1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Котёл начал издавать новые звуки ранее не издаваемый. С таким шумом, если бы он стоял у меня на кухне я бы его отправил почтой обратно на завод! С открытой дверью за 10 метров слышно как тарахтит.
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Может, и правда отправить его обратно? Измерить уровень шума и предъявить претензию продавцу о несоответствии техническим характеристикам. Сдаётся мне, что котёл этот - знатный геморрой на весь его неизвестный срок службы...
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть не только я и сам хозяин в сомнениях и подозрениях. Ох сдаётся, что это именно так.
  4. DM18rus
    DM18rus
    DM18rus
    Ижевск
    Шура, а у Вас есть во владении котел данной марки или Вы имеете богатый опыт его эксплуатации? Вывод на основе регулярных стенаний одного владельца? Или самопиар?
  5. shura80
    shura80
    shura80
    Вывод по конкретному экземпляру у конкретного владельца. Про остальные котлы данной марки я выводов не делал. Читайте внимательнее.
  6. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Видео работы выкладывал, на работе и ребята занимающиеся продажами разных котлов по РФ в шоке от работы и шума, ладу дать ему никто не может. Завтра загружу видео новых шумов при работе.
    Сдаётся мне что попался бракованный котёл, скорее всего теплообменник, может брак какой внутри при сборке, отсюда и проблемы с ним, но решения никто не даёт, производитель кивает на мастеров, они должны всё настроить и сделать, мастера на производителя, а геморрой с ним иметь пользователю.
    24 мизудо работают как я понял без проблем, по крайней мере 3 "мастера" которые приезжали ним проблем не имели, кроме косяков которые в первые дни вылезли, а вот 17 выделывается. Ещё неизвестно как поведёт себя второй контур на воду горячую, если постоянно пользоваться и жить.
    За счёт чего 15-17 мощность? За счёт теплообменника меньшего размера?
    П. с: "новый" шум сейчас стал тише, в данный момент работы проявляется шум который был изначально, типа закипает теплообменник, который убирался путём регулировки давления.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не о бренде речь и не о серии или модели, а о конкретном единичном котле. Ну не повезло.
    Если представитель компании производителя читал бы данные "хождения по мукам", то хотя бы ради пиара бренда заменил бы его уже.
    Однако чисто российский подход. Типа пользователь "Сам дурак", а все его стенания это "плач Ярославны" и он вместе с ними может идти лесом. Котёл априори безгрешен и идеален.
    Смешно. Если бы он был бенефициаром другого бренда и пиарил его на фоне данного, тогда бы ещё понятно было, а пиарить себя, какой смысл. В общем бред полный.
  8. senns
    senns
    senns
    Котлов продано куча на Урале.
    По гидравлике проблем нет.
    По электронике, обычно, года через три, начинают косяки вылазить, если сделано что-то не так.
    Последний пример это Protherm Медведь 17V.
    Много пошло отказов электронной платы по ошибке F70, это замена блока. Ценник в инете до 65000 руб!
    Спецы докопались, это потеря ёмкости одного конденсатора, видать партия "бракованная" поступила на линию сборки плат.
  9. senns
    senns
    senns
    "Не повезло" такое тоже бывает.
  10. tianddu
    tianddu
    tianddu
    я же скидывал ссылку на запись вебинара...
  11. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Пока интернет поисковики, не делают различий в отрицательных и положительных отзывах.
    Заботиться о качестве отзывов, нет никакого смысла. Наоборот... чем чаще упоминают товар - тем выше его рейтинг.
    И дополнительный новый звук, принесет производителю больше прибыли, чем какой то пиар, в виде замены котла.
  12. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    У меня электрокотел так себя ведёт, когда давление уменьшается в системе. Так же слышно как закипает, стоит прибавить давление и тишина. Но у меня открытая система отопление, давление за счёт бака на верху, как только воды становится практически на дне, котёл слышно как кипит, но стоит налить обратно 50 литров, сразу тишина наступает.
  13. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Видел и слышал в работе 24 и 17 котлы.
    24 на максимуме работает шумнее. Вентилятор+насос имеется в виду. Посторонних шумов не слышал ни у одного. 24 работает из коробки, 17 была какая то наладка после пуска.
    17 кВт даже пришлось разбирать. Трубка Вентиру сплавилась. Причин не знаю.
  14. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Записал новый звук, которого ранее не было https://disk.yandex.ru/d/wRqy5XBYZk-Pkw
    Слышно в доме за 12 метров, котельная выполнена как отдельное помещение.
    Что это? давайте погадаем, лично меня уже это достало по полной, гадать "это он помер или подает признаки". Повторюсь: 3 мастера приезжали и "настраивали".
  15. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    НИЧЕГО НЕ СЛЫШУ !...
    зачем вы перемещаетесь и зачем это видео? Достаточно было звуковой записи.
    Поставьте телефон в метре от котла.
    и сделайте две записи ..
    а) просто шум котла.
    б) шум котла, на фоне вашей речи.
    говорите с расстояния метр, спокойным голосом посчитайте до десяти ...вот так: и раз, и два, и три (чтобы прикинуть, насколько уровень шума котла, выше человеческого разговорного)
    можно и одним файлом, сначала просто шум котла, потом начинайте считать.
