя), его нужен пересчитать на реальный (с учетом Т в СО)
  3. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Постоянное проживание последние дни начинает выявлять опять шум, пошёл с 50 гр, работая в районе котельной стал прислушиваться и каждый запуск котла и дальнейшая работа - увеличение шума. Возвращение до регулировки газового клапана.
    С момента последних настроек прошло ровно 10 дней :mad: Что за ...
  4. senns
    senns
    senns
    И 170 Вт на секцию много, дай бог чтобы 150 выдавали
  5. sh_ruslan
    sh_ruslan
    sh_ruslan
    насос в котле на какой скорости работает ? у вас тепло не успевает забрать СО
  6. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    По моему на 3, никто его не трогал при настройке.
    Успевает, до этого же работал нормально после настроек газового клапана.
  7. sh_ruslan
    sh_ruslan
    sh_ruslan
    У меня не шумит например даже если будет более 60гр на отопление а насос в котле на 2 скорости. делайте выводы
  8. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Интересно поведение котла, 2-3 дня работает нормально, потом шумит при работе, закипает теплообменник, пока термостат не вырубит, потом нормально работает при очередном запуске. Какая-то нестабильность, и ещё заметил в пределах 45-55 градусов котёл из коаксила гонит пар с конденсатом как паровоз. На 15 метров видно как парует.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так. Законы физики. Обратка градусов 30. Вгоняете конвекционный котёл в конденсационный режим работы.
  10. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Эээ... Вгоняю?) всё что я делал это поставил 65 гр. на котле и 20 гр на термостате. Что делать для того чтобы не вгонять?)
    Всё, дальше наблюдаю как работает и уже месяц показывает какую-то нестабильность в этом режиме. Сегодня тихо, а завтра пошумим, и в какой момент этот "пошумим" будет проблемой хз.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы уж определитесь в информации, которую сообщаете.
  12. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Определён: стоит 65 гр на котле, в процессе нагрева по срабатывании термостата, когда темп на котле 20-23 в режиме ожидания, и включений поднимается в интервале от 45 до 55 идёт обильное выделение пара, после 55 котёл до 65 работает в "нормальном состоянии", пар практически не заметен. 45-55 гр я вижу пар в окне в комнате которая 15 м от места установки котла.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И это есть хорошо.
    У вас после отключения горелки ОВ охлаждается до 20-23 градусов и только потом горелка снова включается?
  14. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Да, может и 5 и 10 часов не в включаться. В среднем + 19-21 на котле бывает когда термостат снова включается. Такая закономерность при т на котле и срабатываний термостата есть.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хреново. А котёл работает по выносному комнатному термостату?
