1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. tianddu
    tianddu
    tianddu
    Я же сюда пришел с проблемой несоосности дымохода и шаблона. И когда позвонил в горячую линию с оф сайта, мне сказали быть не может такого). Думаю ладно, я может что не так сделал, проверил еще раз, не совпадает. Позвонил еще раз на +7 (487) 225-99-40 это прям завод. Там дали номер одного, который дал мне номер Михаила. Он запросил у меня видео. и Сказал я передам Главному Инжинеру. Чтобы не сказали что балабол - скрин. Screenshot_20230112-100645.jpg
  2. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Шаблон один. Две разновидности дымохода. Один совпадает, другой нет.
  3. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    1 раз коротко жмете кнопку 1, если дисплей был притушен, он загорится ярко. Нажимаете кнопку 7, держите, дисплей начинает мигать. Отпускаете кнопку и еще раз просто ее нажимаете, должны появится параметры настройки.
  4. alex-hotel
    alex-hotel
    alex-hotel
    Спасибо, все получилось!
  5. alex-hotel
    alex-hotel
    alex-hotel
    "Параметр bP: Циклическое горение/Устойчивое горение (?)
    ON — циклическое, горелка работает на полной мощности
    OFF — устойчивое горение, горелка использует модуляцию пламени"
    Уважаемые мастера, подскажите, пожалуйста, какой режим работы горелки экономичней?
  6. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Я поставил использование модуляции.
  7. alex-hotel
    alex-hotel
    alex-hotel
    Спасибо! И еще: Дельта температуры с завода установлено +5 -15 град, стоит ли эксперементировать?
  8. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Я несколько дней эксперементировал. Остановился на 8 градусах.
  9. alex-hotel
    alex-hotel
    alex-hotel
    А на чем основывались?
  10. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    На прогреве теплого пола и что бы не часто включался котел.
  11. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Забыл сразу написать, у меня внешний термостат прикручен к котлу, управление включением/выключением котла через реле, реле управляет "умный дом". Но пока только на основе внутренних датчиков, внешний датчик все никак руки "прикрутить" не доходят. хотя он есть.
  12. tianddu
    tianddu
    tianddu
    По итогу то какое давление выставляется кто нибудь разобрался?) или не отталкиваться от значений мизудо и выстраивать столько сколько ставится на таком же клапане, но в другом производителе котлов?
  13. senns
    senns
    senns
    Давление по манометру выставляется, значение по инструкции.
  14. tianddu
    tianddu
    tianddu
    @senns, да тут спор был по какой из инструкций. В одной одни значения, в другой другие.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
